1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кто отапливается конвекторами-ответьте
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем pensika, 20.06.14.
  1. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Интересует знание средней температуры по больнице. Например, если у пользователя Васи дом 90 м² и при таких же погодных условиях у него те же 24 градуса выше нуля при конвекторах в 3 кВт, то теплопотери одинаковые, если же у Пети при 60 м² при тех же вводных и результатах применялся всего 1 обогреватель в 1 кВт, то я нервно курю в сторонке.
    Летом конопатил сруб и делал теплый шов, утеплял перекрытие, хочется понимать, результат достигнут, или нет.
  2. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Посмотрите тепловизором и всё станет ясно. В среднем нормой считаются теплопотери, при которых 100 Ватт на м2 компенсирует их полностью.
  3. Sugh67
    Sugh67
    Sugh67
    Здравствуйте. Научите как считать "среднюю температуру по больнице"? Тепло потери? Поддерживаю в доме температуру 4.5 - 7.5 конвектором с умной розеткой. В холода двумя на 1.5 квт каждый. Вход на второй этаж закрыт пеноплексом (не 100%). Открыты все двери в комнату, прихожую, туалет. Есть 4 окна. Конвектора в одной большой комнате-кухне. Второй этаж холодной зимой опускается в небольшой минус.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    нет, это теплопотери дырявого дома.
    Норма 30-50Вт/м2
  5. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Не подскажете, на какую температуру наружного воздуха рассчитана указанная вами норма?
  6. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Какая отапливаемая площадь, какой мороз на улице и сколько кВт энергии затрачено на сутки (в отчете умной розетки эти сведения должны быть)
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    на температуру самой холодной пятидневки, которая в каждом регионе своя.
  8. wwTagira
    wwTagira
    wwTagira
    Уважаемые форумчане,
    У меня к вам следующий вопрос.
    Взял я конвекторы Электролюкс с блоком управления.
    К сожалению возникла следующая проблема - так как дом в СНТ, необходимо уменьшать
    потребляемую мощность, но конвекторы можно запустить в следующих режимах:
    1. С выставлением на требуемую мощность. Но тогда минимальная целевая температура будет +10 градусов
    2. Выставлением режима поддержки антизамерзания - температура +5, но в этом случае выставить ограничение мощности нельзя.
    Кто то уже решал эту проблему - ограничения мощности прибора ?
  9. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Ключевой вопрос, сколько выделено на дом и сколько в указанном режиме потребляет обогреватель?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    почему, зачем?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В этой теме один человек через диод подключал:)
  12. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Я сразу при покупке конвекторов выбрал приборы с ступенчатой регулировкой мощности 800/1600/2400 .
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Veps sp, зачем? цель какая?
  14. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Когда продумывал вариант отопления конвекторами в старом доме до ремонта была слабая проводка и плохая теплоизоляция конструкций. В связи с этим не было точного понимания о потребной мощности. В варианте с удалённым управлением отоплением по смс использовал временное решение с контактором и силовыми удлиннителями -тогда использовал конвекторы на максимальной мощности для прогрева перед приездом в зимний период. По приезду отключал "временное решение" и подключал конвекторы к штатной сети на минимальной мощности. После ремонта (утепление "по кругу" и замена проводки на надёжную) необходимость в использовании конвекторов на максимальной мощности отпала- теплопотери уменьшились очень существенно. Кстати есть мнение что приборы с ступенчатой регулировкой мощности более долговечны и безопасны. Особенно если их эксплуатировать не на "все деньги". Но это не точно.
  15. wwTagira
    wwTagira
    wwTagira
    Я, так же, выбирал
    Но получил сюрприз - мощность можно выставить только при целевой температуре выше +10
    А мне нужен режим «Anti frost” (+5) - там конвектор выставляет мощность по своему усмотрению.
    А у меня СНТ. Мощность, от силы, 4кВт. При этом, у меня несколько помещений => несколько конвекторов.
