Монолитный арболит по собственному проекту. Или арболитовые монстры
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 20.06.14.
  1. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Залили стяжку пола с окольцовкой и ремонтом плит. Процесс был такой:
    Этап 1: уложили пустотные плиты перекрытия марки ПБ (б/у), обрезали лишнее
    Этап 2: произвели зачиканку пустот в торцах и междуплитных пустот пескоцементным раствором
    Этап 3: закупка п/м и антисептика. Сростили 3 доски (сосна 50х200) между собой, получив балки, уложили их в среднюю часть дома (короткий пролет)
    Этап 4: закупили металл (швеллер 20 (балки на консоль), швеллер 24 (опора лестницы), сетка кладочная Вр д. 4 яч. 100х100 (на стяжку), арматура на окольцовку АIII д. 10, арматура Aiii д. 18 (на ремонт плит), уголок 63 (перемычки проемов второго этажа).
    Этап 5: подготовка швеллера. Произвели зачистку от ржавчины, покраску ГФ-021. Укладка балок по своим местам
    Этап 6: заделка арболитом между балок.
    Этап 7: ремонт плит. Штробились пустоты (см.фото), через пустоту, при заливке бетоном укладывалась арматура АIII д. 18 вверху одна, внизу одна. 4 плиты были косячные, пришлось ремонтировать.
    Этап 8: Возведение и укрепление опалубки. Укладка каркасов на окольцовку, укладка сеток кладочных, укладка греющего кабеля 220В (финский производитель).
    Этап 9: Приемка бетона 6м3. По расчетам было 5м3, все равно не хватило, пришлось домешивать.
  2. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрюха и Алёнка, у вас там уже снег вовсю лежит?
    Плиты б/у должны были дешево достаться, иначе весь этот гемор с ними не оправдан.
  4. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Да, снег уже не тает практически! На дорогах только. Ночью уже постоянно минуса (-4-6), днем около 0.
    Что могу сказать по плитам. Да, плиты получились относительно дешево. А искать, заказывать другие, не треснутые как-то не хотелось. Потом кран опять... Не-е-е, решил отремонтировать. :hello:
  5. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Приехал на участок с проверкой подогрева бетона. Контакт розетки удлинителя отгорел. По факту грелся 2е суток, хотел 3-е. Ночью было -3-4 град., днем -1, 0, +1 град., сегодня ночью 0, завтра днем +3. Думаю больше не греть, поверхность почти вся была без снега. Что скажите? Отремонтировать розетку и еще пару дней погреть, или не заморачиваться, оставить до весны? БОльший интерес вызывают "балки", там где был произведен ремонт плит
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрюха и Алёнка, это узкоспециализированный вопрос. Я бы его дополнительно в разделе про перекрытия задал. :hello:
  7. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Какой вариант прикидываю по фасадам, все время кажется, что чего-то не хватает. Вот последний вариант, покритикуйте пожалуйста:hello: (См. вложение)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрюха и Алёнка, а отделка чем: штукатурка разных цветом или сайдинг или дерево или все вместе?
    Что касается оранжевого цвета, то на картинках все конечно хорошо, но яркие цвета в реальности очень быстро блекнут и через пару лет цвет от солнца будет совсем другой. Вы рисуете такие яркие цвета, потому что вам так нравится или вы в реальной жизни постоянно собираетесь их обновлять?
  9. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Планкен - дерево (лиственница) и штукатурка (цвет близко к такому). Солнца у нас, на Урале что-то последнее время не очень много:aga:, поэтому думаю, цвет шт-ки подержится. Побольше вопросов возникает, когда я думаю как планкен буду делать, т. к. покупать такой дорогой совсем не вариант.
    Нам так нравится, а вот на счет "постоянно" - это сколько, через какой промежуток времени? Просто по сочетанию цветов такой вроде бы больше вписывается к серому планкену, песочный пастельный и его родственники вообще не смотрятся (жаль я эти варианты сразу стер:no:), были еще варианты к серому планкену что-нибудь из серой штукатурки (светлые тона), но весь дом серый тоже не вариант.
  10. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Вы твердо решили делать плоскую крышу? Может лучше передумать? Заложенного фундамента хватит?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @стакан водки, на такой фасад плоская кровля как раз. ИМХО.
  12. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Я про конструктив больше. Если плоская кровля, то в целом конструкция тяжелее может быть (надо считать, но скорее всего так),если еще и эксплуатируемая. По фасадам вопросов нет, тут чисто визуальный момент. :hello:
  13. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Плоская кровля, да ещё и эксплуатируемая - это мечта!) хочешь - барбекю-плащадку с видом, хочешь - теплицу, хочешь - планетарий с телескопом, хочешь - всё разом. Спору - нет, и площадь дополнительная и вроде бы не так затратно, как даже вальмовая, к примеру. Но. Очень важно сделать грамотную разуклонку, положить правильную пароизоляцию, рассчитать сливы, в общем без рекомендованного спеца не обойтись. Где-то здесь была, кстати, тема о плоских кровлях, к сожалению закрытая.
  14. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Всем привет! Давненько я здесь ничего не писал, да и отметиться особо нечем. За зиму частично разобрал опалубку на перекрытии, разломал застывший бетон, который не успели уложить, при заливке а/пояса. Ну и сделал подготовку под черновую стяжку пола по грунту.
    В ближайших планах заложить два швеллера под л/кл на второй этаж и сделать временную деревянную лестницу. Сделать временные деревянные лестницы на входах, фундамент высокий - прыгать постоянно приходиться:no:.
    Хочу также сделать принудительный смеситель из бочки с приводом от мотоблока, ну и начать возводить стены второго этажа. Стены буду делать по той же технологии (очень понравилось:)]): стойки для опалубки, монолитный арболит (цемент уменьшу, будет 280кг/м3 М500), перемычки над проемами из металлического уголка. А дальше видно будет! Ура! ;)
  15. BeHappyAll
    BeHappyAll
    BeHappyAll
    А можно узнать - кто это Саша в Житомире? Мы рядом из этих мест, хотелось бы с ним пообщаться поближе на тему арболита.
