Монолитный арболит по собственному проекту. Или арболитовые монстры
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 20.06.14.
  1. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Дураку понятно, что в первом варианте - там с коробом и из направляющих выдрать несложно. Во втором - там только высекать придется. У меня работает монтажник, который по молодости имел пару "ходок" в места не столь отдаленные, так он говорил, что любой, даже стальной профиль легко высекается обычным топором, главное - знать правильный угол удара. Но это, - если "вандалы", уже как бы и не вандалы, а специалисты, которые пришли в дом не ради "колбаской да теликом старым поживиться", а конкретно в этот самый дом за этой самой вещью, - этих и чугунные решетки не остановят, и камеры с датчиком движения, и любая сигналка.
    Не рекламы ради (а то меня тут обвиняют со всех сторон) хочу заметить, что роллеты - это не только безопасность, эстетика, пыле-грязе-защита, но и сохранение тепла и защита от солнца.
    У меня на работе арендовала помещение фирма по производству роллет и жалюзи, так она в счет оплаты за аренду сделала двойные роллетные ворота в большой гараж. Т. е. два полотна примерно в 30-40 см друг от друга. Так в самые морозы в гараже очень даже тепло - лично проверял.
    Знаю, что штука - не дешёвая, но разговаривая с рабочими на производстве, выяснил, что самое дорогое в роллетах - это механизм, который сворачивает-разворачивает полотно. А так, говорят, ничего сложного, мол, любой разберутся и может самостоятельно собрать и установить всю конструкцию.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Спасибо вам за столько текста, у меня язык наверно скоро с костями будет, объяснять и доказывать, что рольставни это не решетки.
  3. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Да не за что.
    А Вам были бы все благодарны, если бы Вы хотя бы в двух словах рассказали как самому собрать роллеты. Или - как подготовить место под потайной короб роллет, чтобы заранее в проекте предусмотреть и при возведении стен дома.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если по тем, которые я показывал, то ничего готовить не надо. Только предусмотреть высоту перемычек с учетом короба 240мм.
    По традиционным роллетам на сайте Алютеха полно документации, в том числе и по их встроенному коробу, для которого надо готовить нишу.
    Для того, чтобы самому собирать, надо как минимум купить комплектующие, а они по стоимости могут оказаться одинаково с уже собранным комплектом.
  5. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Под "комплектующими" Вы подразумеваете электропривод (самое дорогое, насколько я понял из разговора с производителями) или вообще весь материал для сборки-установки роллет?
    "а они по стоимости могут оказаться одинаково с уже собранным комплектом" - Вы можете озвучить ориентировочную стоимость комплекта, скажем, на оконный проем 1х2м? Понимаю, что вопрос не совсем корректен, ведь существует масса нюансов, но всё же хотелось бы увидеть некие цифры. Поясню: чтобы люди опирались на какие-то суммы, которые могли бы зарезервировать в своём бюджете, или - наоборот, расчитав стоимость роллет на все свои окна и, убедившись, что - это дорого, решили, что проще и дешевле будет установить ставни из листового металла - 2-ки и повесить на них амбарный замок.
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    В понедельник привезли плиты перекрытия ПБ и залили перемычки над всеми проемами. Заливали вдвоем товарным бетоном. Получилось уложить 1,5м3 за три часа. Сегодня ездили проверять, как чувствуют себя перемычки и плиты. С перемычками все гуд, а вот с плитами не у всех все в порядке, к сожалению! Всего привезли 13 плит, три лопнули, одна под вопросом (Увы, но делать нечего, буду думать над вариантами раскладки плит и монолитных участков. Сегодня денечек выдался хорошим, провели субботник, убрали немного территорию, начали готовиться к продолжению арбомонолитных работ (растянул бассейн и немного закачал водички).
  7. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Получается как-то так (см.вложение). Как вариант, ломанные плиты разрезать, уложить в средний пролет (см.вложение), а недостающие, отмеченные красным, докупить... Или может лучше монолитить, оставить по 400-500 мм между плитами участки и их самомесным бетоном заделать... Какой вариант лучше?
  8. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    И еще один способ: уложить поврежденную плиту на свое место, расшить сверху пустоту и замуровать в ней каркас с хорошим армированием (см.вложение). На соседних форумах пишут, ваще не парясь кладут такие плиты и трещины сам закрываются, да и пролеты у них поболее моих 5 с лишним, против моих 3,625м. Так же почитал, что и новые бывает с трещинами покупают и прораб им грит, ниче, укладываем и забиваем пустоты между плитами и усе ок!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрюха и Алёнка, а почему 3 плиты лопнули? Это же ПБ, в ПБ очень редко плиты лопают. Вам изначально брак привезли, а вы не проверили или сами умудрились плиты сломать?
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Скорее всего из-за неправильного демонтажа, когда грузили не обратили внимания
  11. Aleksandr1ghg
    Aleksandr1ghg
    Aleksandr1ghg
    Объясните пожалуйста, чем отличается арболит от опилкобетона?
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    арболит без песка и по ГОСТу. Опилкобетон - все остальное. А вообще, задавать такие вопросы - моветон
  13. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    С Праздником, Друзья! Всем Ветеранам Войны и Труда - Спасибо! С Днем Победы!
  14. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Вчера разобрал опалубку перемычек. Результатом более, чем доволен. Гладенькие, ровные грани.
    Начал готовить р-р сернокислого алюминия. Возник вот какой вопрос: есть емкость на 5м3 воды (р-ра) и есть приготовленная щепа 20м3. В этой емкости я растворил 5 мешков по 25кг сульфата алюминия. В емкость с раствором помещается 3м3 щепы. Как узнать, хватит ли такой концентрации р-ра сульфата алюминия на 7 загрузок щепы, при учете 11кг Al₂(SO₄)₃ на 1м3 арболита. Напомню, что у меня коэф. уплотнения =2.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрюха и Алёнка, фотки есть?
    У вас минерализация мгновенная или на сутки? Щепа свежая или вылежавшаяся?
    У вас из 20 м3 щепы получится 10 м3 арболита и на них придется 125 кг. глинозема. Если щепа вылежавшаяся, то это думаю это более чем достаточно и на 7 загрузок точно хватит.
