Монолитный арболит по собственному проекту. Или арболитовые монстры
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 20.06.14.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Получается, отделкой, вернее несъемной опалубкой из плит, теряем преимущество монолита в безшовности?
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Монолитность и бесшовность имеются.
    Армирование вам в помощь, это только для плитной обшивки. Против волосяных трещин.
    На моем штукатуренном арболите тоже трещины имеются.
    Тут еще вопрос к уровню эстетических требований. С некоторого расстояние трещины не видны.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    В местах стоек?
  4. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Всем доброго времени суток! Посоветуйте вот по какому вопросу: каким лучше бетоном заливать перемычки? Всего 1,3 (м3).
    У меня два варианта: 1) Товарный с РБУ, 2) Самомес.
    Сам склонен укладывать товарный, но за сколько часов я его один раскидаю, не могу знать. Объем вроде бы не велик, но надо его поднять на высоту почти 3 метра и проштыковать. Наймитов звать не охота, т. к. уже начали ломить цену (залить товарным бетоном фунд. под забор 500 р/п.м. считаю много). Успею ли я уложить бетон до того, пока он еще "живой"?
    Второй вариант, самомес, тоже вроде бы вариант). Щебень есть, песок есть, цемент все равно под щепку покупать. В общем, нужен совет опытных:hello:
    Ну и пару фото с полей
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    На высоту 3 метра лучше бетон брать товарный. Большой марки не берите, подвижность выше будет.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Если прикинуть чисто теоретически, то товарный бетон будет жить пару часов.
    Потом придется его бодяжить.
    Перетащить надо 1,3 м3.
    Это если округлить то 130 ведер по 10 литров.
    Итого есть всего 1 минута на ведро.
    В одну каску я бы даже и не думал связываться с товарным бетоном.
    Я в одну каску в бане у себя перемычки заливал.
    В корыте мешал мотыгой.
    За пару дней залил три дверных и три оконных перемычки.
    Кстати предстоит на выходных тоже слой бетона 5 см. по периметру стен изобразить.
    В бетономешалке мешать будем, только касок у меня три будет.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Что-то не понял, зачем Вам бетонные перемычки? Кто когда в монолитном арболите бетон заливал? Почему тем же арболитом ни выполнить? Для большего спокойствия внутрь брус-доску армирующую.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Чей-то запямытывал. :aga:
    На доме монолитном так и делал.
    Доску 150 х 50 на ребро и арболит.
    За зиму ничего не рухнуло...
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У нас холодно, +5 градусов, вчера снег выпал. При такой температуре бетон будет схватываться неделю.
  10. grizzli111
    grizzli111
    grizzli111
    Не подскажите, есть где фото или видио, как делают монолитное перекрытие арболитом- опилкобетоном (как сказано выше доска 150 на ребро).
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Не перекрытие а перемычку над дверьми, проемами и окнами.
    Вот тут над дверью делал.
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    А какая разница, монолитный арболит или монолитный железобетон, все проемы обязательно должны быть усилены. Особенно если над ними жб перекрытия и второй этаж. Другой вопрос как? Я решил сделать монолитные перемычки.
    Собрал нагрузки на перемычку, сосчитал расчетную величину q=1200кг/м.п. По типовому выбрал ближайшую по нагрузке 5ПБ-25-27. Посмотрел как она армируется. Добавил коэф. надежности, т. к. перемычка самодельная будет, получил на примере 2,3 метрового пролета: армирование 2х16 внизу, вверху можно было и 14ю оставить, но я вверх и вниз по три нитки д16 заложил.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    @Андрюха и Алёнка, я так не заморачивался.
    У меня будут сборно=монолитные перекрытия которые свяжут единым армопоясом весь первый этаж.
    А что по поводу промерзания перемычки?
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    У Вас армопояс будет, он распределит нагрузку или я чего не понял, впрочем, каждый по своему перестраховывается, кто-то из железобетона дом монолитит.
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    А/пояс будет, обязательно (см.вложение)! Только армирование несколько иначе будет: а/пояс 4AIII д. 12, а перемычки по разному, в зависимости от нагрузок.
    Перемычка будет утепляться пенопластом. Хочу замутить рольставни, мечта!
