1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кто отапливается конвекторами-ответьте
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем pensika, 20.06.14.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Ставьте вот такую штуку для Краснодара идеально подойдёт. Работает до -15, потребляет до 4кВт эл. энергии и выдаёт 14кВт тепла. С конвекторами разоритесь на счетах за электричество, конвектор выдаёт столько же тепла сколько потребляет эл. энергии, то есть при потреблении 2-х кВт, выдаёт 2кВт тепла.
  2. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    @Rov777, тоже хороший вариант, но все же есть ряд минусов. Самый главный, это то, как будет работать система при морозе больше 15 градусов. У нас бывает по несколько дней мороз более 20 градусов ниже нуля. Сама система тоже выходит не дешевая (сам агрегат на сегодня стоит около 250 тысяч по минимуму, плюс каналы и прочее для монтажа по дому выйдет еще на такую же сумму). Но в итоге конечно будет и система кондиционирования. Такая система стоит у моего приятеля в доме. Но! Дом построен по классической схеме, которую применяют многие в нашем регионе. Полтора кирпича забутовки + лицевой кирпич без утеплителя. Тепловое сопротивление такой стены очень плохое, система работает всегда на большой мощности и дует сильный поток воздуха. Летом картина аналогичная, но дует холодный воздух. В общем положительный опыт использования системы отопления конвекторами настроил меня на такой же способ отопления. И что очень важно, конвекторы работают даже в сильный мороз по схеме: около 10 секунд нагрев, потом 10-20 секунд выключены. А когда на улице около нуля, перерыв между нагревом еще больше. И еще, я сейчас живу в квартире площадью 110 кв. м. Сумма коммуналки в среднем за эту зиму была 10-12 тысяч рублей (вода, электричество, содержание дома и т. д.) Если в доме в итоге будет получаться расходов на 3-5 тысяч за счет отопления конвекторами больше, то в целом на бюджете семьи это не сильно скажется. В моем случае по крайней мере) А экономию на системе отопления (200 тысяч рублей против 500-900 при другом способе) почувствуем сразу.
  3. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    И все же самое все же это на сколько хорошо дом в целом сопротивляется холоду. Стены, окна, крыша, вентиляция и пол. Это в порядке убывания теплопотери. Самый банальный пример. Палатка из брезента, допустим внутренним объемом 10 кубометров и такой же вагончик бытовка из сэндвич панели 100 мм. Отопление палатки будет бесполезным занятием, а вагончик будет долго держать тепло. Тоже самое и с разными домами, тем более в разных регионах нашей страны. Ну это и так понятно всем)
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У подобных систем есть графики работы, то есть ниже -15, люди говорят что будет работать по принципу конвектора, то есть 4кВт эл. энергии потребили и 4кВт тепла выдала. А почему 200 тыс? По ссылке 140 тыс.
  5. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Да по ссылке ценник середины 2014 года... Реальная цена примерно такая
    И обслуживаемая площадь у этой модели до 120 кв. м., а мне нужно 210 метров. Цена на нужную модель уйдет далеко за 400 тысяч и все остальное для монтажа приблизит сумму к 600-700 тысяч с работами. В системах воздушного отопления сам агрегат в итоговой сумме составляет плюс минус 50% от общей сметы. Очень дорогие воздуховоды, переходы, решетки, монтаж и т. д. В общем изначально слишком дорого, хотя конечно при правильном подборе всех компонентов и самое главное монтаже, эта система будет тоже работать неплохо, в том числе и летом на охлаждение. Еще смущает, что в воздушной системе по прошествии нескольких лет в каналах в любом случае будут загрязнения, а как это чистить не понимаю.
    В общем буду делать отопление конвекторами, а жизнь покажет, ошибся в выборе или нет. В холодной Норвегии множество домов и учреждений отапливаются конвекторами) Правда они газ покупают в России и возможно для них это дорого, но к сожалению, хоть мы и живем в России, газ для нас от этого доступнее не становится (особенно его подключение)... Интересная штука.
