1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кто отапливается конвекторами-ответьте
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем pensika, 20.06.14.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Поднять на 25 градусов температуру за 5 часов маловероятно, тем более дом не проходит по нормам утепления. У меня каркасник с 200 мм. утепления по кругу, с +16 до +23 гр. грею 3 часа. Мне кажется, при таком режиме, ваш дом нахватает конденсата, который просохнет только к середине лета.
  2. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    Кстати классная штука газовый конвектор с электровентилятором.
    При чем электровентилятор гоняет тепло как он газовой горелки так и от своих электротэнов. И одновременно можно.
    Ballu-55F
    3bbd5e4b-2050-492f-a7d2-0ce2e3c7db06.jpg 72bc0acb-4f4e-4aec-8898-e5ffd40ac0f3.jpg 65037a40-e77a-43e1-80b5-a84d63ef5a2b.jpg
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    через 5 часов от непрогретых стен будет холодно, а рядом с мощными конвекторами будет тепло, будет очень разная температура на 1м этаже. Если цоколь утеплен и закрыт - может быть будет получше, но утепление пола 100 мм - оч мало, то есть пол тоже будет холодный. Если в межэтажке тоже 100 мм, то 4 кВт на 48 метров при дельте 20 градусов - ну может быть так себе куда ни шло... На худой конец ещё тепловентилятор прикупите. Чайку попить и уехать.
    таки да, но на них иногда жалуются на запах газа, и он помимо тепла производит воду, что в сыром доме не добавит комфорта
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    интересная вещь, нашел я за 1700р Max расход сжиж. газа, кг/ч0,249, 2.9 квт, но не понял, вентилятора нету, получается просто за счет конвекции работает? И на сколько по времени хватит балона с газом 10-12л?
  5. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    Именно модель с индексом F имеет вентилятор. Цена 9900 вроде во всех магазинах.
    На сайте производителя есть описание по всей линейке.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Реально. Но это только температура воздуха будет. Все будет холодное и влажное. Можно будет снять верхнюю одежду, посидеть за столом. Ночевать не советую. :)
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Не советую спать с такой штукой, можно и не проснуться.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Верно. Поэтому и стараются поддерживать на даче хотя бы +5. А с таким утеплением даже при +5 в трубу вылетишь. Главное - потолок. Если чердак холодный, то утеплить его не сложно.
  9. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Непрогреть.
  10. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    Нет конечно. Только для быстрого нагрева воздуха
  11. iseliverstov
    iseliverstov
    iseliverstov
    Воронеж
    У меня такой же дом - 6х8 газосиликат. 2 этажа
    на 1 этаже 3 конвектора по 2 квт. стоят в режиме "незамерзайки" (+5)
    В четверг после работы включаю конвекторы на 20 - в пятницу вечером комфортная температура
    Но у меня 2 этаж плотно не закрывается - тепло и туда уходит
  12. iseliverstov
    iseliverstov
    iseliverstov
    Воронеж
    Купите GSM розетку
  13. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Добрый вечер! ПОМОГИТЕ! хочу купить конвектор ENSTO Lammitin Tupa - LISTA 211-500, на сайте пишут что он 500 ватт, а площадь отапливает 23.76 метров квадратных. это как?
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Скорее опечатка, или пишут по финским нормам на поддержание +7 и затраты на квадрат 20 ватт
    В любом случае что бы они не писали отталкивайтесь от своих тепло потерь, к примеру по старой норме СССР было 100 ватт на квадрат итого этого обогревателя хватило бы на 5 квадратов, в реалиях нынешнего времени скорее на 10 но есть дома где действительно его хватит на 20 квадратов
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Skulgur,
    при хорошо утеплённом доме будет вполне себе справляться, но будет меньше время остывания, просто счета будут побольше, чем у 1-1.5 кВтников.
