Еще один со своим щитом 3 фазы 15 кВт, помогайте пожалуйста
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Svcnko, 20.06.14.
  1. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Перенарисовал. (На клеммах проходных разорюсь :aga:)
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Я бы цепи с 10 мА УЗО вынес бы из-под 30 мА УЗО. Иначе срабатывать могут оба.
    А вот "противопожарное" УЗО на 100 или 300 мА поставил бы.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ноль без фазы опасен только с случае выноса на него потенциала.
    При штатной работе, т. е. срабатывании контактора на одной из фаз в случае выхода уставок за пределы РН, это вполне допустимо.
    По другому в данной ситуации наверное не получится.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смысл разделения нулей контакторами изначально в том, чтобы во всей остальной части системы не мог возникнуть эффект отгорания нуля. Но трёхфазный котёл рушит это разделение напрочь.
    Думаю, эквилибристику с нулём делать не стоит.
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Тогда его лучше не оставлять "болтаться без дела" :)
    Да, мне очень помог Ваш комментарий https://www.forumhouse.ru/threads/263689/page-15#post-10053368 :hello:
    Последняя схема, откорректированная @Alex992, может уже быть принята за "рабочую" ?
    Спасибо.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Согласен. :hndshk:
    Но 3-х фазный котел и неотключаемая группа внесли свои коррективы. :(
    Нужно взвесить все за и против, и выбрать наиболее приемлемый вариант.
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    У меня компетенций не хватает ... поэтому я спрашиваю совета.
    Есть два варианта:
    1. Тот, где нули остаются подключенными при откл. фаз https://www.forumhouse.ru/threads/263689/page-16#post-10067470. Только убрать ноль 3-ей группы с контакта 4 (4) ВН2.
    2. Последний, предложенный @Alex992, где отключаются и нули и фазы (при срабатывании конт-ров, нули остаются)
    Вопрос, однако ...
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Давайте дождемся ответа @Avs7153 и придем к общему знаменателю.
    Работоспособны оба варианта, но в каждом есть свои + и -.
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А я на дачу приехал, шкафчик разобрал, автоматы перебираю, балдею :)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Пазлы пошли в сборку. :)]
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    :aga:
    Есть три вида обеспечения безопасности: минимальная, оптимальная и параноидальная. :aga:
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :ogo:Огласите вееесь список пжжжжалуйстаа !
    Что и куда относить ? :faq:
    Или кого и куда ? :faq:
    И пжжалуйста с аргументамиии! :)
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Минимальное - одно УЗО на 30 мА на вводе в дом.
    Параноидальное - УЗО на каждую линию, последовательное включение двух и более УЗО с номиналами 10 и 30 мА.
  14. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Пока суть да дело, изобразил компоновку по варианту коммутации нулей, предложенному @Alex992.
    Правда, для этого вернулся к своему, 1-му варианту компоновки, ибо нужно много места для проходных клемм (ну, или блоков клеммников, а все одно - места мало). 1 - нули на входе контакторов, 2 - нули с выхода контакторов + неоткл. + 4 (4) рубильника, 3 - Выход 4 (4) рубильника, на откл. группы и котелок. Сильно не бейте, Ексель не лучшая программа для рисования, зато быстрее.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так может проще поставить кросс-модуль 4 х 7, ну или 4 х 11 ?
    Места съедят меньше, и чехарды лишней не будет.
