1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кто отапливается конвекторами-ответьте
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем pensika, 20.06.14.
  1. Finalex
    Finalex
    Finalex
    При включении нагрев включается с небольшой задержкой так что ток при включении равен току потребления электронного термостата. А вот выключать, если вы сомневаитесь, лучше сначала снизив температуру на регуляторе до выключения нагрева потом выключать кнопку. Я это не делаю, мои конвекторы Nobo служат четвертую зиму без проблем
  2. Borism47
    Borism47
    Borism47
    Искрение - очень опасно! Это ненадежный контакт - он ослаблен.
    Ламели выключателя либо подгорели ввиду потери упругости для сильно-плотного контакта, либо уменьшилась площадь контакта - но это вообще о выключателях, для общего сведения.
    Но в конвекторе (на примере Нуаро) выключатель - это лишь позиция в регуляторе выбора режимов работы ("вкл-выкл", "комфортный режим" и "экономный режим") и никаких пружинок там нет. Если в нем искрение, а он впаян в плату управления, то менять только всю плату, естественно в СЦ. Эксплуатировать с таким дефектом опасно.
    Это не снижает опасности "выключателя", т. е. переключателя режимов.
    А вот Нуаро так не рекомендует в силу того, что сбивается уровень запомненной температуры, которю контроллер поддерживал в непрерывном сеансе. На дневной перерыв я переводил режим из, например, "Комфорт" в "вкл-выкл", не меняя цифру на регуляторе температуры, а вечером опять колесо режимов переводил в положение "Комфорт".
  3. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Выключатели чаще всего горят при коммутации под нагрузкой а не во включенном состоянии.
    Вопрос стоял о конвекторах Nobo там такой функции нет.
  4. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Т. е при включенной вилке в розетку схема всегда под напряжением? А уходя из дома обязательно вытаскивать вилку из розетки? Не очень здорово, розетка быстро накроется.
  5. Borism47
    Borism47
    Borism47
    Ну да, под нагрузкой - когда ТЭН включен, а включенное состояние - ТЭН отдыхает при работающей схемы управления.
    Конечно, именно при коммутации слабость контактов вызывает искрение. Но опишите мне вид выключателя ваших Нобо - он отдельный механический или это Резулятор выбора режима и он жестко сидит в плате?
    Конечно. А как иначе? ТЭН включается и отключается в нужное время контроллером и он работает на 100% своей мощности (так в Нуаро). А в Нобо мощность ТЭНа тоже постоянна?
    Зачем? Он же греть перестанет.
    Почему? Розетки расчитаны на 6 или 10 ампер. А "накрыться", а вернее, нагреться и вызвать беду они могут только, если
    1. в них слабо затянуты винты клемм, или
    2. в многожильном проводе под винтом обрезано (горе-электриком!) несколько тонких проводников, или
    3. вилка вставляется в нее без трения и, особенно, болтается в ней.
    Но теплую розетку нетрудно заметить, а уж когда вставляете в нее вилку или вынимаете ее с искрением - это верный признак прекращения ею пользоваться и срочой ее ревизии.
    Чем больший ток потребляет прибор, тем внимательнее надо следить за состоянием розеток - это аксиома.
    Т. е. в них шкала ТС градуирована в градусах и крути в любое время на любую температуру? Это ж голубая мечта рядового обывателя. Покупая Нуаро Е-3 я таких в магазине не было, а поставку на заказ ждать было долго...
  6. Finalex
    Finalex
    Finalex
    В моих конвекторах Nobo Viking C4N выключатель отдельно стоящий не на плате и отключает питание полностью. Регулятор точнее два регулятора ползунковых с градуировкой температуры для режима эконом и комфорт установлены на съемном термостате R80 RDC700. Переключение между эконом и комфорт осуществляется отдельным переключателем на термостате (в ручном режиме переключения). Я же использую радиоуправление с помощью Nobo Orion EC700. В этом случае выключатель постоянно включен и возможно управлять 4 режимами дистанционно: постоянно выключено, анти заморозка 7-8 градусов, эконом и комфорт. А управляю орионом с помощью GSM контроллера CCU825. Это правда система слегка устарела т. к. делал ее 4 года назад. Сейчас появилась более совершенная и гибкая система управления Nobo Energy Control при наличии интернета в доме
  7. Ilyaumnov
    Ilyaumnov
    Ilyaumnov
    По теме. Живу на даче именно на даче 50 м кв пять помещений Постоянно два года вот отчет Утепление так себе Для поддержание плюсовой температуры и приезда на дачу круглый год купил конвекторы siemens и они верой и правдой служат девятый год Когда стал жить постоянно докупил Electrolux у них есть большой плюс (два режима мощности) удобно например для ванной режим туалет и режим помыться Минус последних именно для меня щелкают при включение В этом году докупил Noirot для спальни Еще есть печь типа буржуйка длительного горения Тариф день ноч За отапливаемый период 2013-2014 год электричество 12700 + тонна топливных брикетов 5900 Замечу зима была не холодной но ветреной У нас эл во стоит день 4руб ноч 2руб
  8. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Планирую ставить два простых механически конвектора Хундаи на 1,5 кВт каждый (по 1800 р/шт надыбал) и управление на ардуино ставить с SMS управлением - и интересно повозиться и дёшево (в 500 рублей уложусь) ...
    Конвекторы будут основным источником обогрева дачного дома 5,5*5,5 из оцилиндрованного бревна 20см.
