Монолитный арболит по собственному проекту. Или арболитовые монстры
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 20.06.14.
  1. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Да конечно.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Это уже не арболит, а опилкобетон.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вот, в арболите цемент связывает щепки между собой, а в стружкобетоне цемент схватывается с песком, стружка - как наполнитель, поэтому в варианте "без песка" стружка должна быть без сахаров. :hello:С сахарами грозит рассыпаться, продавиться от нагрузки и др.
    С песком и опилом вариант знаком, на Северах братья из ближнего зарубежья льют, им так проще, быстрее. Я с ихней помощью начал заливаться, один спец очень уговаривал "на песок", я-то калачик тертый, своими руками без песка гараж залил, не надо мне втирать...;) Сказал: или без песка или ищу других... Согласились, правда в игнор отправили мой РН-150, короче, вилами в два лица месят:)
  4. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Спасибо, понял.
  5. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Я тоже финишировал вилами, то еще удовольствие. Не первый раз слышу (вижу), что бетономешалка зло для них. Лучше вручную. РОботы, что сказать)
  6. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Маленькая трещина по всей ширине плиты, при подачи на нее нагрузки впоследствии может раскрыться.
    Мы создаем усиление в слабом месте, образно говоря делаем бетонную пробку. Вообще у нас на испытаниях, плиты с верхними повреждениями выдерживали нагрузку, так что ничего страшного. Но для успокоения души залейте пробку.
  7. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
  8. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
  9. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Да просто отпилите ее по трещине и можно будет класть
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
  11. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Значит пилите по середине плиты, и у вас получится 2 маленькие плиты, куда нибудь попробуйте их пристроить, на маленькие пролеты. Либо кладите так, затем вызовите батюшку, освятите их, и вдруг возможно пронесет. Ну больше мне сказать тут нечего:).
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Достроили первый этаж, сняли опалубку. Внутренние диагонали совпали, по внутренним осям тоже все гуд! А вот по наружным плоскостям есть вопросы, в общем к штукатурке подойду, буду ровням топором, либо самой штукатуркой ровнять, кое-где до 5см завалы доходят. Главное прораб доволен) Следующий этап: армопояс и плиты.
  13. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
  14. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Ну и конечно же, довольный прораб)
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Всем доброго времени суток! Что было сделано за это время на стройке: 1) сделана опалубка для армопояса, связаны каркасы и уложен бетон М250, но как уложен - об этом попозже; 2) смонтированы плиты перекрытия и подрезаны в размер. Что необходимо сделать до холодов: 1) замесить 2,5 м3 арболита (230-250 кг/м3 цемента, не знаю сколько точно, сколько нужно? Посоветуйте кто-нибудь пожалуйста! Может и 200кг/м3 достаточно будет... Эксперименты ставить уже не успеваю); 2) Заделать пустоты и полости между плит; 3) залить окольцовку вокруг плит; 4) подготовить плоскость под нижнюю обвязку для каркаса и 5) смонтировать закладные под лестницу.
    На семейном собрании было решено делать плоскую крышу, поэтому стены буду поднимать по аналогии первого этажа: ингредиенты все те же, каркас слабый, только для переставной опалубки, перекрытие второго этажа МРП. Фасады - см. вложения.
