Еще один со своим щитом 3 фазы 15 кВт, помогайте пожалуйста
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Svcnko, 20.06.14.
  1. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Она и так его отключает. На нем резонно остаются фазы при вырубании РН1
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Чем отключает? :faq:
    Так, давайте по порядку.
    Есть схема.
    ВН-1 на ее входе не показан, он отключает ВСЕ, правильно ?
    ВН-2 отключает 3-мя контактами все кроме неотключаемой линии, т. е. остается подключенной фаза и ноль через РН для питания неотключаемой группы и ноль для котла с выхода ВН-1, так?
    Ноль для котла отключаем 4-м контактом ВН-2, т. е. при его отключении котел будет полностью отключен от сети.
    Нестыковка возникает при включенных ВН-1 и ВН-2 и отключении РН нижней фазы, на котле будет ноль и две фазы, но схема управления котла будет отключена, так же будет обесточена неотключаемая группа.
    Раз схема управления отключена, то и контакторы (тиристоры, симисторы) котла не подадут питания на ТЭНы, т. е. котел работать не будет.
    Самое слабое место такого решения - незащищенный ноль на котле. :(
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Напридумывали котлов, панимаишь...:aga:
    Варианта 2
    1. Сажать котёл под собственную трёхфазную защиту от напряжений (трехфазное реле и 4Р контактор).
    В этом случае после однофазных защит имеем три фазы и три отдельных нуля.
    2. Использовать однофазные защиты и для трёхфазного котла и для однофазных потребителей.
    В этом случае нули после контакторов объединить. Полностью ноль отключится лишь при проблемах по всем трём фазам, а так хотя бы через один контактор он пойдёт.
    Ну и настоящая головоломка при этом - "неотключаемые"... хорошо хоть "генераторных" нет вдобавок.
    Последний щиток, кстати, так и устроен: во втором ряду общее отключение и отключение только отключаемых, клеммник неотключаемого общего (после РКН) нуля. А в третьем ряду - клеммник отключаемого общего нуля. Котёл, как можно догадаться, во втором ряду справа.
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Где-то потерялась последняя схема ... Сам не понимаю, почему, но ее нет тут, на форуме ... Виноват ...
    Но по компоновочной можно понять. Я примерно понял, что имел в виду @Avs7153, хотя ...
    Завтра, как до компа доберусь, восполню недостающие схемы, и попробую нарисовать по-другому.
    Если ноль до УЗО, при живом заземлении, то его можно считать защищенным ?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок.
    Только одна ступень защиты - селективное УЗО.
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Да, конечно, туплю уже ...
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Из-за глобального потепления все это !
    Ввод снизу-вверх ?
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    @Alex992 Найдено недостающее звено !
    P. S. Для восполнения пробелов, переделываю в теч. дня
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :ogo: Этот вариант я даже и не видел !
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Да, я потом это понял. Виноват, видимо, при передаче на сайт электроны ушли налево ... :|:
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Что-то как-то интересно у Вас третья фаза на котел идет...
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Пока только схему переделал, времени нема, увы.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хоть бы точки поставили на пересечениях. Конечно, догадаться можно...
  14. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    В смысле, на соединениях .. Excel такой excel ...
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не вижу никакого смысла в отключении рубильником нуля третьей группы. :no:
    Зачем ? :faq:
