Еще один со своим щитом 3 фазы 15 кВт, помогайте пожалуйста
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Svcnko, 20.06.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ок, все правильно.
    Может все-таки наоборот ?
    Т. е, во всех котлах с мощностью ниже 24кВт ТЭНы подключены звездой ?
    Тогда питание платы управления - 220В.
  2. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Вопрос, однако ... :faq:
    В таком случае питание ТЭНов через реле напряжения, т. е. отключение ТЭНа по превышению/понижению напряжения возможно, если управление не будет считать это неким "отказом", а на управление можно попытаться поставить реле выбора фаз.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Warmos - M (у Вас циферка V, а у этого буковка М) не модернизировался по причине небольшого выпуска.
    На Вашей модели, ежели она трПитание первичной обмотки трансофрамотора. на плате управления заводится от двух фаз, следовательно 380 В.
    Вот Ваша схема котла, но со старой платой управления. Извините, не могу пока схему Вашей платы скинуть. Все разъёмы платы сопоставимы.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Какой Вы упрямый, ну как строители коммунизма.
    Не так.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ну это по поговорке про кота, которому делать нечего.
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Не потому, что делать нечего :)
    Все эти вопросы про этот котел возникли вот откуда:
    Было у меня 220В и котел Эван-С1, 6кВт, и все было прекрасно.
    По некоторым причинам я перешел на 3 фазы, 15 кВт, ну и пришлось менять котел. В данном случае - на модель Warmos-M, 7.5 кВт, 380 В.
    Поскольку эл-во в СНТ весьма нестабильно, линии старые и т. п., напряжение на каждой фазе контролируется реле напряжения (с контактором), и, соответственно, эти реле иногда отключают фазы от нагрузки.
    Фазы на котел тоже идут после реле напряжения, посему и вопрос: как поведет себя котел ?
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так у Вас котёл с манометром? Ежели так, то там плата управления запитывается 220 В.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Что не так ?
    Поясните пожалуйста.
    Просто я пока не вижу никакой логики в Вашем объяснении.
    Это понятно.
    А вот это непонятно. :faq:
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тык Вы предлагаете обосновать такое подключение? В электрокотлах я обоосновывал - устранение влияния перекоса фаз на питание платы управления. Рядом со мной лежат коробок пять перегоретых плат управления. А теперь тишина, тьфу, тьфу, тьфу.
  10. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    а скажите пожалуйста! подключение 3ф котла по схеме с РН113 на каждой фазе спасает от этого? или надо отдельный РКН который смотрит именно все 3 фазы вместе?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не обосновать, а объяснить логику такого решения.
    Если ТЭНы подключены звездой на 220В (т.е. котел маломощный), зачем запитывать плату управления от 2-х фаз ? :faq:
    И наоборот, ТЭНы подключенные треугольником на 380В, а плата управления на 220В ?:faq:
    Перекос фаз будет проявляться больше при более высоких нагрузках, у Вас почему-то наоборот ?
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Извините, я же не посещаю этот раздел. Мой конёк электрокотлы. РН113, РКН я в схемы не закладывал. Я разрабатываю электрику, электронику для котлов на продажу. Здесь себестоимость имеет важное значение. Ежели перекос фаз в "деревне" постоянный, то и фаза бует отключена постоянно с применением РН113. Для ТЭНов перекос не страшен, а подключив плату к двум фазам, можно устраниться от превышения напряжения, ежели конечно предусмотреть питание платы 380 В.
  13. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Реле контроля напряжения РКН-3-19-15 220В Розн. цена 1089 руб. - кудаж бюджетнее :)
    http://www.etm.ru/cat/nn/9815163/
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вот здесь Вы правы. Это не моё решение. Но это уже тёрки внутри нашего коллектива. Не будем здесь это обсуждать. Спасает то, что продажи котлов на 24, 30 кВт идёт малыми партиями. Но при случае я конечно ткну пальцем в больную дырочку, как не раз это бывало за 12 лет.
    Перекос фаз больше зависит от нагрузки всего посёлка.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    Понятно.
    А насколько необходим в Ваших котлах традиционный трансформаторный блок питания ?
    Может хороший импульсник поставить ?
