Монолитный арболит по собственному проекту. Или арболитовые монстры
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 20.06.14.
  1. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    Новосибирская область
    Не знаю в Новосибирске делают такие испытания, или нет.
  2. Iwanych
    Iwanych
    Iwanych
    Добрый день.
    Прошу прощения если подобный вопрос уже был. Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, в среднем какой объем арболитовой смеси идет на 1 куб монолитной стены? Т. е. на сколько смель уплотняется?
  3. matroskin_
    matroskin_
    matroskin_
    делается небольшой пробник исходя из приблизительных расчетов. Например 21 л. щепы, 2,5 л. цемента (=3,8 кг) и 4 л. воды и перемешивается все. После перемеса полученная смесь трамбуется и вы увидите, сколько литров у вас готового арболита получилось. Если щепы будет 21 л., а получится в итоге 14 л. готового арболита, то коэф. уплотнения 1,4. (21/14). Т. е. у вас получится, что чтобы сделать 1 м3 готового арбомонолита, вам надо сделать 71,4 замеса. Если в каждый замсес класть 3,8 кг. цемента, то цемента в 1 м3 получится 271 кг. спасибо за ответ:
    a991ru
  4. Iwanych
    Iwanych
    Iwanych
    Для расчета в первом приближении думаю взять коэф. уплатнения 1,3.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вы трамбуйте в известный объем и потом посчитаете, чего гадать, бывает и до 2,2 доходит.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Iwanych, все зависит от щепы. Если есть фотка щепы, то можно по фотке коэф. уплотнения прикинуть. Но 1,3 это самый минимум на любой щепе.
    У меня в альбоме есть фотки щепы, на которой арбомонолит делал я. У меня на ней коэф. уплотнения был 1,5-1,6.:hello:
  7. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    В продолжении стройки...
    Зимой-весной 2018 года были сделаны стойки на второй этаж и маленький, да удаленький помощник в виде принудительного арболитомеса.
    Стойки из бруса 50х50 и доски-дюймовки
    Арболитомес из 200-литровой бочки, груды металла, запасенного ранее для обычной мешалки. Необходимость в последней давно отпала и все эти железки ждали своего часа. На стойках нет смысла останавливаться подробно, т. к. они сделаны по образу и подобию первого этажа. А вот на арболитомесе хочу остановиться поподробнее, вдруг кому-то пригодится.
    Арболитомес состоит из рамы (уголок,труба и другой металлолом), смесительной емкости (бочка 200л), центрального лопастного вала, который установлен внутри емкости при помощи опорных корпусных подшипников UCP. На вал при помощи сварки смонтированы лопасти, внутренние и периферийные лопатки. Вал представляет из себя лом монтажный ЛМ-32, вставленный в обыкновенную трубу (и к трубе приварены лопасти с лопатками). Разгрузка производится с помощью рычага и двух корпусных подшипников, закрепленных на броне боковых стенок емкости. Привод от мотоблока Салют B&S. Конструкция разборная, влазит в багажник легковушки, шутка:aga:
    Смеситель отработал 10м3 арболита и пока не устал)
    Первые испытания показали:
    Щепа мелкая, мокрая (осталась с прошлых годов) вперемешку с крупной, 120л на замес, цемента 280кг/м3 - мешает с потугами, вот вот заглохнет, но мешает. Можно было бы отрегулировать газ, т. к. трос не до конца вытянут. Позже, после нескольких замесов увидел деформацию переходной муфты (кстати про нее тоже пару слов выше). Этот вариант был отброшен. Стал пробовать 90л щепы на замес. Мешает уверенней, но слышно, что движку не очень хорошо такой объем. Короче, остановился на 60л щепы на замес. Мешает бодро, без всяких забияких:hello:
    Теперь про муфту. Когда было все собрано и подогнано, встал вопрос как осуществлять момент с выходного вала мотоблока на вал смесителя. Порывшись в инете, понял, что переходная муфта, является не только устройством передачи момента на исполнительный механизм, но и я вляется защитным устройством. Получается так: двигатель на редуктор, с редуктора на вал смесителя. Чтобы защитить клин движка, если крякнет редуктор, есть приводные клиновые ремни, а чтобы защитить редуктор, если заклинить мешалка нужна муфта. Сколько я перебрал вариантов не помню, но решил сделать сам, на коленке), пока работает. Болты только на валу срывало один раз. Муфта пашет. Муфту можно увидеть на фото, см. вложение
  8. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    После примерки лопастей понял, что часть лопаток приварена не в ту сторону, пришлось срезать и переваривать, усиливать арматурой. Под рукой оказалась д. 18, ей и усилил
  9. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Сложность была в высверливании отверстия под вал в броне. Броня - лист 5мм рефленка. Сверлил коронкой по металлу. Одна коронка - одно отверстия, ломаются зубья, главное по чаще смазывать маслом. Коронка китайская, по немецкому заказу.
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    После сварки рамы, настало время примерки привода на место. Больше всего опасался что ось выходного вала редуктора не совпадет с осью вала мешалки. Так и получилось, по вертикали не совпало. Сварил проставки и установил на них опорные подшипники, получилось соосно.
  11. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Основные узлы и общий вид смесителя
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Ну и сама стройка, выставил стойки и смонтировал опалубку.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрюха и Алёнка, арболитосмеситель зачетный. :super: Единственное, не совсем понял момент с его использованием: в 2018 г. его удалось опробывать или вы его только сделали? Если уже в работе пробовали, то как перемешивает по качеству перемеса?
  14. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    @a991ru, Здравствуйте! Да, мешаю потихоньку. Мешает здОрово, доволен как слон;). Начал мешать в июле, но некоторые обстоятельства не дали мне продвинутся по плану. В этом году заканчиваю половину второго этажа и на зиму. Засыпаю замоченную щепу (предварительно выдержанную в растворе с/к алюминия), добавляю цемент и р-р извести немного. За минуту визуально арбосмесь готова, я жду три минуты и выгружаю. По качеству перемеса вопросов нет, вся щепа в цементе. В данный момент сделано 10 кубов и переставляется опалубка:victory:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрюха и Алёнка, я почему спросил про качество перемеса. Многие производители начинали с РН-300. Там 300 л. и они на ней делали 3 блока, т. е. 90 л. готовых блоков. Грубо говоря выход готового арболита был 30% от объема смеси. У вас 200 л. и выход 60 л., т. е. у вас тоже 30%.
    Я себе мешал на смесителе 400 л. с выходом 85 л., т. е. у меня был выход 21%. Качество перемеса с выходом в 21% выше всяких похвал. Именно поэтому и поинтересовался, как у вас качеством перемеса при выходе 30%, ведь смеситель у вас самодельный.
