1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кто отапливается конвекторами-ответьте
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем pensika, 20.06.14.
  1. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    это точно не про меня тк нет тамбура, потолок хоть 200-2500мм ваты но не готов чистовой над половиной строения.
    @Suxarrr, @Vladislavius,
    ну те есть надежда? что затраты сократятся до 15-20квт/сутки в мороз...хм, бум наблюдать
    про отопители
    "...Конвектор с механическим термостатом Equation..."брал в мурлене о, 5 (для су) и 1.0 и 1.5 в комнате, парная и смежная душевая без подогрева.
    коробка улепленна ярлыками что производство прям точно Фины, гарантия 3 года, ноги есть, хвост достаточно длинный
    механика(*...6) бралась осознанно-ожидались отключения плановые. в октябре год как висят, не щелкают но тикают, искрения в темноте не замечал.
    на фото киловатник.
    спасибо, будут новые данные отчитаюсь.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну Вы дом утеплили - конечно надежда есть, что расход на отопление снизится. Если качественно утеплили без щелей - то да, 600 кВт в месяц должно быть очень достижимо.
    Тепловизор бы...
  3. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    :hello:Присматривался к ним в мурлене-но чет цена смущает для финов (как бы недобор) склоняюсь все же к нобо (многие хвалят) но цена смущает еще сильнее (как бы перебор).Вопрос-стоит ли переплачивать или взять недорогих финовEquation:hndshk:
  4. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    EQUATION – марка Леруа Мерлен! причем здесь Финляндия непонятно:|:
    "EQUATION" - Промышленное производство этой торговой марки осуществляется на крупнейшем в Китае заводе - Midea
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Фиораванти
    Купил такой же конвектор (кажется "обогреватель с керамическим нагревательным элементом") Equation в Леруа. Девятирёберный, мощностью 1800 Вт. Погонял два дня. Подтверждаю - щёлкает. При достижении заданной температуры щёлкает часто. И щёлкает довольно громко. Днём не критично, а ночью, полагаю, может разбудить.
    Температуру поддерживает стабильную, но с ошибкой примерно в 3 градуса. #13
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо за расклад.
    Какая площадь дома у вас? Два этажа?
    У меня 5.8*5.8 оцилиндрованный брус 20см на войлоке, не конопатил, не утеплял ни снаружи, ни изнутри.
    2ой этаж утпленный 10см утеплителя, каркасный, дешевый.
    К дому пристроена веранда 1этажная 5.8*3 утепленная уже 15 см по кругу, теплая.
    Осенью при - 10 ночью хватает 5.5-6 квт конвекторов суммарно для поддержания +20С в доме.
    два конвектора 1.5 квт хундаи базис+ два масляных обогревателя по 2квт.
    в -15-20 не приезжал, боюсь не хватит обогрева, хотя мощи 15: квт есть и на 3 квт в наличии два ик обогревателя.
    при -5 ночью, 0 днем - прогреваю дачу до +18С за 3 часа 6-6.5 квт ..
  7. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    Буду в леруа помучаю продавцов-хотя фины за такую цену на работу не выйдут:aga: нобо в 3 раза дороже-наверно натуральные викинги делали, коль цена:ogo:такая
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @сергей 2169, текучка продавцов большая. они фактически не знают что продают:close:
  9. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    Да это понятно, не понятно стоит ли экономить? Хотя уже давно для себя решил -брать нобо -стремно на этом экономить (имхо)
  10. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    День добрый.
    Отапливаемая общая площадь 120 кв. м. Но на втором этаже ОБЪЁМ отапливаемый меньше т. к. второй этаж это мансарда. Это нужно учитывать.
    Скажем так - я считаю что считать то нужно не площадь, которую нужно отопить, как очень любят говорить продаваны в магазинах, которые пытаются втюхать конвектор в 1 кВт, говоря мол - " не парьтесь он сможет целую комнату в 15 кв. м. один отопить ...", а объём.
    А так я рассчитывал: на 25 куб. м. (10 кв. м. комната с потолками 2.5 метра) конвектор на 1.25 кВт. (с запасом).
    Я стараюсь в доме держать не ниже +25 в любую зиму. Кстати, перепад температур на первом этаже между полом и потолком ОгоГО!
    Зимой при -15 -20
    - на полу +23 под потолком +27, но это я отдушины всю зиму не закрывал. Может в этом дело, незнаю или плохо полы утеплены - всего 150 мм урсы
    Попробуйте, уехать всегда успеете - интерес победит!
    Несколько зим прожил чисто только под ИкоЛайн'нами. Моё мнение - ерунда, только для промышленных помещений. Писал как то тут на форуме впечатления -
    Тепло не равномерное - распределено зонами т. е. часть дома тепо, а там где нет "видимости" холодно.
    Короче, ночью в сортир с ними холодно ходить если в комнате он висит, а в коридоре нет, то дико бесит. Но это у меня так было... за всех не говорю, а то еще скажут антиреклама)
    Некорректная фраза.
    Дом был заморожен? Т. е. при переходе через "ноль" дом обогревался за три часа до 18 или с дежурной температуры до +18?
    Если размораживался, то это очень быстро, хотя смотря какой объём и какие щели...
    А вообще моё мнение - нужно как можно сильнее проконапатить снаружи и в дополнение все проконапаченные швы промазать герметиком "теплый шов" - марка на ваш выбор.
    Вот тооогда, зимоооой, нуууужно, бууудет, при -15 протопив дней 5 дом пройтись тепловизором! И глянуть.
    А есчё, сравнить потраченные киловатты до и после герметизации с конопаткой дома т. е. сравнить сколько ушло в прошлую и в текущие зимы денег) по ка еще без внешнего утепления дома.
    P. S. немного сумбурно., но КаК тО Так...
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    У вас устаревшая информация. Написанному на коробке можно верить в данном случае.
  12. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Suxarrr, "Написанному на коробке можно верить"
    Финны у китайцев лицензию купили:aga:
    на заборе тоже написано:)
  13. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    То есть-фины дешевле норвегов в 3 раза:ogo:однако!
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @sere777, @сергей 2169, теплый пол Equation и Теплолюкс сделаны на одном заводе. Цена разная.
    Плюс Леруа проводит тендер и выбирает лучшего по цене производителя для оборудования под своей тм. Еще раз, в данном случае можно верить написанному
  15. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Suxarrr, Вы там работаете? ;)
