Монолитный арболит по собственному проекту. Или арболитовые монстры
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 20.06.14.
  1. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Чуда не произошло! Такие большие ТОНАРы сложно найти, искал даже через фирму, которая заявки на сайте оставляет. В итоге завез весь объем щепы на второй этаж китайцами. Внушительная горка получилась.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я тоже "Китайцами" возил, водила говорил, что по паспорту 16,5 кубов влазит. Завозил сразу объем на весь дом с учетом коэффициента уплотнения, ошибся на одну машину, вернее, если бы наймиты трамбовали качественно, то ни чего бы не осталось.
  3. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    Новосибирская область
    Здравствуйте, друзья подскажите как на замес набрать 1 куб щепы? Вёдрами мерить? И хим. добавки 2%на сухую щепу или в замесе?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, добавки 2% от веса цемента. По щепе вам точно никто не скажет, потому что у всех щепа разная и коэф. уплотнения тоже у всех разный. У меня например из 1,6 м3 свободно уложенной щепы получался 1 м3 готового арболита. А у других из 1,3 м3 свободно уложенной щепы получается 1 м3 готового арболита. Как у вас вы сами можете узнать только попробовав. Не зная коэф. уплотнения щепы вы не можете прикинуть, сколько вам надо цемента в замес класть.
  5. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    Что то я вообще запутался. Как определяется коэффициент уплотнения?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, делается небольшой пробник исходя из приблизительных расчетов. Например 21 л. щепы, 2,5 л. цемента (=3,8 кг) и 4 л. воды и перемешивается все. После перемеса полученная смесь трамбуется и вы увидите, сколько литров у вас готового арболита получилось. Если щепы будет 21 л., а получится в итоге 14 л. готового арболита, то коэф. уплотнения 1,4. (21/14). Т. е. у вас получится, что чтобы сделать 1 м3 готового арбомонолита, вам надо сделать 71,4 замеса. Если в каждый замсес класть 3,8 кг. цемента, то цемента в 1 м3 получится 271 кг.
    У меня пропорции были меньше, но в вашем случае я бы начал примерно с таких, как я написал выше. Попробовав несколько раз, вы поймете, какой вариант вам делать лучше всего. Мои пропорции в 3 пункте вот этого сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/13927023/
  7. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    Ясно, спасибо!
  8. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    Ещё такой вопрос. По правильному хим. добавки хлористый кальций и сернокислый алюминий. Но многие обходятся лишь одним компонентом. То есть так можно?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, да. Сульфат аллюминия подходит для любой щепы по материалу дерева и влажности из расчета 6-8 кг/м3. Хлористый кальций на свежей щепе менее эффективен, но если щепа сухая и выдержанная, то хлористый кальций тоже хорошо работает.
  10. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    То есть их не обязательно использовать в паре 1:1?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @matroskin_, их не нужно использовать в паре вообще. Либо то, либо другое.
  12. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    Спасибо, всё понятно.
  13. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Я привозил из Крылатовского камазами по 25м3. При погрузке сам утаптывал щепу прыгая по ней и еще погрузчик придавливал ковшом. Первую машину привозил осенью в минусовую погоду, влажный и утрамбованная щепа за время транспортировки примерзла к железным бортам кузова и смерзлась. Пришлось очень сильно попотеть штобы разгрузить камаз с прицепом, щепа не желала вываливаться и приходилось ее выдалбливать лопатмми. Вместе с водителем мы разгружались почти 5 часов.
  14. jntw
    jntw
    jntw
    Можно подкладывать под щепу бу полиэтиленовую пленку.
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    :aga:Знакомая ситуация! Только такое зимой было, разгружать потом вообще жуть. Щепа за зиму вся не промерзает, а при перевозке уже успевает, еще и утрамбовывается. В этот раз возил осенью - все нормально разгружалось.
    Делайте пробники - это обязательно! Все, что получится, на испытания прочности.
