1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кто отапливается конвекторами-ответьте
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем pensika, 20.06.14.
  1. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    а то, что в правилах оговаривается соединение защитного заземляющего проводника, а фазы\нуля нет.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну и как вы собираетесь вести шлейф розеток? Первая будет с землей а последующие без нее?
  3. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Eonii,
    Может и не запрещается так делать (такой тип соединения), хорошо!
    Но как то ни разу не убедили в безопасности:
    Немного верну последние посты в русло разговора на истинную тему топика.
    К примеру - есть комната в 25 кв. м. В ней установлены два конвектора по 1.5 кВт на общую сумму по мощности в 3000 Ватт, которые зимой постоянно работают. То есть на провод дают ток 14А.
    Если вы делаете соединение розеток "последовательно" на один провод (фаза пришла-ушла с розетки), то в первой розетке в которую включен первый конвектор в пластмассе, где зажаты два провода (один на потребителя второй дальше к следующим розеткам) будет постоянно 14А.
    Посмотрите это соединение:
    И вы хотите сказать, что соединение всего меньше сантиметра под болтик - это безопасно при токах предельно допустимых производителем розеток на которые они рассчитаны?
    Т. е. вы полностью возлагаете свою безопасность на человека (хорошо не человека а станок на заводе), который эту пластмассу отлил?
    Или всё же сделать одну две коробки на комнату с двумя скрутками
    Конечно вы будете правы если вы меня поправите, сказав, что на каждый конвектор по своей линии.
    Но вот вы приехали зимой и нужно включить дополнительно "ветерок" на 2кВт в эти розетки.
    Человек будет стоять караульным возле розеток, что бы не впихнули чего либо больше чем на 20А (при этом токе до суток будет работать автомат 16А С-класса. Греться будет безбожно, но работать будет).
    P. S. Но надеюсь, я дико ошибаюсь и этого "соединения" в розетке достаточно на такие длительные токи. Но знаю еще одно - ооочень много людей принципиально на розеточную группу ставят автоматы номиналом в 25А (с проводом 2.5 кв. мм), а они в свою очередь пропускают, до нескольких часов не выключаясь, ток до 28А.
    Вопрос - что будет с первой розеткой при таком токе? Гипотетически.
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Вы как то передёргиваете или не внимательно читаете что я писал. У меня на дом 140м2 ушло около 600 метров кабеля, на каждый конвектор свой автомат и выделенная линия. Шлейф из розеток в количестве 3-х штук под УЗО на 30мА только в одном месте, и то планирую под освещение и телевизор, на разную бытовху. Для комнаты на 25 метров, за глаза хватит одного конвектора на 2кВт, больше не нужно, вообще будет достаточно медного кабеля на 1.5 квадрата, у меня Севкабель 3 на 2.5. ВВГнг LS жутко толстый и твёрдый, трудно с ним работать. Нагнали тут жути, на все случаи жизни всё равно не подстрахуетесь.
  5. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Не, я просто имел ввиду, что для "силы", для больших токов соединение через розетки я лично не приветствую, ну смысл ... В принципе.
    Очень много людей, которые делают последовательное соединение, а потом осенью, как холода наступают втыкают в них электрические камины. Заачем?
    Если 1.5 кв. мм одним проводом автомат-конвектор, то по идее очень достаточно. Тем более сами производители конвекторов в большинстве своём штатный провод делают в 1 кв. мм.
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    При токе нагрузки 1А автомат на 6А понятно, а провод на 4 квадрата для чего?
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А нервы у меня новые вряд ли отрастут, бо с годами начинаешь задумываться о хрупкости бытия. Потому то и хочется большей безопасности. Меня то большее время на даче нету, а напруга в этой линии круглосуточная.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сие справедливо, для мягко говоря сильно утепленного дома, в котором теплопотери минимизированы, т. е дом должен соответствовать современным стандартам энегоэффективности.
    Почему то вас не удивляет что коэффициент запаса прочности, ну скажем каната лифта минимум 8, а максимум 15, но к электричеству, пожары от которого составляют львиную долю от всего числа, вы относитесь с баааааальшим пренебрежением.
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Да, вы правы! Но для полного спокойствия, я думаю, 4 квадрата мало! Надо 6 квадратов! А лучше 10!
    Ток бежит, провод трется, а вдруг порвется?
    мда...:)
  10. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    я провод заземление у себя в подрозетке разветвляю при помощи гильз.
    а на розетках у меня по две соединенных клеммы L и N, поэтому L и N делаю через розетку.
    На линию у меня стоит автомат на 16 Ампер, и если я делаю шлейф из трех розеток, то я знаю, что больше 3.5 кВт я туда одновременно включать не буду. сами розетки на 16 Ампер рассчитаны.
    на обогреватели я бы вел отдельные провода из щитка и автоматы подбирал по номиналу каждого обогревателя.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    При нагрузке 300 Вт и сечении 4 кв мм запас прочности даже не 15...
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    2 кВт для 25 кв м - это чуть более утеплённый дом, чем обычно (сделанный не халтурно). Для энерогэффективного (по европейским стандартам) дома для 25 кв м нужно 0,5 кВт обогрева.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зря смеетесь. Повторюсь большинство пожаров по вине электричества.
    П. С. Кстати есть у меня линия и на 10 квадратов. От СИП до щитка в доме.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В данном случае запас карман не тянет. Дома то меня нет. Кроме того, вы не задумывались почему розетки предназначены для в том числе и для 4-х квадратного кабеля.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну вы же не один в доме. Надо к каждой розетке часового приставить, дабы никто не превышал? Или проще отдельной линией протянуть?
