1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кто отапливается конвекторами-ответьте
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем pensika, 20.06.14.
  1. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Визуально лично мне нравится.
    А какая мощность под такой вид отопления нужна?
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    то есть если несколько раз включить-выключить искрит только первый раз? хмммм... ну может пылинка какая-нибудь на контакт села и при первом включении дала искру...
  3. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Да! именно только в первый раз и именно при ВЫКЛЮЧЕНИИ конвектора при том что в момент выключения тэн не работал, сам девайс находится под напряжением.
    При повторном включении и затем ВЫКЛЮЧЕНИИ искры уже не наблюдается!
    Повторюсь, это очень похоже как будто идет разряд кондера (как в детстве шутили над друзьями :)), но это естественно просто сравнение. Никаких конденсаторов там нет.
    P. S. И это подтвердят все у кого есть конвекторы этой марки и те кому посчастливилось стать обладателями с кнопочными выключателями с функцией "один раз увидь северное сияние" :):)
  4. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Мне показалось немного меньше чем конвекторами, можно вообще попробовать экспериментальным путём будет мало добавите. Но чудес не бывает конечно потребляемая мощность сопостовима с другими электронагревателями, плинтуса может ну чуть поменьше, но точно (по моему мнению) комфортнее
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Прям феномен какой-то... Мож статическое напряжение так проявляется...
    А сильно искрит? или всё таки можно забить?
  6. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Если серьезно, то да, я грешу на статику.
    Да нет ... не особо. Для более полного понятия скажу так - (лично у меня) Что бы увидеть мигание днем нужно ладонью закрыть выключатель так что бы попадало на него минимум света что бы увидеть. Если смотреть просто под дневным светом, то практически не видно.
    Во первых, раньше я не забивал - в магазине при покупке просил менять пока не подберу точно не искрящий в выключатель, но они практически все - это ~ 95 % не светились. Уже дома иногда "пробивает"
    Во вторых, я стараюсь их по выключателю вообще не выключать. Летом стоят на +5 - не включаются вообще соответственно, а зимой, когда никого нет так же на +5 ибо надо, что бы дом не промерз.
    Но если нужно его все же выключить по питанию железобетонно, то я опять же выключаю не выключатель, а в щитке автомат дергаю на выкл.
    Так что, отвечая на вопрос, да, забил.
    Ибо лично мне (говорю только за себя) только им я могу доверить работу при отсутствии человека. Ну еще марке нориот, как то имел с ними дело то же гуд.
  7. iseliverstov
    iseliverstov
    iseliverstov
    Воронеж
    У меня конвекторы SHTIEBEL - такая же история искрили выключатели при включении.
    поехал один менять и официальные представители производителя подсказали - когда включаешь конвектор - нужно мощность выкручивать на минимум, тогда искрить не будет. И действительно - перестало.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Б_Жук, вопрос безопасности конвекторов действительно серьёзный, ибо их оставлять включенными в деревянном доме без уверенности что всё будет хорошо - боязно. На Нуаро/Нобо что то пожадничал, купил Энсто, а по причине ИМХОшного неверия не купил Тимберк.
  9. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Я так изначально делал - не помогло ...
  10. 367mts
    367mts
    367mts
    Энсто (2,1,5,1 кВт)- 5 лет непрерывной эксплуатации всё гуд!
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я купил ADAX, в принципе доволен, длинные, ничего не искрит, быстро прогревает помещение, производитель Норвегия и дешевле Nubo, одно разочарование на ручке регулировки нет температуры, только мин, комфорт и макс. Какой температуре это соответствует непонятно, нужен градусник и опытный путь кручения ручки. Кто то здесь писал об огромном преимуществе оцинковки корпуса...цинк то вреден при нагреве, да и нафиг он там не нужен, влажности там нет.
  12. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...конечно экономия именно в разы, т. е. на 100% и более будет при условии использования магистрального газа. При обогреве балонным газом в самые холодные месяцы экономия у меня получалась в районе 25-30%.Расходы на устройство системы отопления не считаю потраченными зря, так как всю СО можно перенастроить на магистральный газ (когда появится возможность его подключить) и сейчас все эти расходы постепенно компенсируются, т. к. конвекторами я уже не пользуюсь. А посчитать расходы можно примерно по такому соотношению 10кВт=1куб.газа.
  13. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    :) А как это у вас мощность стала тождественна объёму?
    Или вы имели ввиду, что при использовании 10 кВт за час температура повысится примерно на столько же если бы сжигали 1000 л. газа в час? При условии, что самые смелые газгольдеры 5 кубов этого объема должно хватать на всю зиму (холодный период).
    Тогда встаёт вопрос на сколько в вашем случает становится теплее.
  14. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    Если быть точнее 1 л. Пропан-бутан - 6,57 кВт\ч (Пропан 7кВт\ч)
  15. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Так это очень дорого ... При условии, что в 50-ти литровом баллоне всего примерно 21 литр. То Зимой, используя в доме постоянно 7кВт/ч, у меня этот баллон будет улетать за одни сутки.
    Каждая заправка примерно 800- 1000 р. - у меня лично в ближайшей колонке, а 1 кВт примерно 3.5 рубля.
    Электричеством дешевле.
    Плюс - это необходимо периодически кататься на машине их заправлять в зависимости от количества баллонов у вас в закромах.
    Думаю, если уж очень хочется использовать газ, как основной вид получения тепла при условии отсутствии магистрального газа - нужно ставить (копит деньги годами :)) 3-х, 5-ти кубовый чан-бочку с газом под землёй, так называемая в мире маркетинга красивым словом, газгольдер. :):)
