Монолитный арболит по собственному проекту. Или арболитовые монстры
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 20.06.14.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Хлипкое крепление мауэрлата. Рекомендую усилить сантехническими болтами размером 12х300 https://metizi.com/product.phtml?a=27841 с шайбами.
    Или, если бюджетно делать, то засверливать под углом 45 градусов на полметра в глубину в стену через доски мауэрлата. Затем вставить туда арматуру диаметром не менее 10 мм (лучше 16 мм) и загнуть сверху. Засверливать под углом в разные стороны вдоль стен.
    Шаг крепления в обоих случаях не менее 1 метра.
    Силу Уральских ветров представляю. Сам из под Челябинска.
  2. Boyex
    Boyex
    Boyex
    Спасибо за полезный совет. :hello: Про арматуру понял, а вот сантехнические болты вкручивать в стену или в каркас?
  3. Boyex
    Boyex
    Boyex
    Длинны болта 300 за минусам мауэрлата 10 см. ост. 20 см. думаю хватит если в крутить в стену, по мимо каркаса.
  4. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Вдогонку (в виде дополнения к рекомендациям ув. Letetay) рекомендую закрепляться химическими анкерами (только посмотрите по температурным параметрам, выбирайте зимние варианты хим. анкеров). Можете для надежности через 2,5 - 3 метра заряжать хороший анкер (для пущей страховки)
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В стену (арболит)
  6. Boyex
    Boyex
    Boyex
    Да.
  7. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Boyex скажите у вас опалубка из мебельнго дсп выдержала весь процесс заливки?
  8. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Всем здравствуйте! Возник вопрос: как усилить перекрытие в этом месте (показано на чертеже). На мой взгляд связать поперечными связями, пусть это будет доска, которая крепится к приваренному уголку (уголок приварен к балке перекрытия двутавр 16Б1).
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А перекрытия у вас из чего будут?
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Только вот не знаю, откуда там малярная сетка взялась) Убрал.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Но в целом, если 16 швеллер будет длинным и будет опираться на 2 стены, а только кусочком выходить в зону проблемного узла, то думаю этого должно быть достаточно, но я все равно с этим вопросом лучше в профильный раздел про Перекрытия обратился бы.
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    А, прочитал в инете, все таки ее надо, если плитку сразу на фанеру укладываешь.
  13. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    точно, не подумал) Ща тогда там создам, тут можно подчистить.
  14. Boyex
    Boyex
    Boyex
    Да выдержали, от начала до конца заливки, и в целом еще могут по служить.
  15. bur5000
    bur5000
    bur5000
    Привет самсебестроители! ;). Задумал вот дом строить из монолитного арболита в этом году.
