Монолитный арболит по собственному проекту. Или арболитовые монстры
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 20.06.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BeHappyAll, https://sylchenko.com/contact :hello:
  2. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Подскажите!
    Есть мысль вместо наружной штукатурки по арболиту закрыть стены просто ветрозащитной пленкой.
    Так можно?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Smiler200, если навсегда, то вариант не самый лучший. Арболит хороший утеплитель только тогда, когда с двух сторон закрыт штукатуркой, т. к. конвекция воздуха в стене уменьшается и утепляющие свойства арболита улучшаются. Без штукатурки с двух сторон теплопотери через арболитовую стену будут больше, причем значительно и ветрозащитная пленка не поможет. И к слову. Предназначение ветрозащитной пленки не защита от ветра (она от ветра не защищает), а предотвращение выдувания из минваты волокон, когда стена утеплена минватой.
  4. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Всем привет, кто следит за моей темой! :hello: В этом сезоне стройка тормознулась по причинам, не требующих отлагательств (ремонт машины), но маленько успел сделать. Решил все же описать процесс работ, вдруг кому пригодиться. Может, кто увидит косяки, которые я потом смогу исправить.
    Когда возводились стены по технологии ТИСЭ, пространство между блоками я оставлял без заделки, чтобы сократить время на сами стены, т. е. на их возведение. Как потеплело купил несколько мешков брозекса и строительный шприц для раствора, заделал все межблочные швы
  5. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Следующим этапом было вставить два швеллера для переходной площадки лестницы в заранее подготовленные отверстия в стене, причем опорами для этих швеллеров служат две ж/б балки, залитые ранее. Вкорячив эти тяжеленные швеллеры в стены, заделал оставшиеся дырки.
    Швеллер распиливал и красил еще в прошлом году, но где-то проявилась ржавчина, зачистил и снова покрыл ГФ-021. Внутреннюю плоскость также шкурил и красил в 2-а слоя, но уже по месту
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Потом давай думать, как делать косоуры! И вспомнил, что как-то в недалеком прошлом делал рабочий проект всего дома от фундамента до крыши, там и многострадальная лестница есть. Почему многострадальная, потому что пришлось чертить перечерчивать много раз: то ступени высоко, то ступени короткие, то угол косоуров большой. В общем спроектировал.
    Достал чертежи и все равно пришлось все по месту подгонять)
    Решил, что площадка будет капитальная, а косоуры из 200й доски (50ка) и ступени (40ка) - временными.
    Площадку заделал арболитом и долил стяжку.
  7. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Теперь на второй этаж будет гораздо удобней подыматься и подымать цемент и щепку на второй этаж)
  8. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Кстати, поработал над проектами фасадов, не факт, что это окончательный вариант, но считаю максимально близким к тому, что мы хотим:victory:;)
  9. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    На следующий год запланировал второй этаж и перекрытие, оформить будку для выхода на крышу.
    Для этого в этом году нужно завезти щепу примерно 100 м3, и п/м на стойки и опалубку для перекрытия.
    Ну и заштукатурить все стены
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Всем привет! Собираюсь завезти щепку. Необходимый объем 80м3. Возник такой вопрос: есть ли самосвал, которым можно сей объем завезти за один раз? Рассматриваю ТОНАР или ломовозы, влезет ли, например в 40 тонный тонар такой объем, если трамбонуть хорошенько? Или все же как минимум два рейса придется сделать?
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Похоже, что придётся два раза ездить. Я только карьерные самосвалы знаю с таким объёмом кузова:aga:
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
  13. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    И не за два и не за три...
    Реальность будет другая)
  14. jntw
    jntw
    jntw
    Я привозил на ломовозе с объемом кузова около 28м3.Сам грузит и вываливает самосвалом. При загрузке трамбовал ковшом. Тем не менее в результате коэффициент уплотнения получился 2,0-2,2.Щепа из Гилево, мелкая, с приличным количеством пылевидной фракции. В сыром виде быстро плесневеет. Один рейс привез из Крылатовского, щепа крупная, сохраняется лучше. Машины крупногабаритные, с большим радиусом поворота, у тонаров радиус еще больше.
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    КАМАЗ 20тонный.4 рейса. И с разворотом нет проблем. Правда я недалеко щепу брал, километров 5-7 всего
