Банька из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем RimCrazy, 20.06.14.
  1. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Ну по поводу парной решения уже все приняты, и в соответствующей ветке форума ведется некий журнал, он же источник мыслей и идей:
    https://www.forumhouse.ru/threads/217858/
    На данный момент главный вопрос все-таки один.
    Что сначала делать по уму, облицовку имитацией бруса или окна и входную дверь ;)
  2. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Ответила фирма-поставщик:
    Сначала ставить окна, гидроизолировать проемы не надо.
    Где искать правду! :faq:
    Есть мнения по поводу входной двери (тамбур по плану есть ;)) предполагал взять такую, только замки сменить ;):
    https://dverigranit.ru/rossiyskie-dveri/item/1-granit-m3.html
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я сначала устанавливал ИБ, искусственные четверти в проемы, красил все, и в конце ставил окна, по ГОСТу :)
  4. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    А что такое ИБ?
    Есть фото процесса?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Имитатор бруса...
    да какой там процесс то... подавай да бей, наливай да пей...
    шипом вверх, не плотно насаженный...крепил я саморезом в верхнею грань, сразу закрашивал...
  6. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Ну и тут немного освещу свою стройку :)
    Все идет своим чередом, приступил к внутренней обшивке.
    Но все по порядку :)
    Сначала были муки выбора окон, был проведен мониторинг рынка и опрос себя любимого.
    По итогу окна были выбраны с профилем REHAU DELIGHT ламинированные под дерево в массе (то есть нигде белого цвета нет :))
    Стекла 4мм-6мм-4мм с разными расстояниями, одно из стекол как и полагается с буковкой " i ", то есть энергосберегающее ;)
    По поводу закачки внутрь стеклопакета разных газов решил не заморачиваться, поскольку не верую в чудесную силу :)
    Ну а что дальше!
    Да непонятно что... Заниматься вроде много чем, а чем конкретно - непонятно.
    Ну да глаза боятся - руки делают...
  7. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Был закуплен пеноплэкс 30 мм и после выравнивания и тромбования песка внутри бани выложен в 2 слоя перпендикулярно для перекрытия швов. Затем армсетка 50х50, ну и черновая стяжка собственно.
    По итогу перепад получился 1,5-2 см по диагонали, что считаю не плохо. Толщина стяжки 3-5 см.
    Фото процесса и результата прилагаю :)
  8. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Затем, начали утеплять потолок и зашивать его OSB.
    Ну тут особо описывать нечего все делали "для себя" аккуратно и вдумчиво :)
  9. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Затем пришли ребята и методом "осенних скидок" я договорился на обшивку баньки...
    Завез материал и начал усиленно успевать до морозов все прогрунтовать и прокрасить пропиткой от Тиккурилы, а тут еще дожди, необходимость минимальной просушки и т. д...
    Хорошо что ребята задержались на другом объекте и я успел все сделать. Правда иммитацию бруса только грунтовкой и один раз пропиткой, но при таких температурах делать второй слой было безсмысленно.
    Потом привезли и поставили дверь.
    Ну и начали делать обрешетку, все было сильно растянуто во времени, каждый день я все контролировал, но результат меня радовал, и чем дальше - тем больше.
  10. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    В ходе переговоров было принято решение в те же деньги впихнуть еще и водосточку :)
    Работы продолжались...
  11. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Ну и окончательный вид получился такой...
    На этом внешние работы в этом году считаю для себя оконченными :pioner:
    Внутренние работы потихонечку идут, но об этом чуть-чуть позже.
    Однако должен сказать что на данный момент отапливаю свои 36 кв. м чистой площади одним эл. вентилятором в 2 кВт. При минус 5 на улице догонял до +18, затем сделал температуру поменьше, чтобы работать было комфортно.
    На текущий момент мне +15 очень нравятся, в футболочке работаю и не жарко и не холодно ;)
