Новая металлическая кровля поверх старой
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Kovalexion, 20.06.14.
  1. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Или вот из шифера:
    На видео, кажется, делают прямо так, безо всяких "прокладок", но я видел и варианты видео со всякими утеплителями или мембранами...
  2. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    может и я зря слово онду...ин написал? :) да и что то он мне разонравился, походил сегодня по деревне посмотрел - страшьненький он, аж чесаться хочется. Накрою а потом кепку с длинным козырьком носить придется. Шифер и то намного красивее и с годами не заминается как тряпка...
    Каким материалом лучше крыть, что б самому справиться, и ненужно снимать рубероид?
  3. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Да много всего. Профнастил, металлочерепица, гибкая черепица, рубероид (ахах). Но ондулин легче всего, поэтому и крыть им одному проще, и старым стропилам не тяжело будет.
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Может старый добрый шифер? Если конечно уклон правильный и конструкция прочная. По сравнеию с гондулином менее пожароопасен и это без сомнения плюс. Проверен временем-тоже плюс. Тяжелый-тоже как ни странно плюс, потому что не требует такого гигантского количества гвоздей или саморезов для крепления как МЧ и ГН и стало быть дырок меньше. Обходы проходок неудобны-но это у них у всех беда, все эти материалы для плоскостей. Наши северные соседи от него не отказались-тоже есть о чем подумать. Вот Норвегия за Полярным Кругом. IMGP7305 шифер  ум.jpg А гн, он вроде из Франции пришел? Нет?
  5. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Этот вариант я не отбрасываю, паче у нас тут рядом его производят, причем разноцветный (неплохо смотрится кстати) не выяснил пока выгорает ли цвет. Цены правда далеки от социализма, (примерно как и гондулин). Но несомненный плюс его твердая структура, вес, долговечность и проверка "эпохой".
    Минус опять же вес, так ка крыть одному придется, ассистент есть но без "допуска" к высотным работам. ВОПРОСЫ в уклоне и прочности кровли. Крыша ломанная, верхняя кровля под углом20 гр, а нижняя, 56 гр кгоризонту. Вообщем уклондовольно приличный. Кровля, стропилаиз доски150х50 с шагом 87см, обрешетка доска 100х20.
    хотя я видел такие крыши под шифером, вероятно нужно подучше крепить, или доподнительно усилить стропильную систему...
    Альтернатива - керамопласт! Правда не нахожу преимуществ покрывающих двойную дороговизну перед еврошифером, ну кроме веса...и верятно штфер труднее резать, всякие там трубы для вентиляции, окна,...
    Зы на фото по два гвоздя на лист это от нищеты у них? И эти выпуклости вероятно что то чвязанное с вентиляцией... и конек страшненький.
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    На самом деле на лист шесть гвоздей, просто 4 из них работают на пару листов, а два-только на один лист IMGP7305 шифер 111.jpg
    доска 20ка не тонковата ли для того чтоб в ней хорошо держался гвоздь? Конек да, кривоват...
  7. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    :faq:
    20 или 25 ... тонковата однако, и что же делать? набить (прикуртить саморезом) поверх старой обрешетки через рубероид брус 50х50 ? ... или еще одну доску 100х25, в общей сложности получится толщина 50...?
  8. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2705315/original.jpg
    думаю воспользоваться саморезами, ну и дополнить обрешетку как на картинке брусом, функцию пароизоляции при этом выполнит рубероид... хотя он весьма время негермитичен, (нужна ли еще пароизоляция? крыша планировалась холодной) и вентиляционная щель появляется сама собой. Таким образом получается, что я уже не крою новую кровлю поверх старой, а просто довожу до завершения недостроенный технологический пирог крыши. :)
  9. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Шифер саморезом? Задумчиво... Может и нормально, а может и нет. Тут дело какое? Саморез жестко сидит в доске, ноль возможности двигаться по осевоцй, а доска может гулять вверх вниз, насколько она гульнет? Если на миллиметр, то наверное и фиг с ним, а если на пять миллиметров? Вниз? Шляпка самореза либо оторвется либо потянет за собой шифер и тот может лопнуть. А может и не лопнет. Хто знает? Может есть у кого опыт крепления шифера саморезом? Так то, когда гвоздем крепили, то они все постепенно туда сюда расшатывались. Кстати, на фото, норвежском, по моему видно что в качестве крепежа какие то солидные штуки использованы. Про пароизоляцию ничего не знаю.
