Еще один со своим щитом 3 фазы 15 кВт, помогайте пожалуйста
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Svcnko, 20.06.14.
  1. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Именно !
    Это успокаивает.
    Могу я Вам в личку скинуть схему, с которой я и начал терзаться этими сомнениями ?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, конечно.
    Завтра посмотрю.
    Компоновка щита? ;)
  3. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Попытка, пятьсоттретья :)
    Спасибо !
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Уважаемые специалисты, вот ведь мучает меня вопрос про контактор, я полдня форум рыл, но четкого понимания не нашел, Н. О. или Н. З. ? Ведь, насколько я понял, нормальное состояние Н. О. контактора - разрывать цепь, т. е. пока напряжение на РН в границах заданного, на контактор подается управляющий сигнал, который принуждает его цепь замыкать ? Но, в таком случае, логичнее использовать контактор Н. З. ?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, именно так.
    Контактор должен быть Н. О. чтобы в случае выхода напряжения за пределы уставок РН, разомкнуть контакты, и таким образом полностью отключить цепи фазы и нуля. ;)
    Нет, :no: выше все описал.
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Но тогда на НО напряжение подается всегда, в границах уставок РН ? А на НЗ только в момент выхода за границы ?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да.
    А кто ж его туда подаст? :faq:
    Внутренний контактор в РН отключиться при выходе напряжения за пределы уставок.
    А если на входе вообще нет напряжения, то где взять управляющее напряжения для размыкания контактора? :aga:
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Вот где порылась собака моих сомнений ! :)]
    Спасибо !
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hello: :hndshk:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё проще - при подаче напряжения то же РН-113 "грузится" где-то секунду и более. И только потом определяет, что пришло 340 вместо 220. А контактор через НЗ уже подал его на потребителей...
    НЗ подходит для схем приоритета если отключение будет занимать меньше времени, чем включенное состояние неприоритетных потребителей.
  11. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Кучка No 1
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Лед тронулся ! :super: ;)
  13. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    @Alex992, Он сказал "поехали" ;)
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И запил водой ! :)]
    Посмотрите внимательно на УЗО 4Р и сравните с УЗО 25А/10мА, там есть один ньюанс который нужно учитывать.
    Фото УЗО 25А/10мА крупным планом выложите. ;)
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Интрига ! Вертел оба аки дитятя - нюанс искал, и не нашел !
    Рассказывайте скорее !
