Еще один со своим щитом 3 фазы 15 кВт, помогайте пожалуйста
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Svcnko, 20.06.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Бывает. ;)
    Вот еще https://www.shtok.ru/opressovka/press-kleshchi.html
    и вот http://kvt.su/production/electrician-tools/crimping/for-sleeve-connectors/pkvk16/
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Понятно. :(
  3. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    С сайта производителя
    Диапазон сечений втулочных наконечников:
    НШВИ, НШВ: 6.0–16 мм²
    НШВИ (2): 2х4.0–2х6.0 мм²
    Диаметр НШВи 16 и НШВи 2х10 практически одинаков (разница в долях мм).
    Я своими ПКВк-16 обжимаю 2-ю 10 вполне спокойно. ;)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Может провод сечением не удался...
    У меня сломались на втором десятке 2х10, при этом происходит нехилый вылет осколков.
    Вот модель, где место вылета закрыто накладкой:
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Пока бог миловал от разлета осколков.
    А может просто клещи нормальные попались! :)
    С проводом уже давно все понятно, производители забили что-то очень серьезное на соответствие сечения проводов. :(
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    У меня клещи так жалобно хрюкнули, что стало за них боязно :)
    На крайний случай решил, что 2х10 обожму в конце монтажа шкафа. А все равно жалко клещи ...
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Ну, вот и свершилось, в среду, 13-ого, все установлено, и переключно с 1 фазы на 3.
    Выражая признательность Форуму вообще, хочу сказать большое спасибо @Alex992 :hello: и @Avs7153 :hello: за помощь, советы и участие, а также спасибо @Olechka :hello:, ибо с этих описаний и работ я и начал знакомство с этим Форумом.
    Фото получившихся: ЩУ и ЩР
    Какой-то даже оттенок сожаления, что это закончилось ... :|:
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Молодец ! :super:
    Получилось очень хорошо ! :super:
    Немного увлеклись кабельбиндерами (пластиковые хомуты), так часто вязать совсем не обязательно.
    Значит теперь пора переделывать щит в квартире. :aga:
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Спасибо ! Старался :)
    для большей жесткости, чтоб форму держало :)
    Откуда Вы знаете !? :)]
    Подумываю :aga:
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так здесь половина Форума - экстасенсы, в той или иной степени. :)]
    Вас должен был сподвигнуть на это приобретенный опыт. ;)
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Кстати, наличие вольтметров в РН позволило узнать много интересного :)
    В течение дня напряжение по разным фазам может "скакать" от 190 до 250 Вольт, в основном, в середине дня; утром и вечером обычно стабильно в районе 210-230 Вольт.
    Какое допускается максимальное напряжение, чтобы выставить Umax на РН ?
    Сейчас я установил 245, ибо если ставлю 241, то РН могут срабатывать довольно часто.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так обычно и бывает. :aga:
    Проверьте показания хорошим цифровым мультиметром, РН могут немного врать в ту или другую сторону.
    220-230В плюс-минус 10%.
    Ставьте пороги отключения 190-195 нижний, и 240-245 верхний. ;)
  14. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Так сейчас и установлено: 190 - 245
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так и оставляйте.