  10. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    гвоздь тоже жестко сидит в доске, а вот в шифере болтается.
    Саморез вкручивается с резиновой прокладкой.
  11. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Если честно, то и в доске гвоздь гулять может, причем например если гвоздь вбит в доску а сверху лежит кровельное железо 055мм, то гвоздь шляпкой может проткнуть железо насквозь (видели такое), то есть движение в доске у гвоздя есть. Это конечно очень сильно зависит от того насколько сухая была доска. Если хорошо высушенная то это движение минимально, а вот если сырая были, то всяко возможно.
  12. Kovalexion
    Kovalexion
    Kovalexion
    Забегался совсем, сразу хотел выложить, вот:
    20140920_140703.jpg 20140920_140838.jpg 20140920_141301.jpg 20140920_141520.jpg
    Там где крыльцо наверно зря ветровую планку приделали (это я сам попросил, изначально ее не собирались приделывать), потом подумал что зря, снегом будет загибать, но было уже поздно:
    Если отлепить ее то дырки останутся в профнастиле, посмотрим как перезимует. Крыша не течет, дожди были у нас, конденсата тоже нет (пару дней около 0 было)
    Сейчас нужно будет переделать вентил. трубу от вытяжки (тоже моя самодеятельность), купил трубу диаметром 125 см оцинковку, утепление сразу не сделал, теперь конденсат внутри трубы появляется на холодном чердаке. В наличие есть вспененный полиэтилен и рулон ваты, хочу обернуть слой полиэтилена, потом слой ваты, потом еще слой полиэтилена. Снаружи крыши конец трубы пока не придумал как утеплить, наверно опять полиэтиленом придется обернуть и сверху замотать еще алюминиевой фольгой от солнца. еще купил два колена трубы 90 градусов, сделаю изгиб, чтоб возможный конденсат (или дождь при сильном ветре) не капал сразу в вытяжку и на плиту, а стекал в этом изгиб (а в изгибе сделаю дырку с отводом в канализацию). Пусть лучше хуже дуть будет: (
    А еще животрепещущий вопрос: выкинули опилки с чердака (так как при более тщательном осмотре это оказалась крупная стружка, снизу листья и т. п.), купил минеральной ваты, чтоб слой получился 25 см, вопрос - хватит ли такой толщины чтоб не замерзнуть зимой во Владимире? Или докупить еще утеплителя? вопрос правда уже немного не по теме, но вдруг кто в теме)
    Осталась теперь куча оцинковки (которую сняли), надо будет пустить ее на сарай и гараж в следующем году, поэтому у меня по любому еще предстоит история с фальцевой кровлей. Сделал настил из досок и положил пока куски железа друг на друга, должны думаю дожить 1 год до следующего ремонта
  13. eugene_leo
    eugene_leo
    eugene_leo
    Подскажите как обрешетка делалась? Или просто тупо поверх старого метала прикручен профнастил?
  14. eugene_leo
    eugene_leo
    eugene_leo
    не понятно, на видео делают высокую обрешотку с двух частей и показано типо для циркуляции воздуха, а потом прибивается карнизная и ветровая доска, чем губится вся затея вентиляции пространства между ондулином и шифером?
  15. vladimir3916
    vladimir3916
    vladimir3916
    Нижний Новгород
    @berd80,
    Вопрос про обрешётку поверх старой кровли (у меня старое фальцевое железо).
    Когда крепите нижний брус новой обрешётки на старое железо, как вы попадаете саморезами в старую обрешётку? Иначе ведь этот брус не будет нормально прижиматься/держаться...
