1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кто отапливается конвекторами-ответьте
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем pensika, 20.06.14.
  1. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    Очень интересует вопрос с холодным полом. Холодный?
    Нужно ли будет заморачиваться на теплый пол пленку, в детской например.
  2. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Подскажите пожалуйста, по расположению конвектора. Мне нужно обогреть небольшую постройку (15м2, но потолок в коньке чуть выше 4м), где все стены заставлены мебелью. Стол установлен возле окна. Не будет ли большого криминала, если конвектор установить на стене, что под окном и под столом одновременно? Сейчас отапливаю старым напольным обогревателем, ищу ему замену. На картинке примерно видно расположение стола (длиной 170см), под который хочу смонтировать конвектор.
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Да с полом там все в порядке. Единственное отличие от регистров водяного отопления, высокая температура самого тена конвектора, который теоретически может сжигать кислород. Правда у себя в доме я этого особо не заметил. Конвектора тоже разные, есть с низкой температурой на корпусе. Например у меня фирма Adax норвежские, вполне доволен, особенно серией Norel.
  4. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Если именно "теоретически", то кислород сжигают только те источники тепла, которые работают на топливе (дрова, газ, и прочее, что должно гореть...)...:) Если пыль в конвектор не попадает в промышленных масштабах, то с кислородом должно быть все в порядке...
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    С ковекторами жить можно, по себе мерю. Никаких проблем для здоровья не заметил. Правда некоторые неудобства имеются. Например если есть маленькие дети, поскольку имеем высокотемпературный нагрев. Плюс шторы должны быть короткие. Ну и опять вспомню о горячей воде.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сие не зависит от конвектора, а зависит от утепленности пола.
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Хотя да, газовая горелка сожрет кислорода на несколько порядков больше конвектора. А печь вообще опасная штука, нередки случаи угорания людей.
  8. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Если между черновым и чистовым полом от 150 мм утеплителя к примеру урсы плюс цоколь высокий - от 40 см, то даже при -25 за бортом при прогретом доме мы ходим босиком по не прикрытым доскам (нет ковра, линолеума, ламината) с комфортом.
    По поводу пола - пол будет холодным ЕСЛИ НЕ УТЕПЛЕН стык чернового пола и чистового к стене. Т. е. будет дуть мама не горюй через щель.
    Отсюда другая проблема - конвектор ваш будет работать постоянно! Т. к. берет температуру на расстоянии примерно на 30 см. о пола. Это если естественно вы грамотно его повесите.
    Соответственно у вас на уровне головы будет +30, а на уровне ног +20 грубо говоря. Но это и так же при водяных батареях.
    Хорошо утепленный пол никогда не будет холодный и не вздумайте на зиму закрывать все наглухо отдушины - к "едрене фене" сгниёте черновой пол.
    Личный опыт - я вечером все отдушины закрыл наглухо (притянул при помощи 6 кв. мм проволокой).
    Так вот, на утро залез и о боже что у видел и почувствовал -
    Погода - влажность, как в тропиках,
    а по проволоке, которая крепила щиты отдушин с внутренней стороны (внутри цоколя) ИДЁТ КАПЕЛЬ ! - Это кошмар - товарищи.
    В хороший мороз у ваз и водяные батареи так же будут очень горячие, что бы в дрме было тепло.
    Потрогайте в квартире батареи в март - февраль. Сколько вы ладошку будете держать? :)
    Так что думаю это не показатель.
    Это да. Выход - делайте подоконники 25 см. Или как в Сталинках пол метра :).
    IMHO, вообще не сжигают - простой пиар электрокотлов.
    Каак, ну каак он может сжигать если, ну вдумайтесь что есть само слово "сжигать", если сама нить накала идёт вакуумной колбе, в которую в свою очередь насыпан кварцевый песок. (Берем в расчёт хорошие конвекторы. Название не говорю ибо еще посчитаете за рекламу - закидают :)]:)]).
    Откуда там прямой контакт пыли с нитью накала - пусть ответят.
