1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кто отапливается конвекторами-ответьте
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем pensika, 20.06.14.
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    масляные были - им по 10 лет уже.
    прикупил месяц назад два конвектора Хундаи 1,33кВт (по паспорту 1,5) - в запас и на замену малоэффективным масляным... по 1700 руб были хундаи с нормальным ТЭНом, решил взять.
    5 квт не хватает!
    баня (туда нужна отдельная фаза)
    электрокаменка в бане 4,5 кВт + водогрей (ТЭН в бочке) 2кВт там же в бане...
    дом: 6*6 два этажа + веранда 6*3 -
    надо 3-4 кВт на отопление и 3-4 кВт на чайник+эл. плита + освещение.
    ну третья фаза будет резевная - мало ли ещё дом построю или мастерскую на участке.
  2. Rybak1975
    Rybak1975
    Rybak1975
    Электричество дорогое, поэтому эл. конвектора дороговато. Надо ставить водяные, тогда реально можно экономить. Уехал на работу, допустим, дом пустой, зачем его обогревать, сделал температуру, скажем, градусов на 10С, вот и экономия - зачем воду греть... Приехал, вернул на нормальную комфортную температуру, за 20 мин при конвекторах она поднимется. Именно при конвекторах, так как радиаторы пока согреешь, да и сколько воды надо согреть, чтобы он раскочегарился, и начал тепло отдавать. В конвекторе воды два стакана, в радиаторе три литра, разница есть.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Кто отапливается конвекторами прошу ответить на данные вопросы, очень надо, муки отопления (тёплые полы, газовое отопление, печь и прочее не предлагать). 1. Какая площадь дома. 2. Дом постоянного проживания или дачный. 3. Сколько киловатт потребляется в месяц (очень желательно декабрь, январь, февраль). 4. Какие мощные потребители ещё используются (плита, водогрей и т. д. (в районе 2 кВт). 5. Какой мощности стоят конвектора и если можно сколько. Очень буду благодарен за ответы и в первую очередь тех, кто проживает в каркасном доме не первый год. Заранее благодарен. И ПРОШУ ВСЕХ ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ КОНКРЕТНО ПО ЗАДАННОМУ ВОПРОСУ и желательно без обсуждения преимуществ того или другого вида отопления, у каждого фломастеры разного цвета. Всем спасибо.
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Каркасный мансардный дом ПМЖ с 2006 года, площадь 96 м2. Одна фаза, входной автомат 32А. Шесть конвекторов, общая 5 кВт. Максимальное потребление в январе 2.200 кВт, декабрь и февраль по 1.500 кВт. Еще бойлер 1.5 кВт, духовка 2.0 кВт.
  5. shurnirs
    shurnirs
    shurnirs
    Волгоград
    У меня каркасник около 100кв.м. утеплен пенопластом 150 мм. Отапливаю конвекторами Нэоклима. Всего 7 шт. Живу около года. Перезимовал с ними и в принципе сносно. При стоимости кВт 2.48 самый большой платеж за свет был 5500 в январе. Из дополнительных потребителей - бойлер на 80л мощностью 1.5кВт и той же мощности скваженный насос. Брал конвекторы на один год, планируя перейти на электронезависимый вариант. Сравнивая с квартплатой родителей, живущих на 60кв.м и платящих 5000 круглогодично, мне думается, игра стоит того.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @shurnirs, а регион какой? Вот для того чтобы уменьшить потери ещё буду делать чуть большее утепление: пол 250, стены 200+Изоплаат, потолок 300 мм. Это всё без учёта наружной и внутренней отделки.
  7. shurnirs
    shurnirs
    shurnirs
    Волгоград
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Январь всегда самый дорогой месяц.