    Cейчас два масляных обогревателя 2,5+1,2 кВт справляются на ура, НО - они не могут быстро ПРОГРЕТЬ холодный дом по приезду на дачу... - в помощь им беру конвекторы...
    электричества 3 фазы будет скоро, пока 5 кВт только (25А автомат на столбе)
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Запостю небольшой отчет по потреблению электричества за пол зимы:
    13го октября подключили трёхфазный счетчик, и до конца октября тусили рабочие, поэтому расход для такого месяца "повышенный"
    Инфо об объекте: хорошо построенный дом из СИП-панелей, 142 кв. м. внутренних помещений.
    Потолок 1го этажа 2.80, 2го 2.50, мансарда. площади на 1м и 2м этажах почти одинаковые. Окна ПВХ 2х камерный стеклопакет с И-стеклом. Холодный чердак, чердачное перекрытие Роквул лайтбаттс 200 мм.
    1й этаж 2 ИК потолочных обогревателя Пион 1.3 и 1 кВт + конвектор 0.5 квт в тех помещении.
    2й этаж: 4 комнаты, в каждой по конвектору 1 квт
    все конвекторы Энсто с мех термостатом. у ИК обогревателей программируемые блоки управления с датчиком.
    итого 6.8 номинальная мощность всех обогреек.
    Приезжаем в пятницу, уезжаем вечером в воскресенье, на будни ставим конвекторы на незамерзайку +6град. в январе тусили все новогодние праздники. ИК в начале ставили на +10 в будни, в январе плюнули и оставляем 22град
    когда ставили на +10 к нашему приезду на 1м этаже честные +10 -/+ 0.5 град, когда оставляли ИК на +22 на первом этаже было +14 при наружней -10.
    прогревается дом часа за 2 с температуры +10, на втором этаже становится Ташкент.
    Когда были Рождественские морозы -20 с гаком на 1м этаже ИКшников не хватало, утром было +18, подключали переносную вентиляторную обогрейку 1.4 квт.
    В дополнение к обогревающим потребителям в наше присутствие был включён бойлер 50 л. + прочие электрические прелести (плита газовая).
    Вывод, который я сделал для себя: в спальни на 2м этаже от 12 до 15 кв. м. конвекторы 1 квт - жирно, можно было бы 750 вт.
    ИК - вещь! под ними можно погреться :)
    Это я так, для статистики написал, мож кому интересно. Наблюдения продолжаются.
  10. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...по этому поводу можно не переживать. 1 кВт и 0,75 кВт Энсто стоят примерно одинаково, а расход отличатся не будет. Просто более мощный быстрее нагреет комнату .
  11. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    6 конвекторов, 2 водогрея 1,5 кв, 2 стиральные машины, 1 ветерок круглосуточно, за январь 3300кв.14000р.Внизу гараж, на верху две квартиры. За декабрь тоже 14000, цена кв. ч 4.18р.Конвекторы вот http://www.tehno-mix.ru/konvektory-elektricheskie-bonjour/,лучше я не встречал.
  12. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Выходило по 20900 в месяц.
    12 нобов.
    15 кв.
    день-4.73
    ночь-1.63
    НО!
    Это палили таджики (как в сауне все на +30)+ пушка.(сушить дом и стены)
    Приехал, дал люлей, снизилось до 15 000.
    Буду когда жить сам, уложусь в эти 15 000 со всеми "потрохами" (посудом, стираль, бойлер, духовка и вар. панель, насос+обогрев)
    Печка кирпичная-Вещь!
    Дом очень теплый (2 пустотелых блока+в середине 10см пенопласт)
    Пс. Электрическое отопление конвекторами + печка (При грамотно построенном доме)
    Самое то! :):hello:
    Пс. Изучаю "Экохуб"..Скачал, пучу глазы..но не врубаюсь (Термостаты взял под него)
    Наверное надо купить..Ибо не дорого.
    И потом методом тыка, юзать. :um:
  13. Avraam
    Avraam
    Avraam
    Ну я конечно чукча не писатель, но может быть для статистики пригодится. Дом каркасник, Домодедовский район МО, 112 кв метров, стены и крыша 20+5 минвата, пол 20- сейчас думаю что надо бы еще + 5 см. Живу вторую зиму, постоянно. Окон 16 штук, площадь всех окон 27 кв метров, качество окон - *(в шабат не матерюсь), 58 рама, обычный 2х камерный пакет, качество установки- такое же как у окон. До сих пор гадаю- где был мой мозг и глаза. Отопление в прошлом году- газовые конвекторы 1 этаж, электро- 2 этаж. Газовые не понравились- сейчас в основном в резерве на случай отключений. На первом сейчас теплый пол пленочный + плинтусы под окна в пол. Из серьезных потребителей еще - 2 водогрея 2,4+1,5 квт, посудомойка раз в день, стралка, духовка (часто), ну и по мелочи- хлебопечка, микра, мультиварка и прочая дребедень (дети - готовим много и стираем тоже) и компы (работа из дома). В доме 20-22 примерно. Расход этого года с отоплением 1131 квт/ч октябрь, 2428 квт/ч ноябрь, 2282 декабрь, 2461 - январь.
  14. Pironi
    Pironi
    Pironi
    Подскажите, какие конвекторы? И почему не понравились?
  15. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...у меня пока грелся Нобами расход получался 110кВт в день. При цене эл-ва 4,3 руб/кВт выходило почти под 14000руб! Под впечатлением от этой цифры, установил газовый котел и запитал его от баллонов. За две недели обогрева от газа- 4000 руб экономии!
