Еще один со своим щитом 3 фазы 15 кВт, помогайте пожалуйста
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Svcnko, 20.06.14.
  1. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    ВН лишь для отключения всего, кроме "неоткл.". Вот и озадачил Nоль ...
    Три АВ 25А на каждую фазу в ЩР, но остается нулик неотключенный, а через него рука->земля ?
    Или правильнее будет таки на входе АВ 25А 4Р поставить ? (Но ведь кто-то писал про то, что "лишний раз ноль рвать не очень" ... Наблюдатель, наверное ..?)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На входе же! До реле контроля.
  3. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Ну да, вместо 3х по 1Р.
    Попробую заменить в заказе, эх, чуть раньше бы ...
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Стоп, что-то я самозапутался ... А как же обесточивание всего дома при КЗ на одной фазе ?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Про 25А - не я предложил! :aga:
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Ага, и я даже знаю, кто :)
    А Ваше мнение про это ?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    За каждое КЗ я бы бил по рукам и обесточивал на 15 суток!
    Ставьте рубильник или автомат ампер на 50...
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Dura lex, sed lex.
    А на самом деле, на вводе 3 АВ по 1Р, или 4Р ?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разумеется, контроль перегрузки - отдельно по фазам. А отключить - рубильник или автомат больших ампер. А за "козу"...:close:
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Итого:
    +1 ВН 63А 4Р (типа IEK), на вход
    +1 ВН 63А 4Р (тот же IEK), для отключения всего, кроме "неоткл."
    - 1 модуль на каждый РН,
    т. е. минус 3 модуля, но +5 модулей = +2 модуля ... еще краше ! :faq:
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не совсем понимаю чего Вы хотите добиться? :faq:
    Почему это неотключенный Ноль ?
    При отключении АВ будет обесточен РН который отключит контактор с которого у вас идут ноль и фаза на групповое УЗО.
    Таким образом на входе УЗО (и естественно после) не будет ни фазы ни нуля - ковыряйтесь в группе сколько влезет.
    С АВ 4Р сможете отключить только ВСЕ. :)
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это я видел.
    У вас есть неотключаемая группа с холодильником и освещением.
    Т. е. Вы хотите рубильником отключать все кроме нее, я правильно понимаю.
    Тогда напрашивается решение с рубильником 4Р, четвертой группой будете отключать ноль (на Вашей схеме справа от 3 (3).
    Будете отключать групповое УЗО 3.1 (ноль и фазу)
    Ноль для котла взять там же, а то на котле ноль всегда присутствует независимо от рубильника.
  14. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Да, это я понял уже, но что-то не дает покоя ... И это тоже:
    ... нет "стройности" какой-то, что ли ...
    Эта группа "перегруженная" какая-то получается, или у меня паранойя ?
    И наличие нуля на входе всегда - это нормально ?
    Спасибо.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вся стройность нарушается неотключаемой группой, но это нормально. ;)
    Чем перегружена? :faq:
    У Вас это самая малонагруженная фаза.
    Постоянный ноль при отключенном рубильнике - только до контакторов + неотключаемая группа.
