Что-то похожее на грибок в доме из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Oleg704, 20.06.14.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Смеётесь?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Что бы пар сконденсировал и выпал ему нужны два условия температура (холодно) и опр. насыщенность в воздухе. Холодно и сухо не выпадет, холодно и влажно нате вам.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так интересно как это ребята определили, да и ещё с такой точность 100% что это пар?
    @azzok скажите, вы сами можете предположить от куда взялся там пар?
  4. azzok
    azzok
    azzok
    Просто еще тот факт что основные беды именно в углах, где изоспан был герметично закреплен к стенам и получилась как бы ловушка для теплого воздуха 60% влажности.
  5. azzok
    azzok
    azzok
    Смешно что гриб появился на осб или что он по саморезу в шпонку попал? Завтра сделаю фото места где гриб был просто на осб, ни самореза ни стыка рядом нет
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Так он снаружи или изнутри был смонтирован?
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Как Вы себе представляете проникновение гриба по телу самореза? А вот если саморез сквозной, то благодаря достаточной теплопроводности металла холодная головка самореза могла конденсировать влагу не себе!
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Какая ловушка ? Вы как себе представляете пар насыщенный в воздухе, как вперед ходи, назад не моги. ;)
    Нужна температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться.
    По простому это может быть дыра в стене или щель через которую проникает холодный воздух и встречается с теплым...
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пароизоляция в каркасных домах это по сути презерватив который отодвигает зону выпадения конденсата в стене ближе к наружному краю фасада или вообще исключает (выводит) эту зону из утеплителя наружной стены.
    Если конденсат выпал на пароизоляции или презерватив дырявый или стена.
    Правда есть еще вариант в доме все дышат как лошади и кипятят воду а вентиляции нет.
  10. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    @ССергей, Согласен, мало того, чтобы пар сконденсировался так локально, нужно чтобы данные места имели температуру ниже или равной температуре конденсации. Причем не один день, не один раз. А теперь вопрос - дом не топится, в нем нет источника пара (организмы человеков, животные, кипящие кастрюли, и бурчащие круглосуточно чайники - отсутствуют как класс). Однако в одном отдельно взятом помещении нарисовывается такая радость. Причем температура в доме конечно плюсовая (сужу по своему дому) Пусть будет плюс 5 гр. С - господа точка росы при относительной влажности в 60% составит минус 2 гр. С. Тогда вопрос - на столько сильно промерзают углы? Теплоизоляция отсутствует полностью?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Надо посмотреть тепловизором в проблемное место, углы монтажники часто косячат, щели, пену свозят.
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Много неизвестных.
    Но ответ один: избыток влаги и плюсовая температура.
    Неточные у Вас данные. Температура точки росы может быть и при плюсовой температуре.
    Для Ваших параметров воздуха, температура точки росы будет при положительной температуре. Графику больше веры, чем множеству, порой противоречивых таблиц.
    Тепловизор поможет выявить участки с пониженной температурой. Но только полный анализ ситуации даст результат.
    При съемке тепловизором обязательно измерять температуру воздуха внутри и снаружи помещений, обязательно измерять влажность воздуха внутри помещений.
    Съемку лучше вести рано утром - до восхода солнца. И если потяните резину - наступившая весна внесет свои коррективы. Малая дельта между "внутри и снаружи" не позволит точно определить утечки. Поэтому успевайте пока холодно.
    Пока не дадите температуру для полноценной жизни, пока отделка не высохнет - не понять. Даже СНиПом допустимо отклонение температуры в углах на три градуса. А пока нет ни радиаторов, ни полноценно работающей системы отопления - равномерно обогревающей ваше жилище, говорить о том, что где то "сифонит" преждевременно. Тем более, что пытаться оценить, насколько сильно "сифонит". Понижение температуры в углах может быть просто банальным - древесина была сырой и при наступлени холодов - это стал мостик холода. Влага в древесине замерзла и превратилась в лед. А лёд, как, бы особо то и не согреет. Вот и получается, что плюс пять по воздуху есть, а вот конструкциям этого не достаточно, что бы просохнуть. Вот и лед оттаивает потихоньку, влага капилярно подсачивается внутрь помещения сквозь ОСП, и плантация грибов растет.
    Поэтому высушите, что есть, а потом ищите недопененное и свезенное.
  13. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    Может я конечно не совсем правильно пользуюсь Вашими графиками, поэтому пожалуйста не обессудьте, но взяв за исходное 60% (левая ось) и опустившись по кривой до точки пересечения с Т=5 гр. С (вертикальная), потом провести горизонтально линию в левую сторону до пересечения с графиком 100% влажности (на нем так и написано "точка росы-иней") мы и получим искомые минус 2 гр. С. А при 5 гр. С роса может выпасть - но только влажность должна быть 100%
    Вот тут возразить особо нечего - такое имеет право быть, но... как пишет хозяин - дому 1,5 года, лето он отстоял, и что таки за это время деревяшки не подсохли? И мокрые до такой степени что с них все капает и льется ручьем? Заметьте я не виду речи о внутриклеточной влаге - думаю за это время влажность балок будет в районе 8-12 %. А вот почему и откуда они такие все из себя мокрые я предположил пару постов выше.
  14. kord
    kord
    kord
    Вы правы.
    Если пар - вы виноваты, не обеспечив вентиляцию. Если сырая доска - подрядчик застройщик. Если сырая доска потому, что под фасадом течет - подрядчик-фасадчик.
    Важнее другое - если это проблема утечки - то ликвидировав утечку, решите вопрос распространения грибов, если это вопрос только вентиляции, то выполнив вентиляцию исправите ситуацию, но если у Вас вкупе с отсутствием вентиляции и, например сырая доска шпонок, то как бы проблем в других местах не было. Если будет плесень под отделкой развиваться - потом сложно будет вывести. А это та еще зараза. Жрет материалы, выделяет производные, начинаются всевозможные превышения ПДК разных материалов. В общем радости мало.
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Если деревяшки были зашиты изолоном (пароизолятор) так поэтому и почернело сначала ОСП, так-как когда со шпонки влага стекла вниз на пароизолятор, ОСП оказалось как-бы в луже, а после стало переходить и на саму шпонку (гриб)
