Монолитный арболит по собственному проекту. Или арболитовые монстры
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 20.06.14.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Андрюха и Алёнка, если перемычки не залили или у них достаточная высота от чистового пола, то можно такую систему рольставень замутить Верт. Кирпич+вентзазор.jpg Гор. Кирпич+вентзазор.jpg
  2. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    А если, допустим перемычка уже залита? Возможны варианты с размерами короба до 180 (мм)?
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Возможны, только ждать долго. 200мм и 240мм в наличии. 20мм не спасут.
    Какая высота у вас от чистового пола до перемычки? больше 2300мм?
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А как красота эта быстро вскрывается?
    Вандалостойкие варианты есть?
  5. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    H (от чист. пола)=2300мм, hпроема=1400мм. Просто 180мм край, т. к потом уже надо будет выдумывать, потому что по фасаду не заподлицо получается!
    Натыкался на вандалоустойчивые варианты где-то в сети, можно концевиками снабдить и вывести на общий сигнал (ну как вариант)
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Задержку дадут. Шум может возникнуть.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Что значит не заподлицо? верхняя линия фасада по окнам?
  8. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Окна утоплены на глубину 150мм по фасаду, + утеплитель+короб+наружная отделка. Если будет короб 200мм, он вместе со всем пирогом будет создавать ступеньку на фасаде, что не желательно. Может я просто чего то не догоняю...
    Ну вот пост #225, там вложение есть, убрать утеплитель, заменить на потоньше+короб, блин рисовать надо, боюсь сложно так, на пальцах представить что я имею в виду)
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У вас там рама для наружного открывания показана.
    Вы кажется мои сечения не правильно поняли. Подставьте под вашу перемычку короб глубиной 220мм по внутренней поверхности с отделкой, а снаружи будет утеплитель в плоскость фасада полностью закрывая наружную панель. Да даже 255 встанет. Можно наружу его выдвинуть, чтобы 20мм пенопласта его перекрыло для оштукатуривания. И подоконник по шире станет. Или теперь я про ступеньку не понимаю:)
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  11. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Похоже, только там где 175мм у меня 150мм и на утеплитель по фасаду у меня 50мм максимум, вот и получается, что короб нужен 180мм, я так понимаю, это минимальные размеры. А так, если посудить, зачем там этот короб, можно же без него, раз все в нише?
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Да, и на раму не смотрите, это сечение для дверного проема. Окна конечно же внутрь открываться будут)
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    По вашей схеме толщина пирога 400мм, главное чтобы высоты хватало.
  14. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Вот как я это себе раньше представлял (см.вложение)
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Андрюха и Алёнка, ну теперь до меня дошло:) вы рассматриваете встроенные короб Алютеха, и советую разобраться во всех нюансах установки.
    Я вам предлагал короб под перемычку, да с занижением проема. Поэтому и спрашивал про высоту от чистового пола. Но ревизия из помещения на любом этаже и по фасаду без проблем.
