Монолитный арболит по собственному проекту. Или арболитовые монстры
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 20.06.14.
  1. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Друзья, подскажите кто-нибудь, как крепить опалубку! Планирую залить окольцовку плит. Как лучше сделать: смонтировать каркас и к нему на проволку пнимотать щиты или щиты на оцинкованные полосы вверху прианкерить прямо к плите, а снизу бруском прижать
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Тепла очень много в стенах. Сейчас на улице 5 градусов. Я открываю входную дверь на распашку на час на два, а то и на весь световой день. Дом не остывает почти. Буквально на несколько градусов в помещении из которого двери на улицу ведут.
    Про вентиляцию - вообще я думаю надо делать из ванной (помывочной) обязательно. Сейчас вентиляции у меня пока нет. Когда принимаешь душ влажный воздух растекается по дому. Я думаю что это не правильно. А микрощели у меня есть - замочные скважины сифонят и дверные уплотнители тоже, люк с кабельными коммуникациями не плотный - чуть-чуть дует с чердака, две печки с трубами и поддувальными дверцами тоже вентилируют немного.
    В комнате 15 м2 при потолках 2,7 м и при спящих троих человек открыть окно и проветрить только к утру хочется.
    Идея с проволокой мне нравиться.
    Точно, у меня тоже нет такого ощущения в своем доме.
  3. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Вот, схемку набросал. Пойдет?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрюха и Алёнка, если красненьким нарисована пластина, которая прикреплена анкером к плите, то конечно пойдет. Чем эти пластины к опалубке крепить будешь? Саморезами?
  5. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Да, хотел саморезами! Только пока не знаю какую пластину применить, ну или полосу. А если ставить маяки, то какое максимальное расстояние между ними выдерживать? Посоветуйте:victory:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрюха и Алёнка, насчет маяков не понял. О каких маяках идет речь? Обычно с опалубкой из досок верх опалубки сам является будущим уровнем заливки.
    А почему сразу не хотите зону вокруг армопояса сделать до конца? У вас сейчас есть армопояс, на него кладете плиты. Вообще, зачем вам вокруг плит бетон? И зачем поверх плит на этом этапе стяжка?
  7. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Маяки для того, чтобы получить идеально (ну или хотя бы стремиться к этому) ровную поверхность, вместе с окольцовкой эта стяжка создаст жесткое перекрытие. Т. е. в совокупности с зачеканкой межплитных пустот и стяжкой создастся жесткость перекрытия. Где-то в нормах давно уже читал, что для плит окальцовка, зачеканка торцевых пустот на глубину операния, а также заделка межплитных расстояний цпс обязательна. А стяжка - это уже как бы сказать, моя хотелка, т. е. ровное перекрытие в будующем позволит съэкономить деньги и время на отделку. Окольцовка и стяжка позволят разгрузить отремонтированные плиты, помните, про которые я говорил ранее? Фотоотчет попозже выложу.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Оборачиваясь взад на свои две заливки, УШП и перекрытие,
    я бы задним числом задумался бы о виброрейке.
    В аренду бы нашел где или даже сгондобил бы ее из правила и глубинного вибратора.
    От маяков польза есть но не такая как от виброрейки.
    Ей можно без маяков идти.
    А по маякам верхний слой слабоват будет.
    ИМХО конечно...
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Использовал жесткую натянутую леску. часть ее так и осталась в бетоне.
    и вибратор само собой- растекается как вода
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Вибратор, в/рейки считаю ни к чему в данном случае, т. к. будет это все дело заливаться бетононасосом, у бетона подвижность П4, как минимум, плюс присадка еще будет. Так что, думаю, для правды арматуринкой поштыковать немного и все.
  11. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    С леской вариант понравился, только вот если я ее буду использовать, придется какие-нибудь распорки поставить, чтобы опалубку не увело! Деревяхи не очень хочется...:hello:
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Хоть и П4, но глубинный вибратор необходим.
    С виброрейкой Бог с ней, есть она хорошо а нет то и так сойдёт.
    Потом можно наливайкой или клеем выровнять.
    А вот плотность укладки бетона без вибратора будет существенно хуже.
    Заранее хуже!
    Цена вопроса 1,5-2 тр.
    Это новый вибратор купить если...
    Потом поймёте, что я был прав.
  13. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Я в аренду брал) вроде 300р за сутки) оно того стоит!
    у меня тоже было из миксера и через бетононасос, но с вибратором совсем другое дело!
  14. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Как вибратором уплотнять 40мм пола? Пойму еще балку или фундамент...
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Ну да, есть шайтан-нога, есть виброплита, есть глубинный (есть не очень:)) вибратор, есть виброрейка, применение у всех разное, а уж применять или не применять, каждый сам решает.
