1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кто отапливается конвекторами-ответьте
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем pensika, 20.06.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    тоже прикупил Энсто :hndshk: Хлипкий он с виду какой то...
    ИМХО ничего страшного. обычные выключатели (свет, например) тоже бывает искрят. под клавишами не всегда видно бывает.
  2. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...тоже надеюсь, что это так. Но хотелось бы конечно услышать мнение специалиста:)
  3. Leo2014
    Leo2014
    Leo2014
    При выключении термостата! Хрень какая-то! У меня на Nobo такое когда я клавишу вкл/выкл нажимаю, но это бывает не часто. А термостат-то часто переключается. Так что я бы на вашем месте заехал к продавцу и вернул.
  4. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    Завтра еду к продавцу. Интересно, что скажут.
  5. Banderos76
    Banderos76
    Banderos76
    Ярославль
    Доброго времени суток, друзья.
    Вопрос почти в тему:
    Дом из газобетона Итонг 375мм D400, первый этаж 80м2, потолок 2,7, второй этаж мансардный 80м2, потолок 1,5м и 2,5м соответственно. Пол 100 мм полистирол, крыша 200 мм базальт.
    Застройщик уверяет, что для отопления хватит 14кВт.
    Но не в этом соль! Главное выделено нам 10 кВт эл-ва :(
    И вот родилась такая идея:
    Поскольку конвекторы работают примерно 30% времени, а затем выключаются, хочу подключить их централизовано и разбить на 3 группы (5+5+4кВт) через реле. Т. е. 30% от 1 часа работает первая группа на 5кВт, 30% вторая на 5кВт, 30% третья на 4кВт и 10% перекур :)
    В итоге должно быть постоянно задействовано на отопление 5кВт, а остальное будет как резерв на прочие нужды.
    А ТЕПЕРЬ САМ ВОПРОС ЗНАТОКАМ:
    1. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ХВАТИТ 14 кВт ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ТАКОГО ДОМА?
    2. ПРАВДА ЛИ НА ПРАКТИКЕ КОНВЕКТОРЫ РАБОТАЮТ 30% ВРЕМЕНИ?
    3. ПРОКАТИТ ЛИ МОЯ ИДЕЯ С ТАКИМ ИНТЕРВАЛОМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ?
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    А чем ограничена выделенная мощность? И что это за мощность? Если это установленная мощность, и она ограничена автоматом (ограничителем) то это одно. А если это потребляемая мощность, т. е. средняя потребляемая мощность за какой то период, то другое.
    А вообще, на мой взгляд, не надо ни чего мудрить. Ставьте конвекторы и живите. Если поймете что выделенной мощности не хватает, то будете что то решать. Но жизнь покажет что нужно ограничить и в какое время. Например, отопление спален ограничить днем.
  7. Banderos76
    Banderos76
    Banderos76
    Ярославль
  8. Banderos76
    Banderos76
    Banderos76
    Ярославль
    По документам 10 кВт выделено.
    На деле будет меньше - сельская местность...
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ну это не факт.
    У меня конвекторов на 5 кВт, плюс бойлер, стиралка, чайник и еще куча всякой электротехники, в том числе и сварка. Если все сложить, то не знаю сколько выйдет, а входной автомат 25 ампер. И хватает. А общее потребление доходит до 2000 кВт в месяц зимой. Значит, среднее потребление менее 3-х кВт, но сколько в конкретный момент не известно. В эту секунду 5 кВт, в следующую 0,1 кВт.
    Конвекторы не работают постоянно, но порядок работы каждого из них не известет, и зависит от многих факторов. То есть, просчитать их работу не получиться. Понять хватит вам мощности или нет, можно только на практике.
    Но, раз вы решили отапливаться ээ, то значит вы как то просчитывали варианты. Или вы полагаетесь на анонимные советы участников темы? А если и вы, и застройщик и советчики окажутся не правы? Тогда как вы будете отапливаться? А резервное отопление какое?
  10. Banderos76
    Banderos76
    Banderos76
    Ярославль
    Резервного отопления не будет, будет резервное электропитание от генератора 5 кВт
    + планируются СБ с ветряком (это на далекое будущее)
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Раз вы решили отапливаться только электричеством, то ставьте конвекторы и живите, тем более что сами конвекторы стоят относительно не дорого.
    Только, мой совет, питание на каждый конвектор проложите отдельным проводом от основного щита. Что бы в будущем, при необходимости, можно было установить какое то управляющее устройство, например предложенное вами, или при переходе на двойной тариф, или еще что.
    Кстати, я сам не видел, но читал, что существуют программаторы для конвекторов, позволяющие устанавливать температуру в каждом помещении в зависимости от времени суток и дня недели.
  12. Banderos76
    Banderos76
    Banderos76
    Ярославль
  13. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Ну, незнааааю.
    Вся нобовская система отопления (с мозгами через смс), на мой дом (140 м2 теплый контур) стоит:
    меньше 90 тыщь. (купил воткнул в розетки и забыл)
    Пс. Не 330 как за соляру
    Не мильярды (с подключкой) как за газ.
    А 90. :um:
    Дом новый, проводка мощнейшая..(Надо будет, воткну газ. баллон для плиты)
    15кв.380в.
    Много ли на жгу в -28? Х. З... Наверно не мало. :um:
  14. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @Лодочник,тоже хочу подключить мозги к нобовским конвекторам, дайте пожалуйста ссылку.
  15. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    В любой конторе которая плотно торгует нобоми.
    Они и посчитают и скажут что к чему.