    В добавок - в загородном доме надо еще постараться настолько выжечь кислород, что бы почувствовать сухость, головные боли, постоянные удары статикой и т. д. т. п.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Максимальный нагрев в системе отопления не может быть больше 80 градусов, бо больше просто котел не допустит, да и 80 градусов на моей памяти не было ни разу. 60 было, соответсвенно в батареях и трубах будет меньше. А конвектора у меня ныне молотят бывает и до 90, хотя за бортом плюс.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Точно так. :hello:
    П. С. Скорее всего речь идет об субъективном восприятии индивида натопленного воздуха. Возможно некто перегрел дом, соответственно получил слишком сухой воздух в доме, бо конвектором проще перегреть нежели радиатором.
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Конвекторы разные, у меня например рука терпит на поверхности в самом верху, а внизу они вообще холодные, как не нагревай...принцип правильной конвекции. ИМХО сухой воздух в загородном доме это +, насолько я понимаю большинство борется как раз с повышенной влажностью и конденсатом.
  12. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Конвекторы не умеют регулировать мощность - либо включённая заданная размером ТЭН либо вовсе не работают.
    Их плюс в другом - они потребляют ватты только в том случае если температура в доме отличается в меньшую сторону от заданной.
    Для сравнения и просто мне интересно - рассуждения:
    К примеру берем батарею из 15-ти секций - это примерно 1.2 метра.
    В расчёт берем, что одна секция отдаёт примерно 100 Вт тепловой энергии нагретой до сколько?, соответственно, что бы нагреть её до ну допустим до 60-70 град. Нужно 1.5 кВт !?
    Берем конвектор на 1.5 кВт. Размеры метр шириной. При потреблении 1.5 кВт температура лицевой поверхности составляет 90 град.
    Замечу, что температура задней поверхности составляет уже не более 45 град. Но это и верно - зачем топить заднюю стенку.
    Какая температура батареи задней поверхности, которая разогревается водой?
    Мне кажется, что ну не в разы, но немного при одном и том же затраченном количеством ватт конвекторы отдадут в комнату поболее тепла - за счёт своей - другой конструкции.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мощность да, не умеют. Зато умеют "регулировать" нагрев корпуса. Дольше не отключаются, корпус больше нагревается.
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ох какая тут полемика! Ну и я отвечу.
    @Караванбаши, Возможно у вас там по ПП, Тп и прочей фигне, а у людей по жизни газ стоит больших денег, и даже за деньги не всегда его можно подвести. Ну вот такие люди глупые, законов не читают!
    Дальше! Мощность конвекторов от 0,5 до 1,5 кВатт, а мощность чайника 2 кВт, а стиралки в режиме нагрева 3 кВт, а утюг 1,5 кВт. И что, у вас на чайник идет отдельный провод, отдельный автомат и когда включаете чайник вы стоите рядом с огнетушителем? Нет! Тогда к чему эти страшилки? От незнания, или ради запугать? Электропроводка в любом случае должна быть выполнена качественно. А от газа не меньше бывает проблем чем от короткого замыкания. Ни когда не видел что бы корпус нагрелся до 90 градусов!
    @НатальяМи, Вам правильно сказали, ощущения и от конвекторов и от батареи одинаковые. Но у вас уже есть конвекторы! Попробуйте зимовать с ними и вы поймете свое мнение.
    К теплым полам у всех разное мнение, кому нравится, кому нет.
    Это плохо! Воздух от конвектора должен циркулировать! Конечно, лучше установить конвектор под окном, и желательно с малым подоконником, но можно поставить его и на любую открытую стену.
  15. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста по организации обогрева. Планируется постройка дома из СИП панелей для постоянного проживания, обогрев пока за счет конвекторов. Подскажите по планировке:
    1. В гостиной №1 необходимо два конвектора по 800 Вт под каждое окно или достаточно одного на 1,5-2 кВт?
    2. В кухне №2 два по 500 Вт или один на 1 кВт? Кухня объединена с гостиной.
    3. В комнате №3 я так понимаю хватит одного на 1 кВт или можно меньше?
