Монолитный арболит по собственному проекту. Или арболитовые монстры
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 20.06.14.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    У меня примерно всё так же
  2. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Доброго все дня! прошу прощения, что давно не появлялся в вашей теме. Итак по поводу плит, наш завод сказал что: плиту на рис 1, 1.JPG отмеченную треугольником, где идет трещина как вы сказали по всему контору следует отпилить, т. к. у вас данные плиты ПБшки, их пилить можно (ПК нельзя),
    далее на рис 3 3.JPG (фото к сожалению одно и трудно разобрать повреждения) разломанные края следует отпилить, на них нельзя опирать плиту. Потом смотрите на цельность нижней зоны плиты, т. к. это основная рабочая зона плиты, если она нарушена, то плиту уже использовать нельзя, будет риск деформации. Сверху если есть трещины, то ничего страшного, плиту можно отремонтировать.
    Ремонт производится следующим образом: в районе трещин (ы) над пустотой(!) выдалбливается продольное отверстие, в пустоту укладывается арматура 40-50 см и заливается бетоном и так через одно отверстие по всей ширине.
    Также, при выдалбливании плиты сверху до пустот, вы также сможете оценить характер трещин, как они проходят, идут ли по стенкам (ребрам) пустоты до основания плиты или нет.
  3. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Надеюсь это вам как нибудь поможет:hello:
  4. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Спасибо, в общем-то подтвердили мои предположения! А что значит "укладывается арматура 40-50 см"?
  5. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    - В месте трещины продалбливается штроба (чем угодно, хоть кувалдой)
    - Штроба долбится вдоль плиты над пустотным отверстием (не над ребром, а над отверстием плиты)
    - Затем через эту штробу, в пустотное отверстие закладывается арматура, т. е. делаем армирование. Длину арматурных прутков сказали достаточно 40-50 см., если хотите, сделайте метровые.
    - Армирование надо сделать по всей ширине плиты, в каждом втором пустотном отверстии.
    - Затем залить армированный участок пустотного отверстия бетоном.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ТиПан, значит получается, что после того, как вскрыто отверстие надо туда ограничители запихать (бумагу скомканную например), чтобы бетон по всем отверстию не растекался и остался только в заливаемой зоне. Я правильно понял или все-таки надо армировать 50-100 см., а заливать бетоном всю длину отверстия плиты?
  7. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Бетон необходимо укладывать по всей длине, а вот с арматурой мне не понятно, почему только метровые? Нужно заложить по всей длине, ИМХО
  8. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Да Андрей, вы все правильно поняли, нет смыла на всю длину отверстия заливать. Мы просто усиливаем участок в районе трещины, укрепляем верх, где где плита работает на сжатие.
    Если залить по всей длине я думаю ничего страшного не будет, так сказать перестрахуетесь и успокоите себя. Когда я с технологом консультировался он сказал что достаточно армирования на небольшом участке. Основное это то, чтобы нижняя площадь плиты была целая, а верх в районе трещины просто усиливается. И то, армирование и усиление идет не в каждой пустоте, а через одну.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрюха и Алёнка, чем больше вы увеличиваете вес плит, тем меньше становится ее полезная нагрузка, т. к. увеличенный вами вес будет вычитаться из полезной нагрузки. Если у вас на плиты нагрузка с запасом, то можно монолитить всю длину плиты, а если там запаса особого нет, то лучше кусок.
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    А что значит: нижняя площадь плиты была целая? Целая, это когда маленькая трещина по всей ширине, или я что-то не догоняю...
  11. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    И, если не затруднит, объясните пожалуйста, как будет работать этот кусок бетона и арматуры (даже не знаю как это назвать) в пустоте плиты? Если целиком пустоту заполнять - это понятно, как балка сама по себе.
  12. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Здравствуйте, а если не вымачивать а сразу все в мешалку сыпать мешать и заливать? У нас все так строят, сарай за неделю льют, дом месяца за два не торопясь.
  13. 1user
    1user
    1user
    А вы уверены что щепе нет сахаров?
  14. андрей004
    андрей004
    андрей004
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    С песком?
