Монолитный арболит по собственному проекту. Или арболитовые монстры
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 20.06.14.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Андрюха и Алёнка, небольшой совет по арболитосмесителю; под боковые подшипники подложите какие-нибудь проставки. Из смесителя в подшипник попадает цементное молочко и застывает в подшипнике. Сальники, отбойники пробовал делать - не помогает.
    Т. е. нужно, чтоб подшипник не лежал на броне плотно, а между ним и боковиной было небольшое пространство, куда и будет стекать молочко.
    Проявилось не сразу, а через несколько месяцев эксплуатации. Можно, к примеру, под каждый болт крепежа подшипника, подложить гайку большего размера, или несколько шайб. :hello::um:
  2. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    @a991ru, у моего смесителя, получается выход смеси 60л, а готового 30л за замес, может поболее, как уплотнять. На второй этаж стараюсь 1,7-1,8 коэф. уплотнения делать.
    @Vadim9818, решил с сальниками не запариваться. Когда проектировал смеситель, думал войлок подложить, или крышки поставить с внутренней стороны емкости. Да и конструкция изначально была другая: две бочки, слева справа от привода. Поэтому купил два комплекта подшипников, если эти выйдут из строя, поставлю новые, может зимой войлок проложу. Есть такая тема, спасибо! :hello:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрюха и Алёнка, т. е. вы имея 200 л. смесителя получаете из него 35 л. готового арболита или выход у вас 17-18%, так? Если так, то у вас качество перемеса должно быть очень высоким. :super:
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @Андрюха и Алёнка разбирать смеситель для замены подшипников будет тяжело. Там и ржавчина, и цемент схватившийся будут. Я это проходил. Ну, как знаете:hello:
  5. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Продолжаем потихоньку стройку...
    Подшипники смесителя все на месте, а вот сальник мотоблока (далее МБ) порезало шпилькой от стопорного пальца на связке/стыке муфта/выходной вал редуктора мотоблока. Решать проблему заменой сальника не было ни желания, ни времени. Сделав щуп по размерам, для замера уровня масла в МБ, решил этим ограничиться. Оставил эту проблему на потом. На данный момент сделаны все стены второго этажа, за исключением перегородок.
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Перегородки пока не знаем из чего делать: 1) кирпич, 2) арболит.
    На п. 1 надо деньги, на п. 2 не надо). Или может просто купить какой-нибудь полистеролбетонный перегородочный блок. С самомесным арболитом не очень охота связываться.
  7. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Сейчас необходимо успеть залить а/пояс и закупить пиломатериал на крышу, каркас парапетов и каркас будки (для выхода на крышу).
    Если для перемычек каркасы были уже готовы еще весной, то на а/пояс нужно делать, плюс опалубку переставлять. :aga:
  8. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Орудие труда...
    Пневмотрамбовка - весчЪ:super:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрюха и Алёнка, вы ей арболит трамбуете?
  10. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    я за кирпич
  11. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Думаю на первом этаже кирпич сделаю, на втором щ/бетон
    Там скорее штыковка получается, нежели трамбовка. Сыплю на высоту 300мм, смесь хорошо и быстро осаживается, процесс получается вообще нетрудозатратный, по сравнению со штыковкой какой-нибудь палкой (у меня был черенок).
  12. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Крайняя фотография - забыли арматурный каркас положить:ogo::flag:
  13. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Всем доброго времени суток! Решил продолжить тему! Хоть и было сделано за это время не все, но процесс идет потихоньку. Ну и по прошествии этих лет ни разу не пожалел, что строил из самодельного арболита. На данный момент сделана крыша и вставлены окна, но не все. Идет подготовка под пол по грунту и штукатурку стен. Вкопан септик и кессон, подведены коммуникации (электрика, вода, канализация). Осуществляется монтаж водостоков. Потихоньку строю фасадный забор
  14. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Немного опишу процесс строительства крыши
    Крышу решено было делать деревянной. Деревянные двутавровые балки, собранные на конструкционных саморезах, уклонообразующие, по которым произведен настил обрешетки из дюймовки. На обрешетку уложены листы ЦСП 10мм в два слоя, вразбежку. И покрыто всё гипердесмой. Парапеты, короба для труб вентиляции и будка выхода на крышу сделана по каркасной технологии. Окончательно парапеты будут сделаны после монтажа фасадной части (вентфасад).
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Продолжение...
