Еще один со своим щитом 3 фазы 15 кВт, помогайте пожалуйста
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Svcnko, 20.06.14.
  1. АбП66
    АбП66
    АбП66
    У соседей наверняка такого нет, хотя в последнее время посёлок перестраивается. Но много и старых домов, по 60 и более лет. Ручное переключение на генератор сделал из-за того, что и летом, и зимой частенько вырубают сеть. В этой ситуации мне надо наоборот ставить автозапуск при пропадании наружной сети, что есть у некоторых моделей генераторов.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Тогда сначала определитесь с генератором и его системой автозапуска - как правило в системе автозапуска есть и автоматическое переключение "сеть - генератор", но геморроев хватает - в дешевых китайских уставки времен и напряжений не регулируются.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это требование актуально для УЗИП класса 2.
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А 1 класс ставится только при наличии внешней молниезащиты или при обосновании ПУМ.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В НТД указываются минимальные требования и они не могут ограничивать в сторону "улучшений".
    Например,
    ГОСТ Р 50571.26-2002 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 534. Устройства для защиты от импульсных перенапряжений
    534.2.3.4 Если УЗИП установлено на вводе электроустановки, питаемой от распределительной системы общественного здания, номинальный разрядный ток должен быть не менее 5 кА.
    Примечания
    1 Для электроустановок во взрывоопасных зонах могут потребоваться более высокие значения разрядного тока.
    2 При наличии в электроустановке грозозащитной системы разрядный ток может быть значительно выше 5 кА, что потребует выбора более высокого значения разрядного тока для УЗИП. Дополнительная информация по выбору и применению УЗИП содержится в МЭК 61643-12.
    Вы же предложили более лучший вариант, нежели требуют НТД:
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    @ink_house, @LZ333 Господа-товарищи, может, пора уже в Электробезопасность ? Я еще планирую продолжить свою тему. Без обид ! :hello:
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Вчера вечером проверял сборку РН-контактор по трем группам и обнаружил, что распрекрасно живу на 190 Вольтах :) Раньше и в голову не приходило проверить напряжение :)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Мммда. :(
    Хороший повод напрячь СОшников. :nono:
    Пусть приводят свое хозяйство в надлежащий порядок.
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    В СНТ СОшники ... В Мае скинулись на новый транс 260 КВа, пока ждемс чего-то ...
    Рассеюшка :) Сталина на них нет ! :)
  11. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Не могу понять, существуют ли механические пресс-клещи для обжима НШВИ2х10мм2 ?
    Дальше двойной 6-ки что-то не нахожу ...
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
