Что-то похожее на грибок в доме из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oleg704, 20.06.14.
  1. azzok
    azzok
    azzok
    @Tuborg67, тоже об этом думаю, буду искать, дожди вряд ли т. к. тайвек и вент фасад, если только конденсат но опять же на этой стене нет ската крыши, получается по стене течь не должно. Подожду ребят от застройщика, надеюсь подскажут куда смотреть
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Что над помещением, там вскрывались полы.
    Нет ли там каналии, разводок воды, отопления, особенно скрытых фальш стенами, коробами...
    Очень подозрительно на течь.
  3. azzok
    azzok
    azzok
    @ССергей, воды / канальи еще нет вообще, именно над пострадавшим местом полы второго этажа зашиты гвл 2слоя с проклейкой а на 50см левее осб не надрезал но выкрутил саморезы они желтые без следов окисления, к примеру саморезы из мокрых балок полностью либо на половину черные
    Сегодня приедет человек из стройки, будем смотреть
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @azzok, загадка природы ! Честно похоже на течь, как было у меня. Но по идее там течь нечему...
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, @SSergeyA, согласен, на пар непохоже... больше протечка или такая сырая деревяшка !
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Галина_, пока честно вижу от пароизоляции больше вреда ! Там где дерево, а СИП деревянный дом :) есть где место гулять воздуху, все в порядке. Где законопатили - гниение ! Потом я вот внутренние стены пароизоляцией покрыл... а вдруг там была еще не высохшая шпонка ? там где был потоп - СИП был мокрый под пароизоляией ! Никогда бы не высох...
    тут думать 100 раз надо... и пара у меня столько дома нет, как пишут, вентиляция удаляет...
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Надо вскрывать полы на 2эт.,чудес не бывает или искать течь с фасада через щель.
    Воды и каналии же в доме нет, течь нечему а влага есть.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да, такое возможно.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Как я такие загадки не люблю ! Сам наелся, хорошо нашел...
    вот в старых домах не делали пароизоляцию, все сквозило.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, Вася, со словами "мы всегда так делаем" пытался сделать...
    мембрана, приходит к окну, над окном обрезается вровень с внешней отделкой. А дальше металлические откосы либо в горизонт, либо с уклоном в сторону окна.
    Внимание вопрос - где оказывается вода, стекающая по мембране? И если уж вентфасад - то IMHO лучше оказалось бы вообще без мембраны, чем так.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  13. azzok
    azzok
    azzok
    Скважина есть а в доме воды нет.
    Приезжали ребята сказали 100% пар.
    Вот фото проект из 3его угла где было небольшое (10см в диаметре) пятно грибка на осб, видно что шпонка не особо пострадала, а на месте стыка осб вообще светлая, может все же гриб снаружи пролез по саморезам P_20160314_115429.jpg
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @azzok, нехилый такой пар был... ты сказал, что сушка улучшила результат ? Наскоолько ?
  15. Demchog
    Demchog
    Demchog
    Еще как вариант изначально не просто сырая а гнилая шпонка, ди и откуда столько пара взяться в доме ведь никто не живет
