1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кто отапливается конвекторами-ответьте
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем pensika, 20.06.14.
  1. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Третий год с конвекторами. Дом ПМЖ, 100м2, каркас, 200 мм каменной ваты. Все конвектора на программируемых розетках, греют в основном по Т2. В самый холодный месяц 4.5 тыр на эл. энергию за все (два водогрея и т. д.). Даже если подведут газ, даже и не подумаю перейти на него. Все просчитал. Подключение туева хуча денег, котёл, разводка по дому, батареи и т. д. А если где протечка ? Оно мне надо ? Конвектора почти вечные (у меня норвежские ADAX), даже если сгорел, отключил, купил новый, и не паришся .
  2. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    У меня шторы в пол. Тюль в плотную к конвекторам. Не ссы... е. Они греют максимум 60 гр., ни одна штора не загорится .
  3. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Отрапортую и я. Дом сип, 157 кв. м. конвекторы нобо, 4 по 1.5 квт, 2 по 1 квт, 3 по 0,5 квт. Плюс к этому бойлер электрический. с декабря по февраль в среднем 1500 киловатт в месяц. Весьма приемлемо, как мне кажется
  4. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    А я вот спрлсить хотел... если они гоеют на т2, на т1- то холодно... или как?
  5. stp56
    stp56
    stp56
    Помогите с расчетами и определиться с выбором.
    Площадь - ~20кв.м.
    Высота потолков около 2.4-2.6
    Планирую поставить равномерно 4 ИК обогревателя. В дальнейшем возможно будет установлена печка, но не факт. Обогреватели пока будут использоваться как основные.
    Рассматриваю несколько вариантов:
    600Вт - заявленный обогрев 1 обогревателя - 6 кв. м.
    800Вт - заявленный обогрев - 8 кв. м.
    800Вт - заявленный обогрев - 16кв.м.
    Цена за обогреватель на 6 кв. м. и 8 кв. м. = примерно одинаковая. Цена на 16кв.м. - дороже на 2 т. р. (за общее количество). Разница не очень существенная. Которые дороже - более удобней крепление ну и приятный внешний вид. В остальном только отличаются мощностью.
    Не могу понять, вроде бы обогрев 16. кв. м. - это очень хорошо, но на это выделяется всего лишь 800Вт. Это 50Вт на 1 кв. м. В других вариантах получается больше в 2 раза.
    50Вт на 1 кв. м. это много или мало? Что лучше взять?
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @stp56,
    а у Вас дом то какой? У меня в спальне 16 кв. м. конвектор киловаттник стоит, включён на "3" из 5, по параметрам производителя +18, по факту в комнате 22, в гостиной 40 кв. м. такой же, на градус меньше. Дом каркасный, конвектор Энсто.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если сеть позволяет, ставьте хоть на 3 квт. Разницы никакой. Просто он быстрее нагреет и отключится. А 0.5 будет нагревать дольше. То есть по расходу электроэнергии все получится одинаково.
    Но с ИК, чем равномернее расположение, тем равномернее обогрев. То есть лучше больше маломощных, чем меньше мощных.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Veseloff,
    с ИК не всё так просто, дверь в комнату закрыта, тепло, выключился, дверь открыли и он перестаёт выключаться или срабатывает намного чаще, хотя в соседнем помещении температура почти такая же.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А какая разница, какой принцип нагрева? Просто температурный датчик нужно поставить в нужном месте. Он включает и выключает то по температуре воздуха. Если включает, значит воздух не нагрет до заданной температуры.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Veseloff,
    вообще не понял. А мне тогда чего делать? Если у меня конвектор включается на нагрев на 7-8 минут, а охлаждается в зависимости от погоды на улице от 16 до 45 минут, и без выносных датчиков и по Вашему эти все приборы надо соединить в единую сеть и соединить с выносным датчиком температуры? Проблематично, проще электорокотёл повесить.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конвектор, это конвектор. У него встроенный датчик. Правда который из за расположения, показывает температуру в попугаях и в зоне, где он сам расположен, а не в комфортной. Речь, как я понял выше, шла о ИК излучателях на потолке.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Veseloff,
    и? Самое главное и ИК излучателями это
    и сделать это так, чтобы не получилось
    и температурный датчик как бы не причём, а вот как подсчитать сколько надо ИК излучателей, чтобы получить комфорт и не платить огромные деньги за электричество, не понятно, и самое главное, как дом сберегает тепло.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как не при чем? А что выключает обогреватели? И что не дает их выключить при открытых дверях? Значит идет поступление холодного воздуха из соседней комнаты. Та площадь, что пишется в мануале, это рекомендуемая обогреваемая площадь, которая еще зависит от высоты потолков.
    А электроэнергии потребит одинаково, что 0.5 квт, что 5 квт. Просто время работы для прогрева воздуха будет разное.
    Сложность в том, что я не встречал ИК панели со встроенными датчиками. Они будут молотить постоянно без них. Придется частично отключать вручную или делать выносной, что лучше.
  14. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Ну не совсем по Т2. Я на каждый конвектор поставил выносной датчик для ТП. Уходя на работу ставлю на 15 гр, прихожу добавляю если надо (через пол часа нужная температура, а конвектора весь день не работают). В -20 дом теряет около 5 гр, в -5 1-2 гр. На программируемой розетке у меня спальня (вкл в 20.00, выкл в 8.00) и оба водогрея, они и греют по Т2. Плюс в кухне-гостиной, где в основном и проводим время, стоит печь-камин. Каждый день 2-3 дровишки для эстетического удовольствия и около 30гр гарантированно. До утра хватает .
  15. stp56
    stp56
    stp56
    Конвектор это не ИК. Немного разный принцип работы.
    Сеть позволяет хоть 20кВт ставить. Но нужно ли это? Можно купить 4 шт по 2квт, и будут нагревать за 20 секунд помещение, но стоимость...
    Хотя сейчас посмотрел. разница между 0.6 / 0,8 / 1квт - 50 рублей. Весна, сезон скидок)
    Датчик будет внешний и регулировка температуры будет автоматическая, без участия человека. Собираю систему дистанционного управления)
