Еще один со своим щитом 3 фазы 15 кВт, помогайте пожалуйста
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Svcnko, 20.06.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нет, здесь все нормально, а вот интрига скорее для меня. :|:
    На всех УЗО ноль расположен справа.
    Ох уж эти непредсказуемые Немцо-Французы !
    На УЗО 25А/10мА, только тип АС, ноль расположен слева.
    Нафига они так изгалились ? :faq:
  2. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А я так и подумал, что Вы про ноль слева :)
    На том, что я у себя в запасах нашел, у Merlin Gerin Multi9, УЗО 40/30 - ноль тоже слева ;)
    Я, кстати, его на компоновке так и рисовал :cool:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У АВВ есть даже разновидности одного и того же "left neutral".
    Это в угоду "элехтрикам": ставим узоху, кратное трём количество 1Р автоматов, и пускаем длинную 3Р шину. Собственно, "проехтировщики" проектируют аналогично:
    четвёртая рейка снизу особенно удалась, только УЗО left neutral не нашли, было бы совсем круто...
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    @Avs7153 Подскажите пожалуйста, на Вашем "монстре" (https://www.forumhouse.ru/data/xfru...7/147066-9741ff3d21e8c38489314468d5e3405b.jpg) эти клеммные колодки - это вот такого плана: Клеммная колодка IP 2X - 3-полюсная + нейтраль (3 черных + 1 синяя) - длина 227 мм (Кат. № 0 048 14) ?
    Хотелось бы организовать ввод ВВГ4х10 не прямиком на АВ, а через клеммы.
    И еще вопрос, есть ли у Легран, что-то наподобие D4/6.NLP, но не на DIN-рейку ?
    Поскольку я переделываю электрику, то некоторые существующие линии могут не дотянуться до своих АВ (пока я их не переложу).
    Спасибо !
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, это совсем другие клеммы, Schneider Pragma. Очень хорошие, но безумно дорогие, односторонние, жрут кучу места. У них своя рейка, которую можно пристроить впритык к верху или низу ящика, да можно и сбоку наверное.
    Вообще других подобных не встречал.
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Спасибо !
    Т. е. для меня остается вариант М10/10 для этого:
    Или "покопать" еще каталог Legrand на предмет клемм, которые крепятся снизу/сверху шкафа XL3 160 ?
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    М-да ... А ВН32 4Р 63 А "днем с огнем" ... Видимо, кое кто скупил оптом ;)
    На КЭАЗ хоть стОит смотреть ?
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Кучка No 2
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Айсберг постепенно нарастает! :)]
    И обрастает цифровой индикацией.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
  11. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Скоро говорить начнет ! :)]
    Спасибо. Беда только всех этих магазинов, что попасть туда в раб. время почти нереально :(
    Правда, второй магаз можно попробовать, я там еще кое-что присмотрел :)
    А Вы про клеммники для шкафа не подскажете ? Если ассортимент, конечно, Вам знаком.
    Спасибо !
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Посмотрите список официальных партнеров ИЭК в Москве, может рядом с работой что-то найдете. ;)
    http://www.iek.ru/products/where_to_buy/index.php?SHOWALL_1=1&regions=0&cities=108&x=8&y=8#nav_start
    Наборные клеммы ?
    Вот такие ?
  13. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Ага, гляну, но, по-моему, уже смотрел :) Да ладно, найду, никуда не денется ;)
    Не, эти DIN-рейку занимают, а вот такие, чтобы сверху/снизу внутри щита крепились .
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Но тоже проходные ?
    Или клемные блоки ?
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Э-мм .. Проходные хорошо бы для того, чтобы ВВГнг4х10 на них сначала подать, а потом на вводной рубильник.
    А клеммные, чтобы к ним потребителей подключать.
    Т. е. и те, и другие (с трюфелями и с черной икрой :)])
    Если я правильно понимаю разницу ... :|:
