Комбинированные ограждения
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Tursa, 19.06.14.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Это достаточно сложная конструкция. Стойки из бука или дуба 40*40, сверху держатель поручня из нержавейки либо самодельный, либо модифицированный под данную задачу. Сквозное засверливание накосую (через кондуктор) отверстий в стоках для рейлингов, где-то есть стыки внутри стоек. Очень точные расчеты, и продуманный маршрутный лист (порядок действий) сборки. Да и с поручнем не все так просто (место стыка).
    А крепление стойки к ступени вообще непонятное, похоже на приклеивание на штифт, по крайней мере на полу, других вариантов не вижу за счет отсутствия заглушек (на ступенях еще возможен вариант с крепежом снизу и приклеивания ступени уже с прикрученной стойкой)
  2. Seva_a
    Seva_a
    Seva_a
    Спасибо за ответ.
    А с вами можно будет обсудить ограждение лестницы?
    Лестница готова, делали сами, на металлокаркасе.
    Ступени бук. А вот с ограждением у нас много заморочек.
    На пальцах объяснить сложно. Постараюсь выложить фото, того что получилось.
  3. Seva_a
    Seva_a
    Seva_a
  4. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Подскажите пожалуйста, как тут вертикальные ригели крепятся в этом случае с поручню? Сверлятся отверстия по кондуктору?
    2. Обязательно первую стойку ставить на первую ступень, может со второй начать ставить, так как на лестницу удобнее будет заходить сбоку, рис прилагается.
    3. Как придать жесткость перилам, в моем случае, внизу, к полу крепится не получиться, боюсь теплый пол пробить(
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    2-3 жесткость конечно при завязке углом сильно увеличивается, но удобство захода сбоку тоже важный фактор. В общем одно другому не мешает, можно при стойке на второй ступени далее поставить стойку сбоку в пол. Теплый пол не такое уж страшное "явление", можно прикрепить выше уровня теплых труб (см4-5 обычно есть всегда), а можно приборами или испаряющейся водой найти места залегания и выбрать наиболее безопасное.
    1 "дизайнеры" нарисовали, а как (и за сколько денег) это воплощаться в реальность будет не пояснили. Не знаю из чего поручень, вероятно пластиковый, в таком случае его можно и просверлить, только вероятность запороть его будет близка к 100 процентам. А все эти "крепёжики" для нержавейки прилично стоят, их ещё и приваривать надо, а потом зачищать. Поэтому куда дешевле проще сделать промежуточные стойки из хрома, визуально одно и тоже, а цене и времени выгода в несколько раз
  6. андрютто72
    андрютто72
    андрютто72
    Добрый день
    Доброго времени суток! Разрешите и мне поприсутствовать?) по сабжу- я бы ригеля насквозь не сверлил, достаточно на 1см просверлить с обеих сторон, и будет держаться! На самом деле очень аккуратно сделано, респект мастерам! По креплениям стоек-можно сделать отверстие под закладную и поставить стойку на клей. А саму закладную пришурупить к ступени! Крепление поручня, тоже дело не особо хитрое. Также как и ригеля, просверлить на сантиметр и посадить верха стоек на клей.
  7. андрютто72
    андрютто72
    андрютто72
    Еще раз здрасьте) Чем чаще стоят стойки, тем надежней ограждения. В данном случае, стойки можно крепить на фланцы, а верха через верх стойки прикручиваются к поручню на саморезах. и еще! запомните, хром нормально не варится! Нержавейка, труба 25.4. Для нее есть много разной фурнитуры.
  8. андрютто72
    андрютто72
    андрютто72
    Если вы не против, я могу немножко посоветовать по вашему ограждению! Начинать нужно с 4-ой снизу ступени, ставить столб и от него вести поручень! На нижних поворотных ступенях ограждение не нужно ИМХО
  9. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Мне не дизайнеры рисовали, это просто картинка из сайте, где планирую комплектующие закупить. Они мне уже смету сбросили, только вот в плане технической поддержки у них не очень. Я в первый раз делаю, да и последний надеюсь, вот и набираю инфу.
    Поручень из бука планировал. А что? можно пластиковый поставить? Говорят он "хлипкий".
    А "промежуточные стойки из хрома" это которые тонкие или все? Наверное все из хрома можно поставить?
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @alex191275, Вы вживую представляете поворот поручня на вашей картинке выполненный из бука. Хотя бы фотографию у них попросите. Потому что это если сделано качественно (красиво срощено, зашлифовано и покрашено) то это ОЧЕНЬ ДОРОГО !.. так как очень сложно.
    Если не склеено воедино, то значит на куче шарниров, т. е. болтается, либо на очень дорогих шарнирах, хотя и на них будет болтаться, но в меньшей степени. Еще и стойки там будут разных высот.
    А пластиковый поручень как раз можно согнуть как угодно при помощи термоодеяла.
    Стойки большие - только из нержавейки, так как она более толстая и прочная по сравнению с хромом, она варится. Вся нагрузка на них. Остальные (тонкие) фактически сами держаться между поручнем и полом,
  11. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Вот как предлагают. К тому же они советуют первую стойку сместить от плоскости ограждения, чтобы жесткость перил увеличить. В таком случае вообще не понимаю как деревянный поручен к этой стойке подвести. Может я и подведу, только это хлипко очень будет.
    А пластиковый поручень достаточно жесткий? Слышал что он слишком мягкий. А без термоодеяла не обойтись? У меня его просто нет(
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Достаточно жесткий, если он из ПВХ и диаметром 50 (точнее 49). Просто бывают пустотелые поручни - вот они хлипкие. А согнуть можно и при помощи фена строительного, но только попрактиковаться придется заблаговременно на куске неиспользуемом (если будете покупать можете попросить огрызок полметра или с краю своего).. Делают из картона типа "домика" и дуют туда пока не начнет гнуться.
  13. Urok110
    Urok110
    Urok110
  14. tehno-lux69
    tehno-lux69
    tehno-lux69
    Московская обл, г Щелково
    Тоже похвастаюсь)
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    "Классический" вариант комбинированных квадратных стоек с ригелями (струнами).
    Металл - весь нержавейка, профиль 40*40мм, струны - 12мм. Дерево - Ясень. Покраска "натуральная" (масла без колера).
