1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кто отапливается конвекторами-ответьте
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем pensika, 20.06.14.
  1. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    24 квт в сутки на дом в 100 метров, а не маловато?
  2. Leo2014
    Leo2014
    Leo2014
    Задумался поставить электрические конвекторы в каркасный дом-дачу, 6 комнат, 2 санузла, потолки 2,5 м. Подскажите - как рассчитать мощность конвекторов для каждой комнаты? Например, конвекторы Noirot. Написано, что конвектор мощностью 1000 вт рассчитан на 10-15 кв. м. Если комната 20 кв. м. - то нужно брать конвектор на 2000 вт или 2 по 1000 вт ИЛИ можно ограничиться и меньшей мощностью?
    Почему спрашиваю: в фирме "Терем", которая мне достраивает сейчас дом, предлагают комплексную доп. услугу в виде разводки электропроводки и установки конвекторного отопления, они используют как раз конвекторы Noirot. Так вот, на комнату 20 кв. м. у них предусмотрен только 1 конвектор мощностью 1000 вт. На комнату 12 кв. м - 1 конвектор 0,75 кв. т. И так далее.
    Вот мне и интересно: это производитель пишет с запасом и конвектор может обогреть большую площадь, чем указано в паспорте или это в "Тереме" ошибаются с выбором мощности конвекторов и если поставить по их проекту, то в доме будет холодно?
  3. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    как я понял в среднем требуется 100 ватт на метр в квадрате площади, но это ещё и от высоты комнат зависит, от количества окон и т. д.,просто читал
  4. Leo2014
    Leo2014
    Leo2014
    Ну так вот я и не пойму - неужели в Тереме работают некомпетентные люди в инженерном отделе, если на комнату в 20 кв. м. они предлагают поставить 1 конвектор мощностью 1 квт?
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    @Leo2014,
    Я восемь лет отапливаюсь конвекторами. У меня на первом этаже 3 кВт на 50 метров, в мансарде 1 кВт. В мансарде включаем только в сильные морозы. Мощность зависит от температуры улицы и теплопотерь дома. Можно поставить как говорит фирма. Если не хватит - добавите. А если много - выключите. Поживете - увидите.
  6. Leo2014
    Leo2014
    Leo2014
    АлексейГрей, у меня на первом этаже общая площадь помещений как раз 55 метров, фирма предлагает поставить 5 конвекторов общей мощностью 3,5 квт: 1 на 1 квт, 2 по 0.75 квт, 2 по 0.5 квт.
    И на втором этаже, который площадью чуть поменьше еще 4 конвектора общей мощностью 3 квт.
  7. Leo2014
    Leo2014
    Leo2014
    А вы их на зиму оставляете включенными когда отсутствуете (для поддержания какой-то минимальной плюсовой температуры) или в этом нет нужды?
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    @Leo2014, У меня жилой дом. Конвекторы как включили осенью, так и выключили весной. Только температуру регулируем, да и то редко. На верх тепло будет идти с низу, так что 3 кВт я думаю много, хотя я не знаю что у вас зимой. Ну, много не мало.
    А так сами потом поймете, стоит вам их оставлять включенными или нет.
  9. Banderos76
    Banderos76
    Banderos76
    Ярославль
    Добрый ночер.
    Если я правильно понял Вы отапливаете 100м2 ?
    Сколько выходит денег в месяц (вместе с остальными быт. приборами) в сезон отопления?
    Спасибо.
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Да, 100 метров. Сколько денег зависит от тарифа. Зимой максимальное потребление (январь) 2.100 кВт, летом минимум 500 кВт, общее за год около 11.000 кВт.
  11. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    а фирма какая конвекторов, сколько стоят, уж извиняюсь если было написано выше
  12. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Какая фирма я не знаю. Наверное китай какой то. Стояли не дорого, в пределах 1.500 штука. Да и не важно! Конвектор, он и есть конвектор! Сам принцип важен.
  13. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    мне только не верится что 2100 квт на дом 100 метров, может зимы тёплые,у нас 25 метров площадь отопления, но не думаю что менее 1500 квт что уложится можно, морозы бывают и до 30-35,но в основном 15-20
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    У нас тоже морозы бывают и холодные зимы. Не верите что 2.100? Ну как я вам докажу? Но суть не в этом. Расход топлива (любого) зависит и от конструкции дома и от климата. Если у вас холодно, то и расход хоть дров, хоть газа, хоть электричества будет большой. Поэтому говорить нужно о разнице в цене на конкретный вид топлива. И о других плюсах - минусах.
    У меня многие соседи топят электричеством, и уже не раз считали - пересчитывали. Да, газом топить дешевле, но на сколько дешевле? По расчетам разница в оплате газа и ээ будет примерно 6 тысяч руб в год. Это много? А подвести газ стоит 250 тыр! А плюс сама система отопления? Я не доживу!
    Но это мой случай, мое мнение. Предлагаю подумать, прикинуть каждому самому.
    А при применение "ночного" тарифа есть другие варианты. А один мой сосед топит только дровами! Потому что у него дрова ДАРОМ! Так что у каждого свой случай.
    А вы попробуйте. Поставьте конвектор, заметьте показания счетчика, и посчитайте расход. Но учтите, конвектор - это не масленый обогреватель!
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @lis777, Калининград конечно город с более тёплым климатом, но там ветра делают своё чёрное дело. Я почему и завёл данную тему чтобы понять примерное потребление. Из личных исследований. Карелия, север её, 80 км. от Сортавалы в сторону Финляндии, морозы под и за 30 зимой нормальное состояние. У местного жителя дом около 100 кв. м., всё на электричестве (кухня, водогрей, прихожая и санузел тёплые полы). Конвекторы под каждым окном. Тариф - больше 2 рублей за киловатт. На вопрос сколько заплатил в самый холодный месяц (морозы до - 35) - ответ, что в районе 4 тысяч, вся семья ходила в тренировочных штанах и майках, т. е. температура в доме в пределах + 25-26 градусов. Получается, что если сделать температуру в доме чуть ниже, то будет дешевле и к тому же по количеству утеплителя там всё нормально, но с монтажём пароизоляции судя по описанию хозяина не всё гладко (я понял, что не проклеивали, во многих местах вместо ОСП и ГКЛ просто доска) и если сделать правильно конструктив дома, то можно ещё сэкономить и думаю, что 2100 кВт вполне реальная цифра потребления, ну