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Странный Яндекс последнее время стал, сколько раз уже сталкивался что выборку даёт на самое дорогое...Одним словом находил на одном сайте подобные устройства, есть в наличии, клади в корзину и покупай за 135 тыс. Конечно допускаю какой то не комлект, но тем не менее такие предложения встречал, там этих систем куча вариантов и опций. Не вижу сложностей с воздуховодами, тем более на стадии стройки. Воздуховод гофру можно растянуть к как угодно и куда угодно. Гофра конечно некрасиво, но можно ее чем то закрыть, например коробом из ГКЛ.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Уважаемые форумчане. Ещё раз повторяю свою просьбу: НЕ НАДО обсуждений теплопотерь, видов отопления и прочее, интересует только фактическое количество потреблённой электроэнергии с простым описанием конструктива дома (тема создавалась в разделе про каркасные дома, но была перекинута сюда). Интересуют именно каркасные дома.
  8. Guffych
    Guffych
    Guffych
    В каркасных домах это самое количетсво электричества сильно зависит от качества исполнения дома, даже больше чем от толщины стен и прочего.
  9. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Guffych, Полностью согласен. а еще в каркаснике главное очень Хорошие окна. После замены экономия на четырех ново по 2 кВт и два по 750 где то около 500 квт в месяц
  10. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Дом 100 кв. м. первый этаж газосиликат 30 см плюс мин. вата 5 см, второй этаж каркасный с утеплением мин. ватой 15 см (площадь примерно пополам): самое большое потребление за январь 2015г. примерно 2500 кВт*ч (по деньгам около 10000 руб, счетчик двухтарифный, тариф городской), летом около 400 кВт*ч. В это потребление входит отопление конвекторами (один 1,6 кВт, четыре по 1 кВт и один 500 Вт), водогрей (1,5 кВт) на 80 литров, насос, ну и освещение, холодильник и др. бытовая техника.
    Да, чуть не забыл - дом постоянного проживания, МО.
  11. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Дом комбинированный, каркасно-бревенчатый, но большая часть времени проводится в "каркасе"...
    Каркас: пол 50, стены 150, потолок 200.
    Теплая кухня ~ 3 X 10 - 2 Nobo C2F 15 (3 киловатта) +
    Вода (гидроаккумулятор, автоматика, фильтр) - Nobo C2F 05 (500 ватт) в тумбе.
    Ванная комната ~ 8,5 м2 - Nobo C2F 10 (1 киловатт) +
    Туалетная комната ~2,25 м2 - Nobo C2F 05 (500 ватт)
    Водонагреватель 80 литров - (1,5 киловатта)
    Окна - однокамерные деревянные стеклопакеты.
    Людей - 3-8.
    Режим отопления круглогодичный.
    Весна + Лето + Осень - каждые выходные на 3 дня.
    Зима - каждые выходные на 3 дня + Новый Год - 15-20 дней; будние дни - антизамерзающий режим 10-12 градусов.
    Дом - бревно 7 Х 7, хорошо утеплен - 2 спальни и гостиная, постоянно не отапливается... приехал - 3 часа и дом теплый:
    Печь кирпичная с камином - зимой топится 1 раз в день ~ 2 часа до -30 градусов за "бортом" и 2 раза в день если температура опускается ниже 30 градусов...
    1 - Nobo C2F 12 (1,2 киловатт)
    3 - Nobo C4F 20 (2 киловатта)
    Свет во всем доме ~ 1 киловатт.
    Насос в колодце ~ 1 киловатт.
    Итого общее потребление до 12, 7 киловатт/час/дом.
    Счетчик двухтарифный: 4,6 руб./киловатт днем, а ночью не помню... типа 1 рубль с копейками за киловатт...
    Расход 30/03/14 по 19/04/15: день - 3995 киловатт, ночь - 2283 киловатт. Оплачено ~ 25500 рублей (2125 рублей в месяц в среднем по году).
    Ну как-то так... :)
  12. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    [QUOTE="Mario_Br, post: 13803729, member: 1627863"
    Ну как-то так... :)[/QUOTE]
    Как-то совсем экономно, на 10-12% конвекторы загружены, хорошо конечно. :)
  13. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    @sandrovich, так 2 раза пришлось дом утеплять! :)
  14. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Mario_Br, Каркас: пол 50, стены 150, потолок 200 да еще -30 и 2125 в месяц СКАЗКА. У меня раньше при таком утепление нагорело за десятку
  15. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    На сентябрь с 1по 18 уже сейчас начались вкл два ново по 2 квт ночью уже от +3 до +7 дома 22 гр воскресенском районе. Уже около 350 квт бак 60 1.5 насос 0.8 микр печь 0.8 стеклокерамика особо не включал два телека. .посудомойка .холодильник Ну ни как 2500 руб в месяц у меня не выходит
