1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кто отапливается конвекторами-ответьте
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем pensika, 20.06.14.
  1. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Марио, извините, но ваш пост я показывал друзьям.
    Над фразой "Это значит, что потребляют мало электроэнергии!" ржали все
    Ещё раз извините
    Да, спасибо, что ответили так развёрнуто
    Не убедили, очень много ляпов
    Обсуждать можно только экзотическое ощущение комфорта, так как тема философская.
  2. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Не на ходите, что фраза вырвана из общего контекста?
    Поясните, если не сложно.
  3. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Не нахожу,- читайте свой пост №478:
    -Объясните, пожалуйста, что значит "экономичные"
    -Это значит, что потребляют мало электроэнергии!
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну вот же:
    Почти в два раза меньше энергии на нагрев! КПД 185%! Тянет минимум на Нобелевскую премию.
    Всё ж понятно :)
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У одного из Нобовских конвекторов по весне лопнула кромка на одной стороне Х образного нагревательного элемента. На работоспособности это никак не сказалось, но тихий хруст появился при нагреве. Обвязал (скрепил) алюминиевой проволкой кромки.
  6. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Подскажите пожалуйста
    можно ли при известных параметрах...площадь/кубатура строения, мощность 2х конвекторов, расход электроэнергии в сутки отопителями, градус в помещении на уровне пола/потолка, среднесуточный градус за бортом
    -прикинуть потери тепла
    -спрогнозировать примерный расход электроэнергии при понижении градуса на улице до -20, -30 при том же + в строении
    спасибо заранне
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    и есть потери тепла. +/-
  8. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Suxarrr,
    спасибо за внимание.
    за сутки сейчас примерно 4,5квт съедают два обогревателя, площадь 30м.кв.
    в помещении +20 на улице примерно среднесуточная +8
    если от этого плясать...при -20 за бортом в нябре сколько расход в сутки/квт...туплю...не могу никак разобраться(
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Рассчитать очень трудно, записываете все показания, весной прикинете теплопотери.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если при разнице 12 градусов съедается 4.5 кВт, то при разнице 40 градусов линейно (то есть очень грубо) съестся в 3,333 раза больше, т. е. 4.5*3,333 = 15 кВт.
    Получается теплопотери = 15000 Вт / 30 м = 500 Вт на 1 кв. м. Это как бы дохрена.
    Что то с исходными данными не то...
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    500/24 часа 21 Вт/м2/час
    это наоборот очень мало.
    где-то косяк
  12. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Vladislavius,
    было в прошлую зиму...мы с вами еще по поводу мороза в Самаре)
    это лето утеплил/мокрый фасад баню 100мм базальт+цоколь 100эппс ...вот и хочется примерно хоть прикинуть чего ждать.
    фактически неделю отсутствовал...постоянно холодильник, три прожектора 10вт через датчик освещенности и два конвектора сейчас на двоечке. в комнате 18м.кв НЕ сделал чистовой потолок (мож отсюда уши торчат?
    на уровне пола +18 под потолком +20, на улице средняя примерно +8 и дождь/ветерок
  13. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Suxarrr,
    я приподнял данные по прошлому году...может поможет прояснить?
    если расход с 1200квт упадет до 500квт/месяц в морозный месяц буду счастлив
    фактически на утеплитель/грибы/клей/доставка потрачено примерно 40тыщ
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @slava gold2, скорее всего, среднесуточная выше, т. к. 20 Вт/м2 - в три раза меньше строит. норм, по факту это дом-термос без окон и дверей.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А, ну тогда нормально. Пропустил я "в сутки"
    На маленьких разницах сильно влияет инсоляция, жизнедеятельность (плита, тепло от теплообменника холодильника, трансформаторов, тепло от человека) и при увеличении разницы температуры внутри и снаружи как я понимаю увеличивается расход кВт на 1 градус нагрева.
    У меня за холодный январь в МоскОбл на 142 кв м электричества на всё ушло 2278 кВт, если всё разделить, то это 21.5 Вт на кв м, на отопление ушло ну допустим 90% эл-ва.
