Еще один со своим щитом 3 фазы 15 кВт, помогайте пожалуйста
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Svcnko, 20.06.14.
  1. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Да, спасибо, это я буду тщательно подбирать, чтобы ставить на те цепи, которые либо заканчивают рейку, либо вообще можно не ставить под шину (АВ и УЗО котла). Просто некоторые позиции АВВ почему-то надо долго ждать (например АВ 1А у АВВ чета только под заказ ... - это для упр. цепи РН, либо АВ С16А 4Р вдруг оказался 3-6 недель:flag:), и, опять же, АВВ не делает УЗО 25/10, а поставить его правильнее и красивее, вопрос даже не в цене (мне таки сделали хорошее предложение на АВВ ;)), хотя цена имеет значение ...
    P. S. Как Вам мой ЩУ (чуть выше) ?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Только берите S-серию АВВ.
    1А можно взять и у Хагера, и 16А 4Р тоже.
    Тем более там все-равно проводами соединять.
    Основательно и монументально! :super:
    Сразу видно - себе любимому делаете. :aga:
    Шины не будут мешать при подключении проводов к счетчику ?
  3. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Это, как говорится, даже не обсуждается ! :hndshk:
    Вот и я про то же самое подумал.
    Мерси ! Это я "в лучших традициях Форума" создавал ! :)
    Не, высота изолятора - 24мм, проходят и к счетчику, и от него - уже лежат готовые.
    Как соберу, тоже фотку выложу для обозрения (вдруг и ошибки кто-то найдет, так лучше их до подключения исправить)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    OK.
    Ждем фотографий. ;)
    А что с боксами решили ?
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Смотрю в сторону Legrand XL3 160 на 96 модулей по подсказке @Avs7153
    Пока вот только не решил - железный брать, или пластиковый.
    (дверь отдельно по цене шкафа - это что-то :))
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Железяку сверлить намучаетесь, деталь с кабельными проходами - вот она по цене шкафа, а дверка только в половину цены! :aga::mad::no::ogo:
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Да, спасибо, видел про эту "детальку" у Вас в альбомах со сборкой таких шкафов, я их раз по сто уже просмотрел - морально, так сказать, себя стимулирую :|:
    Стало быть, возьму пластик.
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    @Avs7153 @Alex992 Подскажите пожалуйста, ввод в ЩР можно сразу в АВ, или правильно в клеммники, а с них уже на автоматы ? И еще вопрос, НШВИ2 допускается и сверху и снизу автоматов и УЗО, или только сверху ? Спасибо.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно, но не по прямой линии, должно быть место для сгибания и заведения в автомат по одному проводку. И силы, приложенные к кабелю снаружи щитка не должны передаваться на автомат.
    Вход - сверху, ноль - справа. Если иначе, то единообразно.
    Иногда, впрочем, единообразие неудобно... Тогда - понятно.
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Спасибо, да, конечно, ВВГнг 4х10 на автомате "висеть" не должен и не будет, но он весьма жесткий, отсюда и родился вопрос про клеммники. К тому же, при добавлении в мою схему ВН, фазные жилы просятся (у меня) на клеммы 2, 3 ВН и на АВ 3-ей линии ...
    Я неверно вопрос задал, сорри, - если с выхода контактора нужно подать L на две линии, то можно применить НШВИ2 ? (Тоже из-за наличия неоткл. линии и ВН).
    Я начал рисовать "монтажную схему", ну и, как водится, есть вопросы, увы.
    Посмотрите пожалуйста на приложенной схеме, правильно я понимаю, что N 3-ей линии всегда подключен при выключении ВН ?
    Спасибо !
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А почему нельзя?
    Ну, возьмите ВН 4Р.
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Если это нормально (правильно, допустимо, не критично ...), то, если ВН 3Р, то вся вводнАя часть умещается на 1-ой рейке, а если 4Р, то уже нет. Как-то так.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ноль на котле, вообще только из ЩУ отключается, кстати.
    Про фазу на неотключенном холодильнике вообще молчу...:aga:
    Спасибо! У РН-113 есть аналог - РН-111М. Два модуля. Можно ещё какой-то ништяк воткнуть! :victory:
  14. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    На котел АВ 4Р.
    Простите, не очень понял
    Буду посмотреть, спасибо !
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отключение через ВН прекращает работу устройств отключением фазы. Но для ковыряния в щитке необходимо полное обесточивание. Например, из ЩУ. Кнопочкой ТЕСТ на УЗО.
