Полы по грунту и утепление
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aklabs, 20.06.14.
  1. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Конечно
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Savenoff, на схеме не идеально:
    -будет опора 5см стяжки чистовой на цоколь
    -5см ЭППС в принципе хватит конечно если отопление радиаторное, но цоколь бы утеплить надо
    -через цоколь будет мостик холода в стяжку
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    @44alex, так в том и вопрос, какими слоями утеплять цоколь и стяжку при радиаторном отоплении. Варианты вижу такими:
    1) 10 см стяжка без утепления цоколя
    2) 5 см стяжка, 5 см цоколь
    3) 5 см цоколь, 5 см отмостка
    Насчет опоры 5 см стяжки на чистовой цоколь - вот этот узел как правильнее выполнить не знаю. может демпфер приклеить по стене по аналогии с черновой стяжкой, пару сантиметров толщиной?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Savenoff, сначала хочется понять зачем вы стену сместили наружу относительно цоколя
    по утеплению
    лучше 100 под стяжку (можно простой пенопласт но марки не ниже 25) + 50 на цоколь (так же простой ПСБ-25ф -он залдно и штукатурится нормально в отличие от ЭППС) + по отмостку если малозаглубленная лента (при полнозаглубленной желательно для сохранности отмостки, но не обязательно) 50мм ЭППС
  5. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    стену поставил по центру цоколя, блок планировался 400, потом по теплорасчету стало понятно что 300мм достаточно, уложили по центру ленты.
    лучше то оно понятно такие толщины, а почему не 50мм на пол и 50 мм на цоколь, и отмостку без утепления? штукатурится нормально и фасадный эппс с прорезями, а вот влагопоглощением псб не блещет, вы в курсе? и теряет свойства при намокании от грунта в случае применения на цоколе
    Может есть программы для расчета теплопотерь цоколя и пола?)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    понятно
    ну в принципе при условии некоторого увеличения внутренней площади такое решение имеет смысл
    получается полочка 50мм внутри -можно на нее вырезать из ЭППС некую трапецию что бы снизу как раз полностью перекрыла эту полочку а на поверхности стяжки сходила до 20мм
    надеюсь понятно описал
    вообще расчет теплоизоляции полов по грунту существует, то он несколько путанный и давно не пересматривался
    там идет деление на зоны утепления в зависимости от удаленности от внешней стены
    грубо говоря требуется первые 0,5м от стены утеплить эквивалентно 100мм пенопласта, следующие 0,5м 50мм, остальная площадь не требует утепления вообще
    но миксовать таким образом толщины честно говоря не простое занятие
    + вдруг где то теплый пол захочется
    + ужесточили нормы теплосбережения всех элементов, а методику утепления полов по грунту вроде как это и не коснулось
    вот потому и пишу что 100мм
    утепление цоколя и отмостки при достаточном утеплении пола и полнозаглубленном фундаменте не обязательно
    для экономии в этом случае можно и не делать
    если лента малозаглубленная, то лучше утеплять естественно
    я много в чем в курсе ;)
    ЭППС этот именуется фрезерованным и действительно позиционируется как под оштукатуривание
    вот только его физические свойства от этого не изменились -а именно излишняя плотность и упругость -много раз замечал как он начинает изменять геометрию, "коробиться" от перепадов температуры
    при этом штукатурка не отваливается, спору нет, но появляются пуза и микротрещины
    на счет влагонакопления у ПСБ -а где он воду то возьмет если находится выше грунта? капиллярным подсосом влаги он не обладает
    см строкой выше
    так что я чуток в курсе ;)
    в начале поста описал ситуацию
    программ таких не встречал
    можете самостоятельно поизучать вопрос расчета утепления полов по грунту -например начать с инженерного форума ДВГ
    только при этом надо иметь ввиду что любая методика расчета может быть не универсально и не учитывает всех особенностей конструкции (например утепление того же цоколя)
  7. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    в грунт то его по уму заглубить надо хоть немного
    планирую цокольным сайдингом закрыть
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну вот и написали бы сразу что будет механическое крепление панелей, чем про штукатурный ЭППС
    тогда делайте из него
