Еще один со своим щитом 3 фазы 15 кВт, помогайте пожалуйста
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Svcnko, 20.06.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :super:
    Ох, чувствую близиться час Х !;) :aga:
  2. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Да уж ... чем дальше сказка, тем страшнее .. ;)
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Похоже сегодня вечером начнется натурная компоновка. :aga:
    Хорошая сказка всегда заканчивается хорошо! ;)
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Увы, нет. Мучаю схему подключения РН, при условии, что у меня вводной АВ однополюсный. Пытаюсь нули приладить, невпихуемое впихнуть ...
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тааак, а где Ваша последняя схема ?
    Повторите плииз.
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Я ее с ноута отправлял, а сейчас мне только планшет доступен, так что только из Альбома брать. Эта должна быть рабочая. https://www.forumhouse.ru/useralbums/234006/view-image
    Клеммников М10/10 с перемычками и заглушками я уже заказал, будут скоро, но на 1-ую рейку их можно поставить только 3 штуки, ибо они по 10 мм, и этого должно хватить с запасом на раздачу нуля по группам контроля напряжения.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Фигня там с нулём на трёхфазное потребление. Надо объединить все три нуля после контакторов.
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Можете объяснить, почему ? Зачем тогда контактор отключает и фазу и ноль на своей фазе, если ноль остается доступным ? Чтобы УЗО продолжали реагировать на утечку ноль-земля на отключенной фазе ?
    Спасибо.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На трехфазное чей ноль идёт? Допустим 1. При отключении фазы 1 получаем две фазы без нуля вообще.
  11. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    На этой схеме ноль после первого ВН распределяется по фазам ДО всех РН и контакторов.
    Поэтому я не понимаю ...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если по сигналу реле отключится контактор фазы 1, котёл останется без нуля, но с фазами 2 и 3. Хорошо ли это? И вторым ВН ноль отключаете...
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Такой вариант.
    Схему оставить как есть, 4-й группой 2-го ВН отключать ноль котла.
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    М-да, покрылася моя электрика в этом году, придется закрыть сезон досрочно, теперь я точно не успею переделать
