1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кто отапливается конвекторами-ответьте
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем pensika, 20.06.14.
  1. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    Спасибо за советы!
    Мы так и решили - однозначно первую зиму попробовать конвекторы, и вместо батарей потратить наш небогатый бюджет на то, чтобы все остальное доделать и переехать уже.
    по итогам зимы посчитать реальные расходы, оценить ощущения и решить. развести батареи как я поняла можно в любой момент.
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Насколько я знаю, конвекторы, так же как и батареи правильно ставить под каждым окном. Холл лучше греть, заодно и одежду, обувь просушите.
    Если можно, подключите все конвекторы через отдельный счетчик, тогда точно все подсчитаете.
  3. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Эти неудобства компенсируются комфортом. Пользуюсь на даче уже 5 лет. Отапливаются комнаты:
    20кв м-2кВт, 15кв м-1,5кВт, 12кв м-1кВт и 12кв м-1кВт
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @НатальяМи, а кроме конвекторов другого (резервного) отопления у вас не предполагается?
    Если так, то хотя бы камин или буржуйку заведите.
  5. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Короче, :):)
    Купил вот такие штуки:
    Повесил их на конвекторы - сушат одежду на раз! Всё удовольствие 300 р.
    Но это такой "не исполнимый труд". Проще засечь показания счётчика, а потом по приезду посмотреть разницу. Холодильник думаю - это единственное потребляемый девайс по эл-ву в доме будет. Так что из-за него погрешность будет минимальна. :hello:
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если Вам будет строить та фирма, что нарисовала рисунок, то 0,5 кВт на 10 кв. м. - более чем достаточно. На 16-и метровую гостиную пара конвекторов по 0,5 - максимум.
    Вешать желательно под каждым окном, но не критично. Вместо холла нужно конвектор 250Вт поставить в тамбур.
  7. 367mts
    367mts
    367mts
    Живу с конвекторами Энсто 5 лет, жена аллергик ни каких неудобств не испытываем, проветриваем комнаты как обычно, ни каких запахов и пересыхания воздуха нет-вобщем довольны всё устраивает, единственно надо перейти на двухтарифное обслуживание (окупаемость -установка нового счетчика на новое место+ счетчик, окупаемость 1 год).
  8. 367mts
    367mts
    367mts
    Как Вы написали такой мощности хватит, но будут работать больше по времени, чем те у которых мощность будет равна 1 кВт на 10 м2 или чуть больше (а значит и эл. энергии будут мотать больше).По размещению конвкеторов под окна- всегда размещали батареи под окном для того чтобы меньше отпотевали и было меньше теплопотерь через окна.
  9. Нимфа
    Нимфа
    Нимфа
    Бывшая москвичка
    Почему никто не пишет в деньгах? Дом 8*8 по внутренним стенам, в два кб-блока, снаружи не утеплен пока. Несущая стена делит дом пополам, в одной половине мы живем, конвектор 2000, финский, на ночь убавляем- жарит очень. Во второй половине- над дверью входной ИК 1000кв, надо пониже повесить, и 2000кв конвектор. На втором этаже тоже 2000 кв шпарит. По деньгам 6500, за сентябрь, но много техники строительной работало. Плюс бытовая.
    Сколько? Напишите. Чего?-Тайна штоль?
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я повесил конвектора на стены. На окнах шторы что не безопасно. На стене прекрасно прогревает комнату.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Неправда Ваша...
    Задача восполнить теплопотери и прогреть помещение. Если эту задачу выполнить - то хоть 1 конверктор, хоть 10, хоть 2 кВт, хоть 20 - разницы нет если всё с термостатом.
    Разница в маломощного и "большого" конвектора только в более быстром стартовом прогреве помещения. Когда раскочегарятся - то разница в потреблении электроэнергии в точности равна нулю.
    Под окном - желательно, но не обязательно. Главное чтобы влажность в доме была меньше 50. При большой влажности конденсат будет по-любому. В сильный мороз на окнах может быть будет небольшой конденсат по краям (если окна хорошие и правильно поставлены). Ну и что?
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Потому что страна большая и тарифы расходятся в 4 раза. И площади домов тоже бывают разные.
  13. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    Мы планируем пока газовую инфракрасную печь бартоллини на случай сильных морозов, и как резерв.
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    У меня газовый камин.
  15. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Строить будет фирма нарисовавшая чертеж. То есть, для дома из Сип достаточно 0.5 Вт на метр и вешать оптимально под окно, но если совсем приспичит можно рядом?
