1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кто отапливается конвекторами-ответьте
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем pensika, 20.06.14.
  1. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Уверен, что ваши опасения напрасны. Для совсем полной уверенности нужно конечно знать много деталей касаемо утепления дома (стены, крыша, какие окна и т. д.). Но в любом случае вероятность, что все конвекторы одновременно включаться, очень мало. Но чтобы быть уж совсем спокойными, что автомат аварийно не выбьет, действительно хорошо поставить оптимизатор нагрузки на электросеть OEL-820 или аналог. Затраты не велики, подключение не сложное. А что касается масляных радиаторов, то в отношении качественных конвекторов (подчеркну слово качественных), на мой взгляд у них только одно преимущество - нагретое масло долго остывает, а во всем остальном вижу их проигрыш. Ну и конечно самое главное достоинство конвектора это конвекция. :)
  2. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Не хочу никого обижать по использованию конвекторов или маслянных радиаторов, но это все мне кажется промежуточный вариант до установки нормального отопления. Сам раньше использовал конвектора по всем комнатам и был волне доволен пока не попробовал электрический теплый плинтус (советского производства). Меньшее потребление электричества за счёт малой энергоемкости и более качественный прогрев помещения за счёт длинны обогревательного элемента. Мне все казалось, что пол первого этажа недостаточно теплый. Пришлось купить пирометр и проводить массу экспериментов. Так вот при использовании конвекторов пол был 15-17 градусов а стены 23-25, при повышении температуры в доме разница между полом и стенами сихранялась. При использовании тёплого плинтуса разница составила всего 2-3 градуса между полом и стеной. Значительно теплее и комфортнее, хотя в настоящий момент переделал все на водяной теплый пол и очень доволен. Этот так мысли в слух, может кому тотпригодиться.
  3. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Сомнительное преимущество, масло остынет уже через 15-20 минут до температуры комнаты. Уж не говоря про теплоемкость и мизерный объем масла (и соответственно, очень маленькое кол-во запасенной энергии, по сравнению с необходимой для поддержания температуры воздуха в комнате хоть какое-то время...)
  4. Прорабка
    Прорабка
    Прорабка
    москва
    @nik2310, Относительно нормальной системы отопления хочу поспорить. Любая инженерная система требует контроля и обслуживания, а в частном доме все эти работы ложатся на хозяина, т. е на нас. Хорошо когда есть кому этим заниматься, но все равно это требует времени, сил, а то и денег. Поэтому всегда по возможности действую по принципу- чем проще инженерия, тем потом легче жить. Пример- имеем теплый пол Калео, сверху- керамогранит. В этом году перестал греть, оказалось сломался терморегулятор. Вызвала мастера, оказалось, что при монтаже не предусмотрели трубку для терморегулятора под плиткой, поэтому теперь у меня терморегулятор сверху, на полу. Хоть так вышли из положения. А если поломка будет в самой системе теплого пола, что- плитку вскрывать по всей комнате. А ведь ничего вечного не бывает и теплый пол имеет срок службы, а потом что - все заново делать? То же и со всякими трубами, где то что то прорвало, забилось и т. д - ремонт почти всей системы. А конвекторы - включил в розетку и все. Сломался один, поменял один. Поэтому простота эксплуатации и безопасность часто перекрывает даже вроде бы существенную экономию в цене энергоносителей - электричество или газ. А информацию про теплый плинтус посмотрю. Относительно оптимизатора нагрузки на электросеть - то же вариант, что б самому все время не бегать что то включать\ выключать, но с другой стороны говорят, что конвекторы лучше часто не включать\выключать, а как включил, так пусть и работают. Вроде так и расход электричества меньше и работают дольше.
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Прорабка, После бега по отключению включения не заметил после установки оптимизатора разницы в потребление
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Уже не раз подсчитано что разница при отоплении газом и электричеством составит 6 - 8 тысяч в год! Ну пусть даже 10 000! При нынешнем грабеже при подводке газа смысла нет!
  7. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Каждый выбирает ту систему которая ему больше нравиться и лучше подходит. У меня проблема с электричеством, мощностей в деревне нет. Хотя несколько лет обогревался конвекторами, ещё года три четыре тёплым плинтусом, маслянных радиаторы тоже были, а теперь перешёл на тепловой насос. Но из всего электрического конвектора, радиатор маслянных, плинтус последний понравился больше всего. Для информации дом греется круглый год.
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @nik2310, тёплым плинтусом жидкостным или электрическим?
  9. nik2310
    nik2310
    nik2310
    У меня стояли Российские электрические с плавной регулировкой и возможностью установки регулятора температуры, какие то были поставлены с регулятором температурным какие то просто сами по себе регулировались. Если не ошибаюсь были разные типоразмеры вроде от полуметра до полутора, каждый по 200 ват вне зависимости от длинны (могу в размерах немного ошибаться). Это минус но зато не дорого. Поищите в интернете должны быть. Если кому интересно сфоткаю когда поеду на дачу.
  10. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    8 конвекторов...тариф день-ночь...ночью типа 1-30 р...реле времени програмируемое на неделю...на каждый...пока меня нет 4 дня только ночью включаются. на +5..в пятницу в 18-00...приезжаю-тепло..) в выходные пока я там уже по усмотрению)
  11. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @nik2310, Вы это имели ввиду. Так это за десятку метр Обычный тэн и такое соединение между модулями ужас
  12. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Нет у меня ещё ужаснее было
  13. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Этот вопрос меня тоже очень сильно беспокоил. На некоторых конвекторах при коммутации есть искрение, но не всегда и только при первой коммутации с вкл на выкл.
    Дальнейшие выключения конвектора при работающим тэн'е искренний не дают.
    Создаётся такое впечатление, что в первый раз разряжается кондёр на выключателе, но это бред!
    Вот что ответил на мой вопрос официальный представитель:
    Via url.
    Я как мог разобрал (пытался добраться до выключателя), но ничего криминального не увидел.
    Типа плохо обжатых контактах, "дребезг", "подгорелостей".
    Всё аккуратно сделано, поджато и проложено. В общем как положено.
    Я не знаю с чем это связано и по идее эту коммутацию нужно воспроизводить в разобранном состоянии так сказать "смотреть кишки".
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Представьте увиденное в маленьком масштабе выключателя и меньшим напряжением. И получится то же самое что на видео, но маленькое.
  15. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Представил. Почему нет "электродуги" при повторной коммутации?
