Отопление ванной/туалета
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Smocker, 27.01.09.
  1. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Интересно как. От полукиловаттного конвектора вылетят? На что же тогда эти розетки рассчитаны? На зубную щетку?)
  2. smgus
    smgus
    smgus
    Красноярск
    У меня в ванной водяной теплый пол из МП трубы диаметром 12 или14 мм, не помню, давно мотировал. Так вот если вентиль полностью открыть, на кафеле стоять невозможно. Работает уже лет 10-12, без проблем.
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    не инфракрасный не мой вариант. не доверяю как то шаманству такому. Конечно может я и не прав но подсознательно я ему не доверяю :)
    Ну елки. эт ж не единственный потребитель. их и так расчтана на пикову в 5 квт. а больше нет. и чего начнется по вашему когда все залпом врубится?
    ЗЫ, А зубю счетка аккумуляторная :):)
    Хтя как она заряжается без соединения ума не приложу
    пора клаву чистить :)
  4. Defin
    Defin
    Defin
  5. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    одновременно! :)]
  6. Ирина2
    Ирина2
    Ирина2
    У нас у родственников в ванной комнате весит конвектор настенный...прекрасно все обогревает.
  7. Белка
    Белка
    Белка
    Романтично это так:|: Утром проснулся, умываешься и в окошко смотришь, как солнышко встает:) А напротив сосед на меня любуется, у него тоже, наверно, настроение повышается:)
    В основном прихоть у меня такая была, как и сауна в доме, а может, летом и пригодится после сауны проветрить.
  8. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    У меня санузел - самое теплое место на даче: там же вода, которая может зимой замерзнуть и порвать все на свете. А все остальные помещения - пофиг. Замерзнут - печка отогреет. :)
    Поэтому отоплению с/у было уделено немало внимания: обогрев труб и подогрев затвора унитаза (это чисто для антизаморозки) + конвектор (для общего обогрева, чтобы вообще ни о чем не переживать). Конвектор для экономии можно и отключить (предварительно слив воду из бачка унитаза): трубы подогреваются, затвор унитаза тоже, в водонагревателе накопительном воде тоже замерзнуть не так просто. Но будет некомфортно, когда приедешь.
    Площадь санузла около 4м.кв. Хватает конвектора 750Вт. Чтобы лишнее время он не работал и не жрал энергию, им руководит контроллер.
    Весной планирую залить ТП. Думаю, отпадет необходимость в конвекторе и подогреве затвора унитаза.
  9. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    ставьте реле приоритетных нагрузок и будет вам счастье т.е например включили чайник - конвектор(или теплый пол или что угодно - как сделаете) отключится. вскипел чайник - все снова заработало.
    PS: у самого на даче только 5 квт на все про все - этим летом буду ставить реле .
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Интересный девайс,фабричный или самому ваять надо?
  11. willem
    willem
    willem
    Горный алтай
    Я вот придумал штуку. А что если, вокруг стальной ванны (она у меня закрыта деревянным экраном) обмотать металлопластиковую трубу и подключить к водяной системе отопления. Ожидаемый результат - + доплнительное тепло в санузле, + медленнее будет охлаждаться вода в всамой ванне. Хотелось бы знать ваше мнение...
  12. Smocker
    Smocker
    Smocker
    А где такое чудо можно посмотреть?
  13. Roma730
    Roma730
    Roma730
    Latvija
    Теплого пола в санузле хватит за глаза. У меня сделан "водный" пол от котла, помещение 8 кв. метров, из газоблоков пристройка, газоблок на ребро=20 см толщина стены, потолок 20 см мин. вата. И то тепло, а какой "Ташкент" будет, когда утеплю стены и на потолок добавлю сантиметров 10 утеплителя. Сегодня утром за бортом было -16 гр. В доме уже прохладно( у меня ТТ котел), а в санузле все еще тепло, пол не успевает быстро остыть и еще долго аккумулирует тепло.
  14. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    девайс - фабричный . тут на форуме уже гдето обсуждалось. по тырнету поиск выдал вот это .
  15. Данди66
    Данди66
    Данди66
    Недалеко от Балаклавы
    У меня площадь совмещенного санузла (ванной+туалета в хрущёвке) составляет 3,4 квадрата. Жена хочет теплый пол (небольшой мат), я же склоняюсь к электрическому полотенцесушителю, так как тепловые потери на обогрев ж/б плиты и потолка соседей, не смотря на изоляцию, точно будут.
    Ваши мнения?
