Еще один со своим щитом 3 фазы 15 кВт, помогайте пожалуйста
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Svcnko, 20.06.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1Р контакторов на большие амперы тоже нет...
  2. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Или реверсивный рубильник типа OT63F3C в качестве переключателя вместо обоих ВН, но, насколько я понимаю, отдельное РН на "неотключаемую" группу. При небольших нагрузках, типа холодильника и освещения, как в моем случае, то, наверное, можно и без контактора, или РН взять типа 113, а не 111, там хоть ток поболе.
    Э-эх ... времени у меня не было чуть больше, можно было бы еще повозиться :)
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Svcnko, Вы - Профессионал!
    Именно такой вариант может иметь место, если примеяем УЗМ для защиты "неотключаемых" (холодильник) и выставляем бОльшую задержку по времени. Контактор и таймер с задержкой на включение (стандартная схема) в этом случае не нужны.
    Респект! :hello:
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Не, это я учусь :) Интересно же !
    А в качестве визуального контроля, что что-то еще не выключено/включено можно ЛС47 поставить ;)
  5. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Вот хотел собрать щит на днях без контакторов с защитой на 113 и отдельным РН 3ф с контактором на 3фазные нагрузки - котел, варочная, 2 этаж, но почитав эту тему еще раз и посмотрев на все хозяйство опять голова в раздумьях про конекторы на 113е :( вот вроде понимаю что релюха внутренняя не блещет надежностью но и с другой стороны заявленые 7кВт производителем не достигаются - однако делема конечно в пользу контакторов, но при монтаже электрики были доступны только щиты с 12р рейками и неполучается в один ряд все 3 группы уложить с контакторами и придется либо разносить контакторы от РН либо линии будут переноситься на следующую рейку - как то через одно место все выходит (в любом случае денег не стал бы тратить 10к на щит в котором 24р хотя очень нарядно и красиво...эх... еще и С1 только жОлтые в городе блин...АВВ месяц под заказ и не факт что прибудут (одни грабли, а щит надо делать - коридор уже в отделке...
  6. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    тогда зачем все расключения нуля через них - проложить уже его сразу от вводного а оба контакта запаралелить на фазу для пущей надеги, ну или оставить на запас ес чо - все равно как то антинаучно
  7. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Нашел в ЭТМ АВВ 1А С S201 6кА (S201 C1) Розн. цена 470 руб. - не многовато ли?
    и есть Выключатель автоматический однополюсный 1A С ВА47-063Про 4.5kA (7000100) "Контактор" Розн. цена 79.59 руб. ... какие соображения у кого нить есть?
  8. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    +1. Посмотрите в сторону Хагера. У них АВ 1А С 1Р в Москве - 340 руб, у нас в Краснодаре - 270 руб. Представительство Хагера в Рязани ищите тут - https://www.hagersystems.ru/about/partners/
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    @Красавцев, У Вас одни сомнения и неудовлетворенность, Вы хотите выяснить, что в моем варианте не так, да не то, да и дороговато, или, в итоге, что-то свое сделать ? В моем варианте, даже в двух, есть изъяны, безусловно, можно было делать еще одним способом, даже двумя, - было бы идеальнее, но и дороже. А еще дцать способов есть, как сделать дешевле, проще, и тд и тп, но я для себя выбрал такой вариант, такой вот компромисс, а Вам придется найти свой компромисс между "хотелками" и возможностями/обстоятельствами. И вариантов тут - тьма ! Не ставится на одну рейку - ставьте РН под контакторами, или наоборот. Дорогие 1С АВВ ? - да и я Hager поставил по той же причине, и не только там, и не только автоматы. А есть еще Doepke, SEZ, Астро-(УЗО и АВ) - дешевле и не хуже. Шкаф в 96 модулей мне казался "страшным", а получился вполне себе, тк я не захотел два по 48 рядом (Tekfor), хотя рассматривал такой вариант. Все, что хочешь, можно заказать кучей в Москве, например, да разок сгонять забрать, если рядом нет совсем.
    И еще - с Вашей стороны пока ни схемы, ни темы, ни нагрузок, ни параметров ввода, никаких исходных, только какая-то "пичалька", уж простите ! :hello:
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    @Alex992 Вечер добрый ! :hello:
    Начинаю заниматься заменой котла на 3-фазный, и, поскольку у меня полно провода ПВ3 4мм2 (да и 6-ки осталось не реализованной :|:), задумал я его (котел) подключить к щиту этаким жгутом из 5-ти штук этих самых разноцветных (а как же!) 4-рок, - очень уж удобно с наконечниками, да и с гибким проводом как приятно работать !
    Расстояние от щита до котла примерно метр, допустимо такое ?
    Вопрос для самоуспокоения чтоль :|:
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :hello:
    Да, допустимо.
    Только на мой взгляд лучше всю эту косичку в черную или оранжевую гофру.
    Или в кабель-канал для эстетики. ;)
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    IMG_20140812_100505-1.jpg Вот промышленный монтаж по европейским нормам
  14. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Есть и то и другое, еще по месту буду смотреть, что эстетичнее :)
    Причем гофра есть Octopus ДКС-овский, полиамид - не горит, не тонет, не ест и не пьет :)]
    В ней же по столбу СИП тянется.
    Потому и мысль такая пришла в голову, что в шкафу они все равно дружно вместе соседствуют.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
