Отопление ванной/туалета
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Smocker, 27.01.09.
  1. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Перфоратор в руки. Соседям предупреждение о начале работ. Сбиваете 50мм стяжки. Укладываете 20мм утеплитель, потом заливаете кабель, потом плитку. И выходите на тот же уровень, что и было но с теплым полом.
    А полотенцесушитель тоже нужен.
  2. pervomaec
    pervomaec
    pervomaec
  3. pervomaec
    pervomaec
    pervomaec
    Здравствуйте! У меня проблема с отоплением дачного туалета. Пользоваться им планирую круглогодично. Подскажите, пожалуйста, что такое контроллер. Спасибо.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Судя по описанию - устройство для управления конвектором. Но, никакой контроллер нафиг не нужен, проще повесить комнатный термостат рублей за 500, вот он пусть и управляет. Допустимая нагрузка на его контакты до 2,5кВт. Ну, вот, например:
    http://termocomplekt.ru/tc/index.php?id=34303
    или
    http://www.suhoiteplo.ru/catalog/1180/
    Присоединяете его в разрыв питания конвектора и готово дело. Теперь термостат будет отслеживать температуру в Вашем туалете и поддерживать её на заданном уровне. Но Вам придется хорошо утеплить постройку, чтобы избежать излишних расходов на электричество, можно из SIP панелей построить, например.
  5. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Тут много всяких условий: устройство и теплоизоляция самого санузла, откуда и как подведена вода, как организован сток. От всего этого зависит организация отопления.
    И контроллер может понадобиться. У меня, например, на данный момент котроллер управляет обогревом вводной трубы, самого помещения санузла, водопроводных труб внутри стен и т. д.
    Всего 6 линий обогрева. Разные зоны, разные температурные режимы, разные типы обогревателей.
    А второй контроллер обеспечивает возможность дистанционного (по СМС) включения обогрева жилых комнат и еще некоторых зон.