    Вы лучше укажите потребление в кВт-ах за месяц, а не платеж.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @shurnirs, ну у Вас история тоже весёлая, зимой может и за -20 быть, а летом за +30 ну и ветер. В личке списывались с форумчанином с Самары, вот что ответил "Утепление 150мм стены и 200мм верхнее и нижнее перекрытие. Электричество оч. дорогое -3.86 в этом году. дров уходит примерно 6 кубов колотых в 2 зимы. Электричества 1000-1200квт*ч в месяц зимой (среднее с октября по май январь \февраль две-три недели средняя уличная ниже -20), но я обленился топить и доходы позволяют сейчас. Летнее потребление 200-300 кВт в месяц." Он печь-камин ещё в морозы топит и дома 26.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @АлексейГрей,
    2217 кВт получается
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    У меня за январь примерно также. За год 11 000 кВт.
  12. shurnirs
    shurnirs
    shurnirs
    Волгоград
    Да, так и есть 2200кВт. В планах так же установить печь-камин или парочку газовых конвекторов (пока не решил:)
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  14. shurnirs
    shurnirs
    shurnirs
    Волгоград
  15. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Поделюсь своими соображениями и опытом отопления. Проживаю в Краснодаре (конечно не самый холодный регион нашей страны). За городом каркасный дом площадью 100 кв. м. в котором три года постоянно проживают родители. Стены и потолок утеплитель 150мм, пол вообще не утеплен, окна обычные пластиковые 50 мм профиль. Отопление электрическими конвекторами Nobo Viking. Всего 4 штуки по 1,5 кВт. Средняя квитанция в зимний период за все электричество (отопление, свет, телевизоры, все электроприборы, насос скважины, водогрейный бойлер на 70 литров и т. д.) 5500 рублей. Плита газовая на баллоне. В доме поддерживается 20-22 градуса. Зимой большая часть времени температура на улице - 3 + 3 градуса. Иногда бывают длительные морозы по -10 -12 градусов в течении недели. На мой взгляд отличный результат при минимуме затрат на систему отопления. Стоимость кВт - 4,05 и в квитанцию добавляют 25% на потери.
    В данный момент строю дом себе. Общая площадь 210 кв. м, два полных этажа, несущие стены Поромакс 380 мм + 15 мм зазор + 120 мм лицевой кирпич. Внутри будет отделка штукатуркой и имитацией бруса. Примерное тепловое сопротивление такой стены около 2,8 (м²•˚С)/Вт при максимальном значении для Краснодара 2,34. Пол первого этажа массивная доска по лагам с утеплением 50 мм. Потолок второго этажа утеплитель 150 мм. Окна профиль 70 мм с энергосберегающими двухкамерными стеклопакетами. Планирую на весь дом установить конвекторы Nobo, возможно с центральным управлением. Вся система с качественной проводкой по расчетам выходит около 200 тысяч рублей. Подключение сетевого газа на данный момент в нашем районе обойдется около 400 тысяч рублей, качественная система водяного отопления вместе с котлом, радиаторами, работой и т. д. выйдет как минимум 400-500 тысяч на такой дом (есть предварительные расчеты от нескольких сантехников). То есть суммарные затраты 200 тысяч рублей за электрическую систему против как минимум 800 тысяч за водяную с газовым котлом. Сэкономленные деньги пойдут на отделку дома, мебель и т. д. Даже при затратах на отопление в 10-12 тысяч рублей в месяц электричеством, против к примеру 3-4 тысячи рублей газом, переплата за год получится в районе 50 тысяч рублей. Но это я беру самый суровый расклад. И на стоимость системы отопления газом я выйду только через 10-15 лет. Дополнительно обязательно поставлю резервный бензиновый генератор на 10 кВт. Тоже конечно затраты, но в доме он нужен при любой системе отопления, разве что мощность можно брать ниже.
    Но это хорошо для южных районов России. Все таки для центральной полосы, Сибири. Урала и т. д. очень большую роль играет утепление дома. А это тоже не малые деньги.
    Мнение сугубо личное и прошу строго не судить)
