1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
УШП под Всеволожском
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Sergarr, 20.06.14.
  1. borussia
    borussia
    borussia
    а вообще без ребер можно?
  2. borussia
    borussia
    borussia
    @Sergarr,скажите, вы стремились что бы высота ребра была точно 200мм?
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @borussia, старался, но по факту все равно профилями гипрочными уровень выводить буду.
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    В пятницу подготовил себе фронт работ, нагнул хомутов, вот такой приспособой.
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    За сегодня заложил каркасы в 4 из 5 несущих стен.
    В ребра под перегородки каркасы вязать не буду, заложу по 2 штуки 12 арматуры.
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Закончил с ребрами, почти разложил сетку под трубы.
    Заложил кубик под трап в душевой.
    А вот тут будет камин.
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Сегодня раскатал с сыном 3 петли из 7. Завтра надеюсь с трубами закончить. Опрессовывать хочу воздухом, компрессор под рукой, однако. И вот тут вопрос к тем кто это делал, после того, как накачал давление, оно должно быть постоянным в системе, или воздух - не вода и давление постепенно стравиться?
    IMG_20140805_200607.jpg IMG_20140805_200613.jpg IMG_20140805_200626.jpg IMG_20140805_200634.jpg
    В понедельник мне завели воду на участок, теперь у меня есть свой собственный люк. ;)
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Тупит у меня интернет однако, сдвоил сообщение, сорри.
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Ах да, совсем забыл сказать огромное спасибо @трубодел и @Compipe за материалы для теплого пола, и скидку. :)
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Относительно постоянное. Травить ни в коем случае не должно. Я качал 4 бар.
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Ну вот, все контура размотаны. Получилось местами корявенько, но на скорость влиять не должно.
    Вот мое творение:
    IMG_20140806_181213.jpg IMG_20140806_181228.jpg IMG_20140806_181234.jpg IMG_20140806_181252.jpg IMG_20140806_181313.jpg
    Завтра буду опрессовывать воздухом, страшно интересно, как пройдет...
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что ещё вспомнил. Утечки воздуха на соединениях можно искать мыльной водой.
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Опрессовал воздухом как и собирался.
    Из материалов 2 уголка 1" на 1/2", кран 1", две футорки 1/2" на 1/4", манометр, переходник 1/4" на шланг 6 мм, компрессор.
    С третьего раза собрал конструкцию, что-бы нигде не травило.
    Дал давление, сорвало 1 шланг из первого контура, перекрутил.
    Накачал 4.1, перед отъездом было 3.9, наверно солнце село, температура упала.
    Завтра утром проверю.
    17.40
    21.40
    Начал протягивать провода в гофре по ребрам, завтра закончу. А потом еще 1 слой арматуры 10 мм с шагом 150 мм.
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Закончил с электричеством, начал раскладку арматуры.
    Вот такая нехитрая приспособа из трех отрезков 150 доски сильно экономит время в раскладке.
    Дело это не быстрое, за 4 часа сделал только пол веранды.
    Привязал арматурные каркас веранды к основному фундаменту каждые 90 см (получилось 7 раз, 12 арматурой), вот сижу и думаю, хватит, или добавить?
    ПыСы. Давление в контурах 3,9.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Не усложняйте. Положите арматуру на пенопласт всю. Свяжите проволокой. А уже перед самой заливкой поднимайте все на подставки.
