1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
УШП под Всеволожском
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Sergarr, 20.06.14.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Igoryok, тряпка и вправду полиэфирная. Такой информации ранее не встречал... Теперь расстроился. Но поздно пить боржоми, завтра уже засыпаю все песком. Посмотрим, в интернете нашел как положительные так и отрицательные отзывы... Все может оказаться правдой, а может рекламой продаванов...
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Засыпал участок песком. 200 кубов (кроме места под дом, засыпал почти весь участок, надоело грязь месить.)
    IMG_20140707_202130.jpg IMG_20140707_202152.jpg IMG_20140707_202207.jpg IMG_20140707_202213.jpg IMG_20140707_202232.jpg
    Трамбовал вот такой плитой. 500 кг. все бы хорошо, но на 10 минуте полета у нее слетел реверс, и далее мы занимались с ней любовью в извращенном виде. А к вечеру она сдохла совсем, но участок таки утрамбован.
    Закопал коллекторный колодец, осталось подключить к нему дренажную трубу.
    Завтра сделаю разметку высот по лазерному уровню, и буду выводить в "0" +-1 см.
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Может масло в приводе управления ушло?
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Dmitrich069, нет, механик сказал что муфта умерла в самой плите.
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Завез 20.5 кубов XPS Carbon Eco SP, думал не распихаю по бытовкам, однако влезло.
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Весь день игрался в песочек, заиграл 10 кубов песка
    Заказал еще 20. Надеюсь хватит.
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А как Вы его уплотняете?
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Пока никак. Когда все отсыплю, пролью водой и трамбовкой с реверсом...
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Отсыпал еще полосу. Осталось две. В пятницу, коли погода позволит, буду трамбовать.
    Закрываю глаза, а перед ними песок, песок, песок :)
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Выровнено
    Уплотнено
    Каналья закопана. Кабель канал для привода септика закопан вместе с ней. Какуля тест пройден, уклон нормальный, какуля вылетела с 4.5 литров воды.
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Прошу совет. Гуру и иже с ними, на что собирать L блоки? Клея будет достаточно? Никак не могу купить правильные роксы
    А от неправильных, как я слышал толка нет...
    Их же хотел закручивать снаружи внутрь в стенки L блоков для привязки их к бетону, но здесь наверное можно и неправильные роксы использовать, типа вот этих
    Заранее спасибо.
  12. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    @Sergarr, я решил собирать L-блоки внутри установленной опалубки. Сначала нижний край L-блока точно по обноске, затем опалубка и уже потом вертикальный край L-блока на клей к нижнему и с установленными "неправильными роксами" для крепления к бетону.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Sergarr, делайте неправильными. Прочности соединений до самой заливки хватит с лихвой.
    Не знаю как для ЭППС, а для ПСБ такие даже лучше - никаких заморочек: приставил, ладонью утопил (иногда можно молотком пристукнуть чтоб лучше листы прижались), гвоздь пластиковый из комплекта вставил и всё, так просто не отдерешь.
    Я из-за банальной лени клей не использовал, хотя он у меня был, да и ИМХО не нужен он, ничего никуда не убежит.
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Вчера весь вечер забивал в землю заземление. Купил какое-то модное, штыревое. Если кому интересно. могу дать сцылку на сайт. 4 штыря по 1,5 метра, вставляются один в другой. Первые 2 заскочили легко, третий с трудом, на четвертом сломался перфоратор.
    Далее кувалдочкой забил еще 20 сантиметров. Итого 5 метров в земле. Думаю на этом остановиться.
  15. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    @Sergarr, я по заземлению общался со знакомым электриком - спросил можно ли обсадную трубу скважины использовать - казал еще лучше будет. До скважины у меня недалеко, так-что так и поступлю.
