Монолитный арболит по собственному проекту. Или арболитовые монстры
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 20.06.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стружка бывает разной.
  2. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Алматы
    Тема весьма интересная. Авторам спасибо. Подписываюсь.
  3. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Решили вопрос с замачиванием?
  4. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Всем привет! Вопрос с замачиванием решили. Есть ПВХ емкость, набили щепу в мешки и сделали в этой емкости 5м3 раствора сернокислого алюминия. Вот больше 1м3 в смену никак не могу добиться) Буду увеличивать ширину захвата на мотоблоке до 800мм, получится 1м3 за замес (уже уплотненной арболитовой смеси). Плавно подходит к перемычкам, осталось замешать 6м3, неделя работы. Потом внутренние несущие стены из пескоблоков. Кстати попробовали в обычной бетономешалке мешать. Грушу располагаем вертикально, засыпаем щепой, немного смачиваем р-ром глинозема, щепа барахтается там секунд 30, потом максимально горизонтально поворачиваем грушу и засыпаем необходимое кол-во цемента. Мешает прекрасно, по объему получается также в смену, трудозатрат меньше. Фотографировали на телефон, фотик сломался, дело времени, так что звиняйте за качество фото! :hello:
  5. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    1. Посчитал коэф. уплотнения, получилось 2,2, соответственно была ошибка в прошлом году и уже 9 кубов в этом.
    2. Следовательно, ошибка вылилась в увеличенное кол-во цемента на куб. Несколько замесов в нчале этого сезона было под 600 кг/м3 М500Д0, подкорректировал, пересчитал, сейчас 380 кг/м3, решил, что первый этаж так и доделаю. Уплотняю с фанатизмом: штыковка, уплотнение кувалдой, уплотнение ногами. Сейчас сижу и планирую установку рольставен, как думаете нормально ли будет глубина установки окна = 250мм?
    3. Дайте, пожалуйста, совет какой фасад будет красивее? 1й вариант или 2й?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Коэф. 2,2 - это уплотнение в 2,2 раза. Вы точно уверены в этой цифре? Арболит при ручной трамбовке имеет коэф. 1,2-1,3.
    На вкус и цвет товарищей нет, но мне больше нравится второй вариант. Если отделка будет очень темной, то на солнце южная сторона этой отделки будет выгорать на солнце значительно сильнее, чем северная. Так что если у вас покраска, очень темный цвет краски будет не вечен.
  7. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Уверен на все 200, много раз пересчитывал, сам удивился как так... Всегда и везде встречал 1,3-1,5-1,7, поэтому и ориентировался на эти цифры в прошлом году, а тут такое. 2,2!
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Да, 600 кг/куб это круто... Как вообще считать этот коэффицент, одно дело, когда уложили плотно, допустим в короб, заранее известного объема, потом измерили уже утрамбованный в стене, а если россыпухой насыпали (как я) в короб, то это совсем другое, я считал сразу коэф. 2, но похоже, что тоже получалось 2,2, по ходу уменьшал цемент.
    По мне первый вариант предпочтительнее, может еще поколдуете с фасадом?
    Подкорректирую непонятки. @a991ru, арболит из щепы, она плотно лежит, даже не трамбованная, а от оцилиндровки пушится, у меня жена в этих барханах летом на солнышке загорала;), вот отсюда и разница в коэф. :hello:
  9. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Надо постоянно следить за уплотнением и корректировать массу М500 в зависимости от коэф. уплотнения (параметр зависит от фракции щепы)
  10. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    Андрей, хотелось бы узнать, хорошо ли пропитывается цепа в мешках или все-таки лучше рассыпухой и помешивать?
    И второй вопрос, как перезимовал арболит, нет ли разломов, вспучиваний, ведь зимой там была вода или укрывали?
  11. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    Какую изпользуете бетономешалку, на сколько литров?
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Щепа пропитывается полностью, нет ни одной сухой щепочки. Замачивание щепы по три куба. На следующий день (вечер) достаю и в замес. Перезимовал отлично, правда в зиму ушли не полностью сухие стены. Заметил такое явление, когда ударили морозы, на стенах появился иней и почти всю зиму там "висел", видимо вода вымораживалась. Никаких изменений не произошло, как застыло, так и перезимовало, чему очень рад. Кстати еще один момент, перед укладкой следующего слоя, верх предыдущего не шкурю, постоянно забываю.
    Бетмеш - обычная груша на 180 литров (надо уточнить). Входит один мешок щепы 0,06м3.
  13. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    А оказывается нужно шкурить? Вот не знал, не встречал такой инфы, спасибо, теперь буду знать, а то в скоре тоже строится буду, нужно собрать побольше информации.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Скорее не "шкурить", а "сметать" щепу, которая не имеет достаточно прочного сцепления.
    Ну или я уже не понял, о чем речь :)
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ага, некоторые еще цементным молочком поливают... У меня как-то получалось все время излишки воды, которые и забирал предыдущий нижний слой, поливать цементом, ИМХО излишество.
