Еще один со своим щитом 3 фазы 15 кВт, помогайте пожалуйста
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Svcnko, 20.06.14.
  1. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    да схема практически такая же только без неотключаемых и котел пойдет до РН...
    нагружать будем по полной) ввод 3ф15кВт
    хотелки с возможностями можно совместить, да и деньги в принципе не великие в общем изложении на весь бюджет стройки, просто изначально не планировалось такой маниакальной защиты и один умник прийдя ко мне на стадии просчета сказал что мне щитка на 24п за глаза хватит, времени вникать не было и я взял с запасом - 3х12=36п, однако счастью моему не суждено было долго продлиться, потому как нагрянули новогодние праздники в которых появилось много времени - тут то я и прозрел...что мне надо в 3 раза больше со всеми хотелками. ну да ладно - пришлось пойти тому "спецу" в лес. теперь все сам, но проводка уже была положена и один щит замурован - решение было самое безболезненное - поставить еще один такой же вниз - единственное свободное направление и все бы ничего, но теперь по этой схеме получается весь верхний щит забивается защитой и автоматами 3ф потребителей, а вся разводка пойдет транзитом в нижний щит, и несколько проводов туда уже просто не дотягиваются - наращивать как то ...
    так что пичалька еще та :(
    вот теперь и думаю - вариант 1 - не делать защиту 3ф потребителей, грузить РН без контакторов - экономия почти 1.5 рейки и денег почти 10к. вариант 2 - все делать как задумал, спускать защиту в низ, тогда на первой рейке будет вводной и узо групповое потом все 3ф уходят в нижний щит и потом защищенные возвращяются обратно - безо всякой экономии ни места ни денег. вариант 3 - нет защиты 3ф потребителей, РН в ряд занимают одну рейку целиком + контактор ставиться в начале каждой новой рейки (всего 3) - экономия 1 рейки и 5к денег. еще запасной вариант - установка РКН в ЩУ на улице и защитить вообще весь дом еще на вводе.
    все 3 варианта имеют и + и - но мне лично не нравится ни один из них, но дело сделано так сказать и кардинальных переделок не хотелось бы предпринимать - все в штукатурке уже... кто нить знает как победить вот такую пичальку?
  2. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    АВ32А на вводе - это не 15кВт, АВ до УЗО можно 1Р
    Все предельно понятно же ! :close:
    Создайте тему, выложите в нее подробную схему, в т. ч. где и какие потребители, и где и какой щит, куда и что дотягивается и не дотягивается.
    П. С. Лично я бы штробил либо под бОльший шкаф, либо под доп. шкаф выше. Штукатурить дешевле, чем "7 шапок из одной овцы".
  3. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    если при изготовлении ниши под новый щит повредится проводка будет не "7 шапок"
    ну а чего не понятного то :)
  4. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    ну да :) по документам 15 а на деле 21 :super:
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    РН типа 113 (111 и другие) нельзя без контакторов использовать... - горятс:) со теканием пластмассы во весь щит и закопчением всего и вся:mad: Закажите лучше УЗМ-51М, не требуют никаких контакторов:super:, надёжны, особенно последние версии. :victory:
  6. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    113е уже лежат - буду контакторы ставить и всю разводку в нижний щит тащить правдами и неправдами :)
  7. SB3
    SB3
    SB3
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это визуальный комментарий к приведённой выше цитате.
    А то привыкли, что командир сказал "хорёк", и никаких сусликов!:aga::)]
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Это ок)
    Я не пойму зачем там ноль на контакторах, который потом идёт на 4P АВ?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если глюкнутся все три фазы, неплохо бы и ноль вместе с ними отрубить. А поскольку дальше всё трехфазное, разделить его никак. В отличие от этого редкого случая:
  12. SB3
    SB3
    SB3
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ноль сначала распределяется на клеммнике, проходит отдельно через три контактора, а затем соединяется обратно на четырёхполюсной шине PS4, поставленной на три 4Р автомата распределения по объектам, на каждый своё селективное УЗО вдобавок к тому, что в ЩУ.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    А смысл такого отключения "кусочка" нуля?
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    :flag:
    @Alex992, @Avs7153
    Не хватает "электрологики" :flag:
    Читая раздел по отоплению в связи с заменой котла, выяснил интересные факты про мой котел Warmos 7.5/380:
    1. Есть два варианта, в зависимости от времени выпуска, - с питанием автоматики от одной фазы и от двух (380), сделали так для исключения влияния перекоса фаз. Выяснить, который у меня, смогу только в выходные, и то по неким внешним признакам.
    Вопрос естественный: при моем исполнении щита, где РН по фазам, грозит ли чем-то отключение одной из фаз питания автоматики котла, если питание от двух фаз ? Если от одной, то более-менее понятно, а вот про 380 - мне не хватает знаний, для логических рассуждений о возможном поведении автоматики.
    Возможный вариант - вывести его из-под общей защиты по фазам и поставить для котла что-то типа УЗМ-3-63, 63А позволяет без контакторов обойтись.
    2. В "эконом" варианте нет защиты от залипания контактов пускателей. При этом, при работе котла на большой мощности, когда задействованы все 3 ТЭНа, существует "ротация" ТЭНов, т. е. их последовательное переключение.
    Вопрос: как я понимаю, тут уже нужен контроль по току, т. е. если залипли контакты -> ТЭН греется всегда -> снижается сопротивление -> вырастает сила тока .. Вопрос, насколько, чтобы можно было от следить ? Или паранойя ? :)
    Я понимаю, что про логику работы котла лучше спросить разработчика (знаю, кого), и спрошу обязательно, как только выясню, какой у меня вариант исполнения, но, если какие-то соображения по электрической части есть, то подскажите пожалуйста, In advance, так сказать.
    Спасибо !
